nico851 Zgłoś #141 Napisano 31 Lipca 2018 Ok lustra zakodowane według instrukcji wszystko śmiga aż miło. Tylko muszę coś zrobić z lusterkiem od kierowcy bo wolno się składa. Trzeba rozebrać i wyczyścić nie wiem jeszcze jak to zrobię ale dobrze że się składają z pilota. Dzięki raz jeszcze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #142 Napisano 9 Sierpnia 2018 Ma ktoś może schemat prawego lusterka z funkcją obniżania (7 przewodowa wtyczka do podstawy lusterka) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #143 Napisano 9 Sierpnia 2018 (edytowane) Panowie potrzebna pomoc. Znalazłem na stronie dunt.at instrukcje jak zrobić składanie lusterek z pilota w sterownikach maxgen3. ja miałem sterownik 1K0959973M SW 11..który miałem oryginalnie założony wraz ze składanymi lusterkami ale z wnętrza. na stronie był opis ze trzeba wylutowac eprom 95080 i zmienić w niej kilka linijek. Po wszystkim składanie działało ale tylko na prawym lusterku, lewe składanie przestało działać ani z wnętrza ani z pilota i zauważyłem ze ustawianie prawego lusterka działa na odwrót niż w lewym jak dawałem lewe na dól to prawe do góry i analogicznie reszta. ale zabezpieczyłem się i kupiłem sterownik z golfa 1k0959973P SW15.. tez maxgen3 który umożliwiał dodanie +4096 ale to nic nie dawało jednak po modyfikacji epromu było to samo co z wcześniejszym sterownikiem ale do starego kodowania 183 dodałem 4096 i zaskoczenie lusterko zaczęło się składać i z wnętrza i z pilota wiec to co chciałem uzyskać uzyskałem. podczas zamykania auta nic się nie dzieje ale gdy nacisnę przycisk zamykania dwa razy to lusterka się składają i gdy włączę zapłon to rozkładają, co jest dobre ze gdy zamykam samochód to nie składają się odrazu tylko wtedy kiedy ja che co dobre będzie w zimie kiedy ich nie będę składał żeby mi nie zamarzły. A teraz przejdę do sedna jedyny błąd jaki to własnie z tym prawym szkłem lusterka po modyfikacji epromu działa na odwrót a wcześniej na sterowniku z końcówka P było dobrze niby nic bo kto codziennie ustawia lusterka ale coś jest nie tak z tymi danymi które zmieniałem w epromie i teraz możne ktoś wie która z danych została zmieniona za dużo co spowodowało zmianę polaryzacji pracy prawego lusterka. 05 1E 3C B0 05 55 15 57 0A F3 A2 06 0A ED 05 1E 3C B0 05 55 15 57 0A F3 A2 3C D1 B4 E1 14 28 0F 0F 08 05 3D 32 FF 00 0F 0A 0E 2B 8C 04 08 FF ED 0D 28 3C E8 18 3C D1 B4 E1 14 28 0F 0F 08 05 3D To są dane już zmienione od 0x040 do 0x07F pamięci eprom 95080 i coś tam jest źle bo wcześniej było dobrze a z tymi jest źle Ps. moim zdaniem jeżeli sterownik maxgen3 przyjmuje kodowanie +4096 to po zmianie na powyższe danych w pamieć można uzyskać składanie lusterek z pilota ale to juz kwestia testów mi zadziałało. Ja za sterownik dałem tyle co taka litrowa kiepskiej jakości flaszka wiec niedużo. Edytowane 10 Sierpnia 2018 przez Matiz4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #144 Napisano 20 Grudnia 2018 Panowie, Ma ktoś może schematy wtyczek lusterek zewnętrznych od B6/B7? Na alledrogo jest kupa lusterek, ale niekoniecznie takich, jak ja chcę (chodzi o porównanie czy kable we wtyczce są od tego, od czego mają być). Z góry piękne dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #145 Napisano 23 Grudnia 2018 Pany jedno pytanie Wychodzi mi na to ze muszę szukać do siebie sterowników: 3C0959793C silnik 3AA959701A 3C0959792C silnik 3AA959702A Czy numery silników maja znaczenie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
