pikopiko Zgłoś #81 Napisano 3 Stycznia 2011 Widocznie rechste seite lenkrad już tak mają... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bashful Zgłoś #82 Napisano 3 Stycznia 2011 Jeśli chodzi o otwarcie maski to Brat w Golfie 5 ma tak samo jak w Polskim. Nie tak jak ja. A też ma Anglika. A może coś ktos kiedyś pogrzebał w kompie? Czy da się jakoś przywrócić ustawienia fabryczne całego kompa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pwrlax Zgłoś #83 Napisano 3 Stycznia 2011 Panowie a na wlepce w książce serwisowej nie ma przypadkiem kodu który mówi, że w samochodzie jest alarm? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxs Zgłoś #84 Napisano 5 Stycznia 2011 panowie a co powiecie o czymś takim czekam na opinie http://allegro.pl/odzyskaj-auto-lokalizator-gps-gsm-koszt-5zl-rok-i1382724318.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bossman121 Zgłoś #85 Napisano 5 Lutego 2011 Koledzy, mam problem ze swoim fabrycznym alarmem w B6. Po zamknięciu samochodu alarm włącza sie po jakiś 20minutach. Bez różnicy czy zamknę przyciskając przycisk na pilocie raz czy dwa, i tak się włączy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #86 Napisano 5 Lutego 2011 Koledzy, mam problem ze swoim fabrycznym alarmem w B6. Po zamknięciu samochodu alarm włącza sie po jakiś 20minutach. Bez różnicy czy zamknę przyciskając przycisk na pilocie raz czy dwa, i tak się włączy. to chyba się rozstroił trochu spróbuj odpiąć aku na 15 min ---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 23:26 ---------- panowie a co powiecie o czymś takim czekam na opinie http://allegro.pl/odzyskaj-auto-lokalizator-gps-gsm-koszt-5zl-rok-i1382724318.html każdy tel też można namierzyć a to tańsza opcja z tym ze tel musiał by być wciąż podłączony do prądu by działał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mwilk71 Zgłoś #87 Napisano 6 Lutego 2011 Dokładnie jak pisze przedmówca- każdy telefon się loguje do sieci i przez to można go namierzyć. Znam gości co wrzucali swój telefon z kartą sim i ładowarką gdzieś do "schowka" i w razie czego szło go namierzać nawet po wyłączeniu aku jakiś czas bateria wytrzyma. Z drugiej strony są metody na to , żeby nawet merca z lokalizatorem gps "ukryć". Pamiętaj - alarm jest dla Ciebie nie dla złodzieja. On działa na twoją psychę a nie jego. Najlepszy alarm to AC w dobrej firmie.( Nie jestem brokerem) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roziok Zgłoś #88 Napisano 1 Kwietnia 2011 (edytowane) Witam juz znalazlem gdzie przy pomocy VCDS mozna ustawic sobie rodzaj syreny dzwieku glosnosc i kiedy ma pipkac przy zamknieciu i otwieranu auta wstawie to jak bede w domu zdjecia i co gdzie tylko ze u mnie nie dziala syrena bo badziewie chyba jest popsute Edytowane 3 Kwietnia 2011 przez roziok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler_nn Zgłoś #89 Napisano 13 Kwietnia 2011 (edytowane) co prawda temat jest o alarmie w passacie ale nie podejrzewam żeby w golfie 5 były jakieś kosmiczne różnice :mlask u mnie jest na słupku kierowcy jest takie coś tylko ze nie jest to w ogóle podświetlone a duszenie tych przycisków nic nie daje . czy możliwe że ktoś kiedyś to wyłączył VAGiem ?? ew jak to włączyć (jesli dobrze rozumuje to właśnie po wyłączeniu całego układu zniknęło podświetlenie lub kiedyś ktoś wszystko odciął i nie ma szans na proste uruchomienie tego ustrojstwa ) Edytowane 13 Kwietnia 2011 przez kiler_nn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #90 Napisano 14 Kwietnia 2011 To jest załączania czujnika dozoru wnętrza oraz czujnika przechylenia auta . