johny x
[Instrukcja] Montaż składanych lusterek zewnętrznych
Witajcie :kumple
Jako że po pewnej przygodzie , wymieniałem zwykłe lusterka na lusterka ( full ) ze składaniem :D . Przy okazji całej operacji porobiłem kilka fotek i postanowiłem co nieco opisać , może się :kumple przyda . Więc tak na początek narzędzia ktore będą potrzebne :
- końcówki typu torx
- kilka śrubokrętów płaskich
Potrzebne części :
- lusterka składane z wiązką
- dżojstik nr części : 1K0 959 565J
- silniczki + moduły sterujące ( na lewą i prawą stronę pod składane lusterka , ( najważniejsze aby data produkcji nowych modułów była zgodna z modułami starymi ) nie podaje nr sterowników i silników gdyż VW wprowadzał różne zmiany , dla tego trzeba dobierać rocznikowo . Ja dla przykładu miałem datę produkcji silniczków i sterowników ori 05/2006 i dobrałem takie : strona kierowcy nr silniczka - 1K0 959 701L i nr sterownika - 1K0 959 793H , po stronie pasażera nr silniczka - 1K0 959 702L nr sterownika 1K0 959 792H
- kilka klipsów w razie ich zerwania ( groszowa sprawa :) ) nr części : 6Q0868243
Do dzieła :
1/ Ściagamy tapicerkę drzwi prawych i lewych ( uwaga aby nie przytrzasnać drzwi podczas pracy ) : odkręcamy dwie śrubki typu torx ( T20 ) znajdujące się w dolnej części drzwi koło lampki podświetlenia drzwi :
- Demontujemy zaślepkę rączki drzwi ( drzwi lewe i prawe ) za pomocą śrubokrętu płaskiego , dodatkowo w drzwiach lewych odpinamy wtyczki panelu sterującego przy okazji można już dołożyć dżojstik z opcją składanych lusterek :
drzwi lewe
drzwi prawe
- Odkręcamy śruby typu torx ( T30 ) znajdujace się za zaślepką rączki drzwi ( drzwi lewe i prawe ) :
- Teraz tapicerka trzyma się na klipsach ( zatrzaski ), skorzystałem z opisu kolegi teddybar - cytuję : aby ich nie pourywać należy je odbezpieczyć. Ja używałem do tego śrubokręt płaski, wsuwamy go w zatrzask i przekręcamy aż odblokuje i tak ze wszystkimi ( dla zobrazowania fotka gdzie znajdują się klipsy ) :
- Opuszczamy szybę w dół podciagamy do góry tapicerkę drzwi i odpinamy linkę do klamki wewnętrznej : attachment.php?attachmentid=68360&d=1319451419
- Zostaje nam odpięcie wtyczki podpiętej do sterownika i boczek mamy wolny :
2/ Demontujemy lusterko zewnętrzne :
- Ręką energicznie ( lub śrubokrętem płaskim ) demontujemy element plastikowy za którym znajduje się głośnik :
- Odkręcamy trzy śruby typu torx ( T30 ) znajdujące się po wewnętrznej stronie drzwi :
- Zostaje nam odpięcie wtyczki podpiętej do sterownika i mamy lusterko zewnętrzne wolne ( odkręcamy kabel zasilający lusterka , oraz podważając klipsy uwalniamy kabel od drzwi ) :
Zapewne zakupione nowe lusterka bedą miały inny kolor obudowy więc trzeba to również zmienić koniecznie :) .
3/ Przełożenie obudowy lusterka :
- sam wkład lusterka delikatnie naciskamy do wewnątrz , a następnie energicznie ciągniemy z drugiej strony ( wkład lusterka wolny ) i odpinamy zasilanie podgrzewania lusterka :
- odkrecamy śruby typu torx ( T10 ) elekt. sterownanie wkładem lusterka :
- odkręcamy dolną część obudowy lusterka oraz kierunek ( uwaga kierunkowskaz jest przykręcony dwoma śrubami na foto widoczna jest tylko jedna śruba ) :
- podważamy i wyciagamy samą obudowę lusterka i ja przekładamy przekładamy do lusterka ze składaniem :
- następnie analogicznie składamy i skręcamy lusterko w całość , po całej robocie można lusterko przykręcić do drzwi ( i tutaj należy zwrócić uwagę aby nie przytrzasnąć uszczelki/listwy drzwi bo lusterko będzie krzywo siedziało )
4/ Odkręcamy stary silniczek ze sterownikiem :
Tutaj zbytniej filozofii nie ma plug & play odpinamy wtyczkę , odkręcamy trzy śruby typu torx ( T25 ) wyjmujemy silniczek z modułem sterującym , przykręcamy nowy silniczek z modułem podłączamy wszystkie wtyczki :
Następnie podłączamy wtyczkę tapicerki drzwi oraz panel i sprawdzamy czy wszystko działa z panelu sterującego kierowcy . Jeszcze jedna sprawa przed skręcaniem tapicerki wyjmujemy wszystkie klipsy ( 6 szt ) , sprawdzamy czy nie są uszkodzone , jeśli są wymieniamy na nowe , a jeśli stare są dobre to przed ich założeniem musimy wyciagnać im główki ( za pomoca dwóch śrubokrętów podważając obustronnie ) , a następnie umieszczamy je w tapicerce . Czynność ta ma na celu właściwe zamocowanie tapicerki do drzwi i zatrzasnięcie klipsów :
W moim przypadku nie musiałem ich kodować wszystko zagadało :dobrze, pamięć - CAN GATEWAY wykryła nowe moduły sterujące i automatycznie zmieniło się kodowanie . Na zakończenie cieszymy się z takich modów:D :
Dziękuję za uwagę i Pozdrawiam :vw:
Aby nie zaliczyć wtopy :dupablada przed zakupem sterownika musimy być pewni , tego czy sterownik ma wszystkie potrzebne piny które są odpowiedzialne i sterują pracą m.in. składanych lusterek , fotochromu , podświetlenia itd. Lusterko w najwyższej wersji wykorzystuje 15 pinów. W ten sposób najprościej rozpoznać czy moduł sterujący drzwi obsługuje dane opcje. Tak wygląda gniazdo sterownika z obsługą wszystkich opcji :
Szperając trochę znalazłem pewien materiał dot. samych sterowników i zmian rocznikowych , co prawda to Golf i Jetta , ale daję głowę uciać że w Passacie były podobne zmiany :dobrze .http://www.my-gti.com/2158 .
