wuteka Zgłoś #101 Napisano 19 Maja 2013 witam ,mam biksenony a swieca jak maluch ,pare mwrtrow przed maska ,przy wlaczeniu wykonuja test ,wszystko dziala i swieci tylko bardzo kiepsko ,czy moze byc winny czujnik poziomowania? Żarniki albo przetwornice mają dość. Oby żarnik.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubus00 Zgłoś #102 Napisano 19 Maja 2013 zarniki wymienione zima ,swieciły juz dosc żółto, na drogowych jest wszystko ok, a przetwornice ,to nie wiem one nie sa obie rowne bo jedna lampe wymienialem ,to musialo by byc co najmniej dziwne zeby poszly obie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ru-dy Zgłoś #103 Napisano 26 Maja 2013 a może po prostu światła są źle ustawione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tesciu Zgłoś #104 Napisano 10 Czerwca 2013 Witam, Jako kolejna osoba podepnę się pod temat. Mój problem jest troszkę inny tzn. po odpaleniu silnika lampy przeprowadzają test lewo/prawo, dół/góra i świecą za wysoko. Przez kilka minut max. 10 po przejechaniu 3-10 km wszystko wraca do normy reflektory obniżają się i świecą normalnie, po ponownym wyłączeniu/włączeniu silnika temat się powtarza. Zero błędów po podpięciu pod VAGa. Ktoś zna podobny problem, gdzie ewentualnie szukać przyczyny ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bardek2 Zgłoś #105 Napisano 12 Czerwca 2013 witam, u mnie problem z bixenonami pojawił się po wymianie żarówki w lewej lampie ( w prawej była wymienianiana 3 mies wcześniej i wszystko było ok po wymienie) jak poskładali auto do kupy, wywaliło błąd "AFS bla bla bla" światła nie wykonują testu przy zapalniu, ustawione są max w dół (świecą 5 m przed zderzakiem) po podpięciu do kompa udało się zrobić tylko test góra dół. czy podczas wymiany żarówki (xenonka) mogło zostać coś uszkodzone? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #106 Napisano 12 Czerwca 2013 witam,u mnie problem z bixenonami pojawił się po wymianie żarówki w lewej lampie ( w prawej była wymienianiana 3 mies wcześniej i wszystko było ok po wymienie) jak poskładali auto do kupy, wywaliło błąd "AFS bla bla bla" światła nie wykonują testu przy zapalniu, ustawione są max w dół (świecą 5 m przed zderzakiem) po podpięciu do kompa udało się zrobić tylko test góra dół. czy podczas wymiany żarówki (xenonka) mogło zostać coś uszkodzone? pozdrawiam Jaki kod błędu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bardek2 Zgłoś #107 Napisano 14 Czerwca 2013 kodu błędu nie pamiętam niestety, podobno chodziło w nim o brak kontaktu z czujnikiem poziomu swiatel. w międzyczasie dowiedziałem się, że przy podpinaniu żarówki majstry mogli podpiąć odwrotnie kabelki ( podobno mają takie same kostki i można je łatwo pomylić) czy to może być przyczyną braku poziomowania się reflektorów/? dodam że obydwie żarówki świecą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wuteka Zgłoś #108 Napisano 14 Czerwca 2013 kodu błędu nie pamiętam niestety, podobno chodziło w nim o brak kontaktu z czujnikiem poziomu swiatel.w międzyczasie dowiedziałem się, że przy podpinaniu żarówki majstry mogli podpiąć odwrotnie kabelki ( podobno mają takie same kostki i można je łatwo pomylić) czy to może być przyczyną braku poziomowania się reflektorów/? dodam że obydwie żarówki świecą. Jeżeli świecą to kable są ok. Inaczej moduły w ogóle by nie ruszyły a przetwornica nie dała prądu. Stawiam na uszkodzenie czujnika poziomowanie którejś z lamp. Co mówi VAG, jakieś błędy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Saimek Zgłoś #109 Napisano 5 Sierpnia 2013 Witam Ma ktoś może jakiś link do porządnej instrukcji w której widać pozycję czujników tych obok kół (są dwa przód i tył tak?) chciałbym z tym podjechać gdzieś na jakiś kanał i je obejrzeć bo może to jest przyczyną mojego problemu z AFS. U mnie przy odpaleniu nic się nie testuje, światła nie tańczą i przestało działać doświetlanie. Xenony się palą normalnie (bi-xenon, długie też) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubus00 Zgłoś #110 Napisano 6 Sierpnia 2013 masz jeden z przodu i jeden z tylu na lewym