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler_nn Zgłoś #91 Napisano 14 Kwietnia 2011 to wiem . tylko tak jak napisałem - nie jest podświetlony , nic nie działa , alarm tez się nie załącza . stąd moje pytanie - gdzie szukać możliwości włączenia tego VAGiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roziok Zgłoś #92 Napisano 15 Kwietnia 2011 Witam moje próby odpalenia syreny fabrycznego alarmu nic nie dały tak jak kolega pisał zrobiłem output test ale w miejscu gdzie jest alarm naciskam start i nici cisza w bloku 16 mam alarm horn H12 INACTIVE (czyli chyba nieaktywny) w długim kodowaniu chyba bit 16 mam zaznaczone 4 syren instaled i 5 -tkę jak to ugryść aby syrena wyła gdy alarm się włącza bo teraz migają tylko kierunki a syrenę mam za błotnikiem w takiej metalowej puszce a mam jeden błąd czy on może mieć coś z ty wspólnego 46 CENTRAL CONV 00191-passenger"s door handle touch sensor (G416) 004-no signal/communication Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Juma Zgłoś #93 Napisano 15 Kwietnia 2011 cytat: Napisał woke Zaprogramowanie pikania przy zał/wył alarmu: 1.Wyłącz alarm 2.Włącz i wyłącz zapłon 3.wciskasz przycisk serwisowy przy kierownicy 3 razy 4.wciskasz przycisk zamykania na pilocie 1 raz 5.wciskasz na pilocie przycisk otwierania 1 raz-syrena pika 1 raz 6.wciskasz na pilocie przycisk zamykania 1 raz -syrena pika 1 raz 7.wciskasz na pilocie przycisk otwierania 1 raz-syrena wyje 2 sek koniec i chodzi niestety ta operacja okazala sie nie skuteczna. probowalem i zapalac silnik i tylko wkladac kluczyk i nic, zero pikniec alarmu. u mnie też to nie działa, próbowałem kilka razy i nic syrena od alarmu działa w 100%, wystarczyło że uchyliłem maskę i zaczeła pracować. macie jakiś pomysł jak mogę aktywować to pikanie przy otwieraniu i zamykaniu auta? może jest jakaś inna kombinacja klawiszy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #94 Napisano 15 Kwietnia 2011 tutaj : http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1297730#post1297730 opisałem jak zrobić to kompem . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Juma Zgłoś #95 Napisano 18 Kwietnia 2011 dzięki jutro jadę się z tym bawić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bossman121 Zgłoś #96 Napisano 9 Maja 2011 Panowie, bardzo proszę o pomoc w sprawie alarmu. Otóż włącza mi się alarm po zamknięciu samochodu, raz po 5minutach raz po pół godziny, nie wiem od czego to zależy. Po wyłączeniu piszczącego alarmu już się nie włącza, aż do momentu gdy gdzieś pojadę i zamknę samochód, wtedy sytuacja się powtarza. Auto było u konkretnego gościa od takich spraw, było dokładnie przeskanowane kompem i żadnych błędów nie ma. Co może być przyczyną takiego zachowania alarmu? Alarm jest fabryczny. Posiada czujniki ruch, zaklejałem je taśmą żeby upewnić się że nie reagują na jakiś ruch ale piszczałka i tak się włącza! Jak do tej pory nikt nie potrafi mi pomóc. Mam nadzieję że ktoś z Was rzuci mi jakąś sugestię. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #97 Napisano 9 Maja 2011 Mam nadzieję że ktoś z Was rzuci mi jakąś sugestię. Moze ktorys stycznik drzwi czy klap szfankuje i po czasie daje sygnal otwarcia ? Poszukaj pisal tu ktos o podobnym piszczeniu i to w nocy nawet .Szukaj w tematach z drzwiami . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djex Zgłoś #98 Napisano 18 Czerwca 2011 mi to nie podchodzi a mam fabryczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lumbag Zgłoś #99 Napisano 25 Czerwca 2011 witam wszystkich. mam takie małe pytanko mam passata b5 1998r 18.t od roku i wczoraj padł mi aku. i wymieniłem na nowy po przykręceniu klem otwarłem drzwi od kierowcy i włączył sie alarm tzn takie dziwne miałczenie i mruganie kierunkowskazów bardzo mnie to zdziwiło bo nie wiedziałem o jego istnieniu gdzie on jest za kamuflowany możę mi ktos powiedzieć. z góry dziękuje i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xRoBuS2000x Zgłoś #100 Napisano 21 Lipca 2011 witam wszystkich. mam takie małe pytanko mam passata b5 1998r 18.t od roku i wczoraj padł mi aku. i wymieniłem na nowy po przykręceniu klem otwarłem drzwi od kierowcy i włączył sie alarm tzn takie dziwne miałczenie i mruganie kierunkowskazów bardzo mnie to zdziwiło bo nie wiedziałem o jego istnieniu gdzie on jest za kamuflowany możę mi ktos powiedzieć. z góry dziękuje i pozdrawiam sprawdź pod prawym nadkolem jeżeli problem nadal jest aktualny w b6 jest tak http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=1134 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