Edited by johny x
uzupełnienie bo wcięło fotki
A składają sie to one po zamknięciu auta ?
Potrzebne części :
- lusterka składane + wiązka
Masz na myśli okablowanie od lusterka do sterownika, czy jeszcze jakąś wiązkę trzeba wymieniać :?:
Ja dla przykładu miałem datę produkcji silniczków i sterowników ori 08/2006 i dobrałem takie : strona kierowcy nr silniczka - 1K0 959 701L i nr sterownika - 1K0 959 793H , po stronie pasażera nr silniczka - 1K0 959 702L nr sterownika 1K0 959 792H
Tylko dla pewności-to są numery sterowników obsługujących elektrycznie składane lusterka :?:
Widziałem sterowniki o tych samych numerach z silniczkami o innych numerach, tj. z golfa czy innych aut. Myślę, że przełożenie samych sterowników do starych silniczków będzie wystarczające-tak robiłem w 3BG-przekładałem same sterowniki, bo silniczki miałem z Leona (nie pasowało mocowanie silnika do Passata).
moje ori nie składają się po zamknięciu auta, wydaje mi się, że to gdzieś mozna ustawić
pewnie chodzi oto czy składają/rozkładają się z pilota , niestety sterowanie tylko z dżojstika tak jest ori , ale już myślę jak to zrobić też z pilota :D
tylko wiązka lusterko-sterownik :dobrze
tak dokładnie :dobrze
Nie eksperementowałem ( na alledrogo kupiłem komplet i tak też założyłem ) , ale nie wykluczam całkiem możliwe że wystarczy przełożyć sam sterownik do starego silniczka :dobrze .
ps. dziękuję :kumpleza dobre słowo :dobrze
czy aby sprawdzić rocznik posiadanych modułów trzeba zdejmować tapicerkę czy można jakoś inaczej (VAG )
VAG. Sprawdzisz tez jakie mają funkcje przez kodowanie.
Jakbyś mi powiedział jeszcze w którym kanale tego szukać to byłbym wdzięczny
musisz zdjąć tapicerkę , Vagiem sprawdzisz/zmienisz tylko kodowanie
Johny, widzę na zdjęciach, że lampki miałeś u dołu drzwi, teraz masz w lusterkach i drzwiach...
Jak teraz działa oświetlenie :?: Oprócz lusterek dół drzwi też świeci :?:
Jak teraz działa oświetlenie Oprócz lusterek dół drzwi też świeci
Więc tak po otwarciu drzwi świeci dolne podświetlenie drzwi i podświetlenie w lusterkach :)
Jak połaczysz to jeszcze z czujnikiem zmierzchu i z C/L Home to lampki w lusterkach bedą Ci tez kolo drzi oświetlac bez ich otwierania.
mało precyzyjnie odpowiedziałem wcześniej , myślałem że chodzi Ci oto czy podświetlanie w lusterkach gaśnie po otwarciu drzwi
i tak też działa :D
Lusterko w najwyższej wersji wykorzystuje 15 styków
To dotyczy obu lusterek, czy lusterko kierowcy ma 15 pinów a pasażera 13.
Jeśli lusterka europa to j/w :dobrze , jeśli lusterka z wyspy to odwrotnie :) . Te dwa brakujące piny to fotochrom ;) .
a jeżeli chciałbym dołożyć lusterka skłądane elektrycznie + fotochrom to coś jeszcze jest do zrobienia, czy tylko kupić z fotochromem ?
Jako ze szukam powoli gratów, to chciałem się upewnić
wg VAG'a mam tak:
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 32008001 Serial number: 00000571769110
Coding: 0000245
Shop #: WSC 05311 000 00000
Auto produkcje ma 11/2006 czyli musze szukać
dla strony kierowcy
tak ?
Marek masz już 3 generację sterowników i musisz szukać takich
kierowca: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
pasażer: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
ja tez mam pytanko czy trzeba wymienic modul i silniczek czy wystarczy same moduly i jeszcze czy jesli zbiore wszystkie graty to trzeba bedzie jakies kable podprowadzac dodam ze mam ubogo wersje moich lusterek pozdrawiam
