kbapk Zgłoś #181 Napisano 8 Lutego 2015 now i have 2301953 software codding. But i will not have problem if i change codding? And if i remember i need login to change codding. I dont know login Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #182 Napisano 8 Lutego 2015 if i remember i need login to change coddingdon't think soBut i will not have problem if i change codding?Only when the problem is the front axle sensor. Otherwise the problem is in the headlamp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #183 Napisano 8 Lutego 2015 Tak dla przypomnienia, wyciąg z regulaminu 2. Wysyłanie wiadomości na forum 2.1 c) obowiązującym językiem jest język polski i taki prosimy stosować. Dotyczy to zarówno formy stylistycznej wiadomości, jak również gramatyki i interpunkcji. Jak my piszemy na nie polsko-języcznych forach to też piszemy w języku tam obowiązującym a nie po polsku Wiec proszę trzymajmy się tego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
corrado260 Zgłoś #184 Napisano 8 Lutego 2015 Witam. W krotce daje Passata do elektryka który mówi ze ogarnie temat z poziomowaniem. Mam więc inne pytanie. Czy da się wyjąć odblysnik bez rozklejania reflektora? Chce go zregenerować bo słabo świecą ów ksenony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #185 Napisano 9 Lutego 2015 Nie ma opcji wyjecia bez rozklejania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #186 Napisano 9 Lutego 2015 (edytowane) Marcin spania nie masz? . Czy da się wyjąć odblysnik bez rozklejania reflektora? Chce go zregenerować bo słabo świecą ów ksenonyTak jak napisał Marcin wyjmuje się przodem, ale upewnij się czy potrzebna jest regeneracja, czy może wystarczy samo czyszczenie soczewek. To da się zrobić bez otwierania lampy. Spec od xenonów powinien ci to ogarnąć Edytowane 9 Lutego 2015 przez mkpol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
corrado260 Zgłoś #187 Napisano 9 Lutego 2015 czy może wystarczy samo czyszczenie soczewek. skoro spec od ksenonów to ogarnie to i ja myśle ze również. domyślam sie ze w gre wchodzi tylko czyszczenie przez nie wielki otwór w którym znajduje sie żarnik... soczewka moze być co najwyzej zakurzona lub (okopcona>>>choć wątpie) jak miałem wyjęty reflektor to dotykałem odbłysników w celu wyczucia na nich nierówności, czy odłuszczenia powłoki polerowanej i nie wyczułem zadnych problemów. najlepiej było by włożyć lusterko do srodka ale otworek jest tak mały ze musiał bym miec lusterko dentystyczne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo111 Zgłoś #188 Napisano 25 Czerwca 2015 Witam dość długo walczyłem z problemem czujnika modułu lampy lewej. Wysłałem lampę do elektryka i już kilka miesięcy jeżdżę bez problemu. Tutaj podaję link: http://auto-elektronik.com.pl/sterownik-bi-xenon,61,l1.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nicqo Zgłoś #189 Napisano 7 Lipca 2015 Witam kolegow, moj problem trasa 700km, temperatura 37 stopni na dworzu. Pod koniec trasy wywalilo blad, ze zarowka cos nie tak, bi-xenon od strony kierowcy nie swieci(ten skretny). Jak wylacze i wlacze silnik to swieci i skacze, jak by nie mogl znalezc swojego polozenia. Co jest wina? Gdzie usterka? bardzo prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #190 Napisano 7 Lipca 2015 Kolego bez podłączenia pod komputer nikt ci nie powie co może być przyczyną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nicqo Zgłoś #191 Napisano 8 Lipca 2015 cos mam problemy z VCDs, dzis patrzylem na lampy. To ta uszkodzona swieci na niebiesko i nizej. Ta od strony pasazera na bialo. Raz blad wywala raz nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nicqo Zgłoś #192 Napisano 8 Lipca 2015 Oto mój problem z lampa Przedstawiam film Obejrzyj film „Passat b6 problem z bi xenon” w YouTube - Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #193 Napisano 8 Lipca 2015 nie da się obejrzeć filmu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nicqo Zgłoś #194 Napisano 9 Lipca 2015 Już można obejrzeć ten film Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #195 Napisano 9 Lipca 2015 (edytowane) Widać że lampa zrobiła test, więc mechanicznie raczej jest ok. Wygląda na padnięty żarnik, albo przetwornicę. Jak masz lampy po lifcie to przetwornicę chyba da się wyjąć bez demontażu lampy, jak przed liftem to zderzak w dół. No i przede wszystkim trzeba podpiąć kompa Edytowane 9 Lipca 2015 przez mkpol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nicqo Zgłoś #196 Napisano 9 Lipca 2015 Nie wiem czy przed czy po liście. Po czym to twierdzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #197 Napisano 9 Lipca 2015 (edytowane) Lifcie nie liście Jakie masz zegary, czerwone czy białe? W lampach poliftowych przetwornica jest z boku jak na zdjęciu. Zerknij czy masz taką lampę. Jeśli tak i jeśli to faktycznie padła ta przetwornica to powinno się ją dać wyciągnąć bez demontażu lampy. Jeśli nie masz takiej lampy to przetwornicę masz od spodu i żeby cokolwiek sprawdzić trzeba wyjąć lampę. Nie wymieniałeś ostatnio żarników na jakieś chiniole? Edytowane 9 Lipca 2015 przez mkpol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nicqo Zgłoś #198 Napisano 9 Lipca 2015 Lifcie nie liście Jakie masz zegary, czerwone czy białe? Zegary mam czerwone - - - - - aktualizacja - - - - - Nie było nic ruszane. Auto było tylko w serwisie serwisowane. - - - - - aktualizacja - - - - - Mam lampy chyba takie jak kolega tutaj wstawił. Czyli jak robić, to przetwornica padła czy ten zarnik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #199 Napisano 9 Lipca 2015 Napiszę ci trzeci raz ale już naprawdę ostatni. JAK NIE PODŁĄCZYSZ POD KOMPA TO NIE BĘDZIESZ WIEDZIAŁ. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nicqo Zgłoś #200 Napisano 9 Lipca 2015 Kod błędu 978! Sprawdziłem w Atu. Tylko tyle info mam. Widać jak nic że żarówka ta co mi gaśnie świeci na niebiesko. Gdy ona świeci to doświetlanie zakrętów włącza się. Gdy gaśnie, doświetlanie zakrętów nie załącza się. Czy gdy żarówka świeci na niebiesko to oznak zużyte żarówki czy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