*Wodzu* Zgłoś #146 Napisano 13 Stycznia 2019 Dzień dobry. Kupiłem używany samochód marki VW Passat kombi B7 rok. prod. 2013, silnik CFGC, wyposażenie R-line. Sprawdzając inne parametry (czy był "bity", rzeczywisty przebieg itp) nie zwróciłem uwagi na lusterka - okazało się, że nie są one elektrycznie składane i wjeżdżając do garażu muszę je ręcznie składać. Mam stary dom z wąskim garażem, poprzedni mój samochód VW Passat B5FL Highline miał elektrycznie składane lusterka. W tym stanie rzeczy kupiłem używane lusterka, lewe 11 PIN, prawe 9 PIN, które sprawdziłem spinając "na krótko" fioletowy i niebieski przewód - składanie działa. Kupiłem również joystick 1K0 959 565 J (stary nie miał funkcji składania). Przy montażu ww. elementów ustaliłem numery modułów i silników: - lewy 3C0 959 793 C, 3AA 959 702 A, - prawy 3C0 959 792 C, 3AA 959 701 A, data produkcji 05.07.13. Po złożeniu całości okazało się, że lusterka nie składają się z joysticka (tym bardziej z pilota), działają kierunkowskazy i podświetlenie otoczenia, nie wiem czy działa ogrzewanie. Z wykorzystaniem VCDS ustaliłem dane modułu eletr. drzwi kierowcy (42): oraz wartość kodu 4354: Zależy mi bardzo na uaktywnieniu funkcji elektrycznego składania lusterek z joysticka ( z pilota również) i będę wdzięczny za wszelka pomoc w tym zakresie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #147 Napisano 13 Stycznia 2019 (edytowane) Zaznacz bi4 w bajcie 1 i sprawdź czy działa. Jeżeli nie to sprawdź czy są jakieś błędy i zrób test z poziomu VCDS sprawdzając czy się składają. Do uruchomienia składania lusterek z pilota musisz postąpić według instrukcji którą wstawiłem parę stron temu, poszukaj. Edytowane 13 Stycznia 2019 przez Wolfe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #148 Napisano 13 Stycznia 2019 4 godziny temu, *Wodzu* napisał: Zależy mi bardzo na uaktywnieniu funkcji elektrycznego składania lusterek z joysticka ( z pilota również) i będę wdzięczny za wszelka pomoc w tym zakresie. Lusterka nie są zakodowane i dlatego się nie składają. Zrób tak jak radzi Wolfe i będą się składać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
*Wodzu* Zgłoś #149 Napisano 15 Stycznia 2019 Wolfe bardzo dziękuję. Po wprowadzeniu wskazanych przez Ciebie zaznaczeń, osobno dla drzwi kierowcy (42) i pasażera (52), lusterka składają się elektrycznie z joysticka. Po drodze otrzymałem (przed zapisaniem zmian) otrzymałem pytanie czy mam wprowadzić kody - wartości przypadkowe czy też wpisane w sterowniku. Wybrałem drugą ewentualność. Jeszcze raz bardzo dziękuję, składane elektrycznie lusterka bardzo ułatwią mi codzienne wjeżdżanie i wyjeżdżanie z garażu. Tak mi się to kodowanie spodobało, że postaram się odnaleźć Twoją instrukcję uruchomienia funkcji składania lusterek pilotem i zainstalować sobie ten "bajer". W przypadku napotkania trudności poproszę o kolejne wskazówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasz vw-2.0 Zgłoś #150 Napisano 21 Stycznia 2019 Witam czy ma ktoś fotki jak wymienić lusterka bo te na stronie to już chyba nie działają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #151 Napisano 21 Stycznia 2019 24 minuty temu, Lukasz vw-2.0 napisał: Witam czy ma ktoś fotki jak wymienić lusterka bo te na stronie to już chyba nie działają Fotek nie mam, ale... demontujesz tapicerkę drzwi i wypinasz kabel od modułu silownika szyby do lusterka, następnie demontujesz trójkąt z głośnikiem i odkręcasz trzy śruby, na których trzyma się lusterko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
*Wodzu* Zgłoś #152 Napisano 22 Stycznia 2019 Po sukcesie polegającym na zakodowaniu elektrycznie składanych lusterek z joysticka przyszła porażka. Krok po kroku realizowałem zalecenia Wolfego / strony Vortex ale po wprowadzeniu i zatwierdzeniu kodu "04354" i wejściu w "Adaptacje" (10) pojawiła się lista kanałów, wśród których nie było: (9)-System_Parameter_0-System Parameter Bytes8. Kolejno w nie wchodziłem ale w żadnym z nich nie znalazłem wartości "90" - tj. kolejnego kroku w procedurze. Na poniższych zdjęciach przedstawiam kanały które VCDS mi zaprezentował: Czy popełniłem błąd ? Czy ktoś miał podobny przypadek i jakie podjąć działania w opisanej