Bimbasz Report post #1 Posted March 2, 2012 (edited) [instrukcja] - Podłączenie oświetlenia przestrzeni na nogi Passat B6 / B7, przód prawa i lewa strona Lista części 2 szt - 7L0 947 415 lampka 2 szt - 1J0 971 972 wtyczka do podłączenia zasilania do lampki 2 szt - 000 979 131 przewód z pinami do wpięcia we wtyczkę lampki 1 szt - 000 979 025 EA przewód z pinami do podłączenia układu zasilania do modułu centralnej elektryki Zabieramy się do pracy Odkręcamy dolne podłużne osłony tunelu środkowego po prawej i lewej stronie. Przykręcone są na jeden wkręt. Po jego wykręceniu przesuwamy osłonę w dół a następnie przeciągamy w kierunku tyłu auta, tak aby puścił uchwyt który jest na samym początku osłony. Nie odginamy jej na max w dół, można w ten sposób ułamać ten uchwyt. Odkręcamy plastikową osłonę znajdującą się nad nogami kierowcy. Przykręcona jest na 3 śrubki torx. W lewym jej roku znajduje się gniazdo do podłączenia kabla serwisowego. Gniazdo to trzyma się na 3 zatrzaskach, umiejętnie operowanie śrubokrętem płaskim spowoduje puszczenie zatrzasków i wyjęcie gniazda. Tylko nic na siłę bo mogą się połamać. Zaraz koło gniazda serwisowego zauważymy plastikowy prostokąt po wyłamaniu którego powstanie otwór do osadzenia lampki. Na poniższym zdjęciu, w tym miejscu jest już zamontowana lampka. Można teraz odkręcić schowek po stronie pasażera. Przykręcony jest od spodu na 3 wkręty torx, oraz na 4 wkręty które zobaczymy otwierając schowek. Dwa znajdują się po bokach, a dwa znajdują się na środku ale odkręcenie ich od przodu schowka jest nie możliwe. Są one wkręcone w deskę rozdzielczą, musimy śrubokręt włożyć do schowka i jego ułożenie musi być prawie pionowe. Zobaczymy wtedy dwie śrubki wkręcone od środka schowka. Wyciągamy element zaznaczony na poniższym zdjęciu i próbujemy wyjąć schowek. Może się tak zdarzyć że mimo odkręcenia wszystkich śrubek schowek nie będzie chciał wyjść. Blokować go może zatrzask. W miejsce zaznaczone na poniższym foto wsuwamy płaski śrubokręt i zwalniamy zatrzask. Po wyjęciu schowka nie musimy odczepiać instalacji która jest przyczepiona do tylnej części schowka, jedynie dla wygody odpinamy gumową rurę od klimatyzacji. Schowek bezpiecznie leży na wykładzinie podłogi. Odkręcamy plastikową osłonę. Przykręcona jest na dwa plastikowe wkręty. Na powyższym zdjęciu zaznaczone jest miejsce ułożenia instalacji do lampki pasażera oraz punktu masy. Punkt masy znajduje się po stronie pasażera. Fotografie obrazują dokładne w jakim miejscu. Oczywiście ułożenie przewodu można zrobić w innym miejscu, ale wydaje mi się iż takie położenie jak obrazuje czerwona kreska (wzdłuż rantu wykładziny po stronie kierowcy) jest najbardziej optymalne. Przewód na drugą stronę tunelu środkowego przeciągamy obok punktu masy i sterownika poduszek powietrznych (ten z dużą żółtą wtyczką) Odłączamy akumulator. Podłączenie instalacji elektrycznej do lampek najlepiej zacząć od umieszczenia we wtyczce B kolor czarny, centralnej jednostki elektryki (Bordnetz - znajduje się nad nogami kierowcy, widać po demontażu plastikowej osłony w którą montujemy lampkę oświetlenia na nowy) PINu 000979025EA drugi pin z przewodu jaki kupiliśmy w ASO zostaje nam na zapasie. Wtyczkę ta wyciągamy poprzez zwolnienie zabezpieczenia wszystkich wtyczek, przesunąć należy zabezpieczenie w stronę drzwi kierowcy. Teraz bez problemu możemy wyjąć wtyczkę 12 pinową B, zdjęcie obrazuje brązową wtyczkę z gniazda D. Aby umieścić PIN w wtyczce, należy wyjąć zabezpieczenie, fioletowy plastik delikatnie na ok. 2mm odginamy małym śrubokrętem od wtyczki. Po czym w gniazdo nr 7 wciskamy PIN 000979025EA