Bimbasz
[Instrukcja] - Podłączenie oświetlenia przestrzeni na nogi Passat B6 / B7
Cudów nie ma :). Jeśli kodowanie na 100% było takie same, BCM musiał odłączyć wcześniej obwód. Chyba że jest tak, że trzeba go zresetować żeby od nowa sprawdził wszystkie połączenia.
Tego nie wiem. Odłączałem akumulator bo zmieniłem przy okazji obudowę akumulatora z plastikowej na szmacianą.
Ooooooo. A czemu w tą stronę? Ja przy jakiejś okazji robiłem dokładnie odwrotną zamianę
Kupiłem na wymiar pokrowiec i nareszcie plastik mnie nie drażni. Wiecznie odstawał i źle wyglądało.
Jak u siebie zakładałem podświetlenie nóg to też kodowanie robiłem według procedury z tego wątku a świetełka nie działały...dopiero po 3 czy 4 kodowaniu wszystko zaczelo dzialac. Wydaje mi się że wina leży po stronie klona VCDS jakiego posiadam :)
Da się zrobić tak, żeby można było włączać/wyłączać podświetlenie na nogi w menu podczas jazdy? Teraz mam tylko regulację jasności co 5% po otwarciu drzwi.
Da się ale w bcm
Da się ale w bcm
A jak jeśli można wiedzieć, skoro dostęp do ustawień podczas jazdy jest zablokowany
Koledze chodzi o możliwość oświetlenia przestrzeni na nogi w czasie jazdy. nie o zmianę ustawień podczas jazdy
Edytowane przez truna
Ok, źle to zinterpretowałem:niekumam
Właśnie zainstalowałem lampki led, zaprogramowałem i po otwarciu ładnie wszystkie 4 się zapalają. Niestety nie mam ustawień w menu komputera (%), nic się nie pojawiło na liczniku. Licznik premium kolorowy. Ktoś coś?
w 46 poszukał aktywacji tej funkcji. są dwie opcje z tego co pamiętam, aktywacja oświetlenia i aktywacja menu na MFA, dwa trzeba odchaczyć, u mnie się pojawiło
Ok dzięki za info. Jutro sprawdzę ��i dam znać.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
SPRAWDZONE I DZIAŁA :) Dzięki
Edytowane przez mark2121
Czy ktoś może mi pomóc z tym bord ?? Instrukcja ma się nijak bo nie mam kostki B i nie wiem gdzie wpiac pin plus
Ktoś coś na szybko pomoże ?
Edytowane przez rodzyn889
Instrukcja jest jak najbardziej ok ale dotyczy B6 a nie B7. Dzwoń albo pisz do romeo
Jest przecież schemat do B7 podany tylko nie bardzo widzę jak on się przekłada na to co na zdjęciu
A niestety użytkownik Romeo ostatnio był na forumie w 2016
B to ta środkowa biała pin 50.
Acha czyli trzeba ją rozpołowić? Tego nikt nie powiedział :)
Zaraz się tam dostanę
Dziękuję działa :)
Był na forum jak już :D i chodzi o romeo9999:)
witam podłączenie ogarnięte, dla uścislenia wtyczka B52 pinowa to ta środkowa - biała na moim zdjęciu. pin 50 znajduje się po stronie wtyczki C kolor beżowy/trzeci od dołu, krawędź zewnętrzna tj. miejsca gdzie wtyczka schodzi łukiem w dół / i jest on opisany na zewnętrznej ściance wtyczki - opis widoczny po wyjęciu jej z zewnętrznej obudowy /tej zamykanej na klipsa/. masę wziąłem z mocowania deski w miejscu bezpieczników od strony kierowcy. mam nadzieję, że opis jest w miarę czytelny. Jeżeli ktoś będzie potrzebował wyjaśnień to służę pomocą.
Wysłane z mojego H60-L02 przy użyciu Tapatalka
Witaj,
Możesz mi napisać nr oem pinu jaki powinienem kupić aby pasował do wtyczki B52 w pinie 50 (BCM z B7)?
Edytowane przez gontash