wahaczu , od 2009 w przednio napędowkach byl tylko jeden z tylu ---------- Dodano o 20:45 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:42 ---------- a może po prostu światła są źle ustawione miałes racje ,swiatla zle ustawione ,chociaz juz je ustawialem ,nie wiem dlaczego si poprzestawialy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zmija Zgłoś #111 Napisano 7 Sierpnia 2013 masz jeden z przodu i jeden z tylu na lewym wahaczu , od 2009 w przednio napędowkach byl tylko jeden z tylu ---------- Dodano o 20:45 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:42 ---------- w passat cc 2008 są dwa czujniki z przodu i jeden z tyłu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #112 Napisano 13 Sierpnia 2013 (edytowane) Przepraszam, że się podepnę pod temat, bo to trochę z innej beczki ale sytuacja awaryjna i nie za bardzo mam czas przeszukiwać forum.Podczas jazdy zgasł mi prawy xenon i wywaliło błąd o nie świeceniu prawego światła.Pomyślałem, że to przetwornica ale nie działa również żarówka do doświetlania pobocza.Przekładałem żarówkę z prawej do lewej lampy i nie jest spalona.Prawe światło się poziomuje i "skręca" ale nie świeci.W następnym tygodniu planowałem podróż po Europie i zależy mi na szybkim ogarnięciu sytuacji.Jakby ktoś był w stanie pomóc byłbym bardzo wdzięczny. Edytowane 13 Sierpnia 2013 przez rad0330 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #113 Napisano 13 Sierpnia 2013 Podczas jazdy zgasł mi prawy xenon i wywaliło błąd o nie świeceniu prawego światła. tak się zapytam, a bezpiecznik sprawdziłeś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #114 Napisano 13 Sierpnia 2013 tak się zapytam, a bezpiecznik sprawdziłeś ? Sprawdziłem chyba wszystkie bezpieczniki.Ale dla pewności możesz mi powiedzieć, który bezpiecznik odpowiada za xenon i doświetlanie i gdzie go znajdę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #115 Napisano 13 Sierpnia 2013 Sprawdziłem chyba wszystkie bezpieczniki.Ale dla pewności możesz mi powiedzieć, który bezpiecznik odpowiada za xenon i doświetlanie i gdzie go znajdę? a instrukcji auta nie ma ? tam masz opisane ktory bezpiecznik jest do czego lewa lampa 5 bezpiecznik w lewej skrzynce prawa lampa 5 bezpiecznik w prawej skrzynce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #116 Napisano 13 Sierpnia 2013 (edytowane) a instrukcji auta nie ma ? tam masz opisane ktory bezpiecznik jest do czego Dzięki.W instrukcji może i jest tylko nie znam szwedzkiego a co jeśli bezpiecznik jest w porządku? Właśnie sprawdziłem ten bezpiecznik, podmieniłem go z innym nawet dla pewności i dalej ta sama sytuacja Problem rozwiazany: Wstawiłem dzisiaj Paska do warsztatu i okazało się, że spalił się żarnik.Strasznie dziwne, ponieważ wcześniej nic nie wskazywało na to, żeby coś z nim było nie tak.Doświetlanie pobocza nie działa jeśli jest spalony żarnik.Nie wiem dlaczego tak to jest rozwiązane ale ważne, że już naprawione i można jechać na wakacje. Edytowane 14 Sierpnia 2013 przez rad0330 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hiv Zgłoś #117 Napisano 2 Października 2013 Ja zaobserwowałem coś dziwnego ostatnio. Przejechałem się CC kolegi i tam bardzo wyraźnie widać jak soczewki pracują na każdym zakręcie prawo-lewo. U mnie nie wiem czy to pracuje w ogóle, być może przy wyższych prędkościach ale ja praktycznie nie zauważyłem ruchu świateł. Co ciekawe przy odpalaniu test przebiega ok - dół, na boki i do góry. Czy Passaty różnią się światłami od CC?(oczywiście oba to bexenon). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
madison2 Zgłoś #118 Napisano 5 Października 2013 Też mnie to ciekawi czy soczewki w czasie jazdy poruszają się na zakrętach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #119 Napisano 5 Października 2013 Poruszają się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
madison2 Zgłoś #120 Napisano 5 Października 2013 Poruszają się. A jak to sprawdzić? Bo wydaje mi się brak ich ruchu. Może VCDS'em można sprawdzić, jakie powinny być ustawienia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