drugi koniec przewodu podłączamy PINem 000979131 do wejścia nr 2 we wtyczce 1J0971972 w ten sposób mamy podłączony + do lampek. Z punktu masy ciągniemy przewód do dwóch lampek, gdzie podłączamy PINen 000979131 do wejścia nr 1 we wtyczce 1J0971972 Instalację do lampki w schowku najlepiej przyczepić do istniejącej już tam instalacji, tak aby podczas montażu schowka nie zaczepiła się i nie blokowała umieszczenia schowka na swoim miejscu. podłączenie elektryczne dla Passata B7 zamontowanie sterownika, pod tablicą przyrządów, strona kierowcy, pod wspornikiem przekaźników Złącze B 52 pinowe PIN 50 do tego gniazda podłączamy PIN nr (ustalę bo na chwilę obecną nie wiem jaki to nr) drugi koniec przewodu podłączamy PINem 000979131 do wejścia nr 2 we wtyczce 1J0971972 w ten sposób mamy podłączony + do lampek. Przewody z punktu masy podłączamy zgodnie z opisem dla Passata B6 Po całej operacji wszystko skręcamy w odwrotnej kolejności Kodowanie Moduł centralnej elektryki 09 - zaznaczamy Bajt 0 Bit 2, akceptujemy kodowanie i cieszymy się ładnym oświetleniem przestrzeni na nogi scr. z forum (autor makeć) Po zakodowaniu powinno pojawić sie na FISie dodatkowe menu, w którym możemy sterować intensywnością świecenia lampek A tak prezentują się działające lampki [instrukcja] - Podłączenie oświetlenia przestrzeni na nogi tył prawa i lewa strona Realizowane jest przez podłączenie lampek tylnych do instalacji lampek przednich. Lampki na tył montuje się w tylnej dolnej części fotela kierowcy i pasażera. W podłodze koło dużej 10 pinowej kostki łączącej fotel z instalacją samochodu montujemy małe 2 pinowe wtyczki i gniazda. Jest tam specjalne miejsce na umiejscowienie tej wtyczki. 1J0 973 119 - kostka wtyku żeńska pod fotel x2szt* 1J0 973 332 - kostka wtyku męska pod fotel x2szt* 000 979 131 E - przewód z pinami do wpięcia we wtyczkę żeński x2szt 000 979 132 E - przewód z pinami do wpięcia we wtyczkę męski x2szt 000 979 950 - parciana taśma klejąca 000 979 982 - przewód ma metry (1mm2) Rozpowszechnianie powyższej instrukcji, jej części, zdjęć, schematów, bez mojej pisemnej zgody jest zabronione i podlega ochronie prawnej. To tak jakby Ktoś wpadł na pomysł czerpania korzyści majątkowych z mojej pracy. . Edited January 7, 2017 by Bimbasz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bimbasz Report post #2 Posted March 2, 2012 Czy lampki takie jak są z przodu będą pasować do tyłu ? (chodzi mi o rozmiar) takie same, można też zastosować, lampki LED z Passata CC nr 4E0947415 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bimbasz Report post #3 Posted March 2, 2012 a macie wymiary dokładne tych lampek, szerokość ok 24mm długość 55mm to wymiary klosza który wystaje na zewnątrz i maskuje otwór Quote Share this post Link to post Share on other sites
johny x Report post #4 Posted March 3, 2012 Piękna instrukcja :brawo . ps. Dodam jeszcze ( bo ktoś pytał jak temat jeszcze nie był w warsztacie ) że po otwarciu którychkolwiek drzwi przód/tył podświetlenie na przodzie się załącza tak jest ori . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bimbasz Report post #5 Posted March 3, 2012 Czyli lampki zapalają się zawsze w komplecie, a nie pojedynczo odpowiednio do otwartych drzwi...? wszystkie 2 lub 4 lampki świecą się równocześnie, niezależnie które drzwi otworzysz Quote Share this post Link to post Share on other sites
