Bimbasz
[Instrukcja] - Podłączenie oświetlenia przestrzeni na nogi Passat B6 / B7
Ech Panienki :) To nie było pytanie podchwytliwe.
Do passata CC lampka ma numer 4E0947415
Do VW CC lampka ma numer 8J0947409
Jedna i druga wygląda w środku tak:
7L0947415 też były montowane w Passacie CC (2009-2012) i do nich pasuje płytka LED w kształcie W5W (W3W).
Montowałem takie u siebie i wszystko pasowało bez rzeźbienia.
Owszem, ale jako oświetlenie schowka a nie nóg :bezzebow
Masz rację. Co nie zmienia jednak faktu, że 7L0947415 pasują do oświetlenia nóg bez żadnych przeróbek mechanicznych (inne są wtyczki wiązki !), bo są/były tam montowane w B6 i wielu innych modelach.
Kolega @lysy78_03 pisał o modułach LED więc raczej chodziło mu o lampki z wymienną żarówką.
Edytowane przez nTomek
Dodałem "mechanicznych ...", żeby "ktosia" od czarnej... uchronić ;-)
Tomek, ale poskładaj teraz wszystko do kupy. Ktoś przeczyta i wyciągnie wnioski:
1. Lampki z CC pasują do B6
2. W lampkach z CC można wymienić "żarówki"
3. Moduły od Tomnika pasują do lampek z CC
I teraz ktoś znajdzie i kupi lampki z CC (albo sprawdzi w etce i kupi po numerze), kupi moduły od Tomnika, kupi, albo zrobi instalację taką jak w opisie i będzie w czarnej dupie. Bo będzie miał zbędne moduły i niepasujące wtyczki, bo lampki z CC mają zupełnie inne.
Dlatego jeśli się coś pisze to trzeba być pewnym, że się wie co się pisze. Jest duża różnica między TEŻ a TYLKO.
Tak na marginesie to w B7 fabrycznie były montowane te same lampki co w CC, więc trochę lipę odwaliłeś u siebie :). Pozdrawiam
Kolega @lysy78_03 pisał o wymianie modułów w lampkach z CC, co jest nieprawdą z powyższych względów.
Chyba że ......
....Tomnik robi takie gotowe moduły do lampek z CC, które się tylko przekłada. A ja o tym z jakiegoś powodu jeszcze nie wiem :bezzebow
Dobra już wyjaśniam o co mi chodziło.
Obudowy lampek z CC (tych z oryginalnymi diodami od VW) nie pasują do modułów Tomnik-a (przynajmniej u mnie nie pasowały). Moduły są zaprojektowane i wykonane dla obudów starszego typu ( z żarówką).
Może nie pasowały, bo kupiłem moduły z dodatkowym czerwonym podświetleniem? Nie wiem. Wystarczyło trochę przeszlifować w odpowiednich miejscach przeźroczysty plastik lampki i trochę moduły od Tomnika i miejsce się znalazło. Naprawdę niewiele brakuje, aby było P&P. U mnie było białe podświetlenie przy otwartych drzwiach i czerwone przy zamkniętych. Dałem radę to podłączyć- niestety nie nacieszyłem się nimi.
W PIERWSZYM poście tego tematu jest zdjęcie lampki do której są zaprojektowane moduły Tomnik-a.
Edytowane przez lysy78_03
Żeby lampka weszła bez rzeźby trzeba to poskładać tak ja w fabryce. Czyli montować lampki "od góry" jeszcze przed założeniem pianek i tapicerki. Nie dam sobie włosów uciąć, ale coś mi świta, że oryginalnie te lampki montuje się odwrotnie, czyli wtyczką w kierunku tunelu. Natomiast jak się ciągnie instalację to naturalną drogą jest próg i podłączenie od strony słupka.
Dlatego napisałem Andrzej "od góry". Chodzi konkretnie o to że jest dostęp od strony pianki
Tak. Od góry wpina się natomiast wtyczkę. Bez wtyczki każda lampka wchodzi gładko i bez najmniejszego problemu.
Dziś skończyłem to zakładać. Pomiędzy pianką, a fotelem jest wystarczająco dużo miejsca by przeciągnąć taką wiązkę:
Z jednej strony są wtyczki do lampek, z drugiej - superseal 1.5mm2. Następnie, drugą wtyczkę superseal zarobiłem na przewodach od strony podłogi i zaczepiłem w fabrycznym, okrągłym otworze pod fotelem. Wiązka jest puszczona wzdłuż oryginalnej, więc wszystko jest cacy przy przesuwaniu fotela.
Tutaj zarobiłem konektor dla masy i przykręciłem go punktu masy na lewym słupku A. Masa jest wspólna dla obu lewych lampek.
Tak to wygląda pod fotelem:
Aa i jeszcze jedno - żebyście nie pruli całego auta jak ja z powrotem. Otóż, gdy lampki zgasną - na obu przewodach pojawia się masa. Ja będąc przekonanym o tym, że coś pochrzaniłem - prułem wszystkie położone wiązki w poszukiwaniu zwarcia, którego nie było...
Aha. I jeszcze jedno - Cały montaż udało się wykonać bez demontowania foteli (z racji braku odpowiedniego narzędzia, nie chciałem zniszczyć śrub). Trochę upierdliwe było przejście od fotela do progu, ale jak ktoś ma tak szczupłe ręce jak ja to sobie bez trudu poradzi :)
Edytowane przez Albercik
Literòwka
Taka mała uwaga.
Nie wiem czym jest to spowodowane, ale po wymianie oświetlenia nóg z oryginalnych płytek z diodą led na moduły od kolegi Tomnik pojawiają się błyski w tymże oświetleniu. Są bardzo nieregularne i występują tylko  po wymianie.
Założyłem w poprzednim cc i były od początku, więc sądziłem, że tak ma być. W obecnym cc, podświetlenie było założone w serwisie i nie było błysków. Po wymianie na moduły Tomnika i dołożeniu oświetlenia z tyłu pojawiły się błyski. Nie są zbyt częste, więc jak na razie nie jest to problem.
Ten efekt to prawdopodobnie "zimna diagnoza".
Nie wiem jak są zbudowane te moduły, ale można by dołożyć do nich równoległy opornik ~1k (wystarczy do jednego z czterech), co lekko dociąży linię zasilania.
mam ledy od tomnik w calym aucie (passat b7) i nie mam tego efektu o ktorym pisze @lysy78_03, oswietleniu na nogi rowniez
No to jestem szczęśliwcem, u którego w dwóch samochodach jest dyskoteka.
https://pl.aliexpress.com/item/4000178146798.html?spm=a2g0o.cart.0.0.90713c00CMjuWO&mp=1
takie coś na szybko :D dorobiłbym wtyczki żeby w razie czego odpiąc i wyciągnąć fotel w miejscu gdzię są wtyczki od poduszek i elektryki ale jedno małe ale... mam wentylowane i w miejscu lampki jest pianka na równo, w innych fotelach jest wyżłobienie w tym miejscu. Lampka się bęgdzie nagrzewać więć pianka żęby jej dotykała niewskazane raczej... Co wycinać w piance dziurę czy jak? :D
4 godziny temu, ElNinijo napisał:
wycinac w piance
Wycinałeś Ma ktoś fotkę albo wrzuci ile tej pianki tam wyciąć? Fotele sportline mają wycięcie w piance fabrycznie, info od znajomego co zakładał i już miejsce na lampki było ?
tez mialem miejsce na lampki ale pianke wycinalem
Ja nic nie wycinałem, tak wcisnąłem i od 3 lat nic się z tym nie dzieje. A zamontowane są moduły od tomnika