sytuacji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #153 Napisano 22 Stycznia 2019 Godzinę temu, *Wodzu* napisał: Kolejno w nie wchodziłem ale w żadnym z nich nie znalazłem wartości "90" - tj. kolejnego kroku w procedurze. Przeglądaj wszystkie kanały. Ja miałem po wejściu w każdy kanał ciągi dwuznakowych kodów (ktoś wrzucił taki ciąg stronę lib dwie temu) i w końcu znalazłem "90", które zamieniłem na "95" i wszystko zaczęło hulać z pilota. Przed jakimikolwiek zmianami zapisywałem cały ciąg w notatniku, żeby mieć do czego wrócić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
*Wodzu* Zgłoś #154 Napisano 26 Stycznia 2019 Tomku (Krawcol82) dziękuję za wskazówki. Składanie z pilota uruchomiłem. Przeglądając kanały spodziewałem się pojedynczej wartości "90", którą należy zmienić na "95" i widząc ciągi dwuznakowe odpuściłem. Jeszcze raz dziękuję za pomoc Wolfe i Krawcol82. Zmierzając do ww. celu dostałem i kupiłem następujące sterowniki: # Gen. 3 low - 1K0 959 793 N / 1K0 959 701 AC i 1K0 959 792 N / 1K0 959 702 AC, # Gen. 2 high - 1K0 959 793 H / 1K0 959 701 L i 1K0 959 792 H / 1K0 959 702 L, które nieodpłatnie kolegom odstąpię. Preferowany odbiór osobisty, w przypadku wysyłki zwrot kosztów przesyłki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
studzien Zgłoś #155 Napisano 3 Lutego 2019 Mam takie pytanie bo nie daje mi to spokoju zmieniłem sterowniki drzwi na te 3AA 959 702 A 3AA 959 701 A wszystko działa tylko zastanawia mnie jedna sprawa chodzi mi o zamykanie auta z pilota przed zmianą sterowników zamki tak jakby dwa razy się zamykały a teraz tylko raz, i nie wiem czy tak ma być czy nie czy tylko mi sie wydaje ze sie podwujnie zamykały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
let_me_b3 Zgłoś #156 Napisano 5 Lutego 2019 Dnia 3.02.2019 o 21:51, studzien napisał: Mam takie pytanie bo nie daje mi to spokoju zmieniłem sterowniki drzwi na te 3AA 959 702 A 3AA 959 701 A wszystko działa tylko zastanawia mnie jedna sprawa chodzi mi o zamykanie auta z pilota przed zmianą sterowników zamki tak jakby dwa razy się zamykały a teraz tylko raz, i nie wiem czy tak ma być czy nie czy tylko mi sie wydaje ze sie podwujnie zamykały Ja zmieniłem u siebie na 3aa959701a i nie zauważyłem żadnej różnicy w zamykaniu- jedynie o funkcje składania lusterek z pilota się wzbogaciło? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hyper40 Zgłoś #157 Napisano 7 Marca 2019 Może ktoś napisze podsumowanie i temat podepnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
studzien Zgłoś #158 Napisano 8 Marca 2019 Nic takiego nie znalazłem w sterownikach drzwi ani w komforcie wiesz może gdzie tego szukać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #159 Napisano 17 Marca 2019 (edytowane) Pany, mam problem. Założyłem lusterka składane w B6 z B6. Wcześniej miałem sterownik 1K0 959 793 L i (...)792 L. Założyłem sterowniki 1K0 959 793 P i (...)792 P. I pojawił się problem. Szyby działają na odwrót, tzn żeby opuścić szybę muszę kliknąć przycisk tak jak bym chciał ją zamknąć i odwrotnie. Tak samo jest w lewych i prawych drzwiach. Jeśli chodzi o sterowanie lusterek, też działa na odwrót, jak chcę szkło w lewo to muszę joystickiem w prawo, góra/dół tak samo. Składanie lusterek działa, ale składają się tylko w pozycji L, R i jak przełącze na podgrzewanie. Przy przełączeniu na ikonkę składania lusterka się otwierają. Ktoś pomoże? w VCDS odznaczyłem w każdym sterowniku kierownicę po prawej stronie. Edytowane 17 Marca 2019 przez zdun_VW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #160 Napisano 17 Marca 2019 Jakie masz kodowanie modułów, jakie są numery silniczków? Sterowniki były używane czy nówki? Czy masz komunikację z tylnymi sterownikami? Tak na pierwszy rzut oka wygląda, że masz sterowniki z angola Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