skrzypek1975 Report post #6 Posted March 14, 2012 (edited) Zadawanie takiego pytania to szczyt lenistwa:brawo Jako że przymierzam się do założenia tych lampek podam wszystkim leniwcom ceny z ASO Bednarek Łódź stan na dzień 14.03.2012. Lampka 7L0 947 415 - 44zł Wtyczka do podłączenia zasilania 1J0 971 972 - 6,16zł Przewód z pinami do wtyczki 000 979 131 - 12zł Przewód z pinami do wpięcia zasilania - 24zł Ceny brutto bez żadnego rabatu! Edited March 14, 2012 by skrzypek1975 Quote Share this post Link to post Share on other sites
michas2222 Report post #7 Posted March 14, 2012 Witam Mam takie pytanko czy jest możliwość tak zaprogramowania brodnetza aby te lampki świeciły w czasie jazdy tak jak ma to miejsce z podświetleniem ambiente, ponieważ chce sobie zamiast lampek założyć taśmę led czerwoną po kilka led na stronę żeby delikatnie świeciło bo nie chcę choinki, mogę podpiąć pod ambiente i tylko rezystorami wyregulować jasność ale jeśli dało by się przeprogramować to miał bym możliwość z pozycji fisu regulacji. Pozdrawiam Quote Share this post Link to post Share on other sites
Blop Report post #8 Posted March 14, 2012 WitamMam takie pytanko czy jest możliwość tak zaprogramowania brodnetza aby te lampki świeciły w czasie jazdy O to samo miałem zapytać.Mam takie coś w golfie 6. Przy otwartych drzwiach świeci na 100%. W czasie jazdy ustawia się od 5 do 100%, co 5%. Ojojoj szczyt lenistwa w nieczytaniu forum i to jeszcze pikopiko Odswieże temat, bo duzo się zmieniło O to update na przypadek "nie świecenia lampek na nogi w czasie jazdy" Albo Ross tech coś zle przetlumaczył - bo nazywają tę funkcję - jak nazywając nie ma ona wiele wspólnego z oświetlenien nóg. Zeby to działalo lampki muszą byc podłączone pod sterownik w dedykowane dla "footwell light" miejsce, dzieki temu mamy regulację świecenia z MFD, a dodatkowo po przekodowaniu świecą tez podczas jazdy. Wartość na jaką zalecane jest ustawienie to 128 Quote Share this post Link to post Share on other sites
skrzypek1975 Report post #9 Posted March 16, 2012 Ja też kupiłem na allegro lampki od b5 3B0 947 415 po 10zł/szt razem z żarówkami.Wtyczka w ASO ok 11zł.Zabieram się do montażu chyba w "łykiend" Quote Share this post Link to post Share on other sites
michas2222 Report post #10 Posted March 21, 2012 Witam Panowie Zmiana w 16 bicie na 128 nic nie zmienia u mnie nie świecą ciągłym światłem tylko działają tak jak oświetlenie wewnętrzne, i drugie pytanie czy da się na tych lampkach wyłączyć zimną diagnozę, ponieważ założyłem taśmy led, chwilę świecą i gasną, po dołożeniu żarówki jest ok, ale żarówka mi nie potrzebna dałem rezystor 5ohm 10w ale za bardzo się grzeje więc wolał bym zrobić na samych taśmach, tylko czy da się tak zaprogramować. Pozdrawiam Quote Share this post Link to post Share on other sites
marekbialek Report post #11 Posted March 21, 2012 A jaki przekrój przewodu zastosowałeś? przewód 2 żyłowy 0,75 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zielas Report post #12 Posted March 23, 2012 Witam PanowieZmiana w 16 bicie na 128 nic nie zmienia u mnie nie świecą ciągłym światłem tylko działają tak jak oświetlenie wewnętrzne, i drugie pytanie czy da się na tych lampkach wyłączyć zimną diagnozę, ponieważ założyłem taśmy led, chwilę świecą i gasną, po dołożeniu żarówki jest ok, ale żarówka mi nie potrzebna dałem rezystor 5ohm 10w ale za bardzo się grzeje więc wolał bym zrobić na samych taśmach, tylko czy da się tak zaprogramować. Pozdrawiam Czyli wychodzi na to że w Passacie nie ma możliwości włączenia podświetlania w czasie jazdy, szkoda. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bartekpion Report post #13 Posted March 25, 2012 mnie wyniosło 24,8zł: lampki od b6 kompletne z żarówkami, 4szt. - 5zł/szt wtyczki z demontażu kompletne, 4szt. - gratis pin zaadoptowany ze starego komputera - gratis (ASO 24zł, dzień czekania) przewód 2x0.75mm2, 6mb - 0.80zł/mb transport własny (przy okazji innych spraw) - praktycznie gratis jedna uwaga co do demontażu - u mnie obudowę środkowe go tunelu rozbierałem od foteli w stronę nóg pasażerów, ciągnąc w dół. poszło zdecydowanie łatwiej niż ciągnąc w dół od nóg do foteli. prawy panel i lewy są inne, są minimalne różnice w demontażu. lampki świecą, choć spodziewałem się że będzie to mocniejsze światło (podkręciłem na 100% na FIS) - ale i tak jest super. pozdrawiam Quote Share this post Link to post Share on other sites
szczetke Report post #14 Posted March 28, 2012 Czyli wychodzi na to że w Passacie nie ma możliwości włączenia podświetlania w czasie jazdy, szkoda. u mnie działa podświetlenie podczas jazdy brondez musi się zaczynać na 3C8 przy 3C0 nie działa Quote Share this post Link to post Share on other sites
pikopiko Report post #15 Posted March 29, 2012 Dzisiaj krążyłem golfem, więc sprawdziłem jak to jest z tymi lampkami. Otóż na otwarcie drzwi lampki świecą pełną mocą. Natomiast, żeby świeciły w trakcie jazdy trzeba zaznaczyć tego ptaszka. Regulacja procentowa działa tylko na świecenie w trakcie jazdy. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikm Report post #16 Posted April 15, 2012 Czy ktoś może opisać jak prowadzić kable do lampek dla pasażerów siedzących z tyłu. Chodzi mi o to, czy robić to jednym kablem wpiętym w instalację dla oświetlenia nóg z przodu? czy też instalację tę robić łączoną wtyczkami? Wiadomo, że przednie fotele mają możliwość ruchu. Jak to zrobić, żeby potem nic nie urwać. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pikopiko Report post #17 Posted April 16, 2012 Najlepiej wyjąć fotele i poprowadzić zasilanie razem z ori kablami. Dalej idziesz progami i zbierasz po drodze przednie lampki. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bartekpion Report post #18 Posted April 16, 2012 Czy ktoś może opisać jak prowadzić kable do lampek dla pasażerów siedzących z tyłu. Chodzi mi o to, czy robić to jednym kablem wpiętym w instalację dla oświetlenia nóg z przodu? czy też instalację tę robić łączoną wtyczkami? Wiadomo, że przednie fotele mają możliwość ruchu. Jak to zrobić, żeby potem nic nie urwać. Ja poszedłem środkowym tunelem, kable puściłem od okienka na lampkę w fotelu w stronę tunelu środkowego, i przeszedłem do tunelu pomiędzy prowadnicą a fotelem oraz pomiędzy "zawieszeniem" fotela. Z moich obserwacji wynika, że fotel nie siądzie tak nisko na prowadnicę, żeby uszkodził kable. dalej to tunelem, i łączenie kompletu w nogach pasażera, koło punktu masy. może nie zrobiłem tak jak w oryginale, ale nic nie widać i chyba prościej wykonać. pozdrawiam Quote Share this post Link to post Share on other sites
hsv! Report post #19 Posted June 20, 2012 Dzisiaj krążyłem golfem, więc sprawdziłem jak to jest z tymi lampkami.Otóż na otwarcie drzwi lampki świecą pełną mocą. Natomiast, żeby świeciły w trakcie jazdy trzeba zaznaczyć tego ptaszka. Regulacja procentowa działa tylko na świecenie w trakcie jazdy. [ATTACH=CONFIG]79990[/ATTACH] Czy jest jakaś opcja aby w b6 aktywować taką opcję ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Corvis Report post #20 Posted July 21, 2012 (edited) Witam, Mam pytanie, dlaczego po zakodowaniu (tak jak w instrukcji) w FIS-ie nie mam dodatkowego menu ? Światełka działają poprawnie ale menu nie ma hmmmm ? Edit. No i teraz zauważyłem, że jak wkładam kluczyk w stacyjkę to nożne podświetlenie (i tylko nożne) mignie 3 razy potem dopiero zgaśnie Pozdrawiam, Edited July 21, 2012 by Corvis Quote Share this post Link to post Share on other sites
