Gość sulim
fabryczny alarm w passacie
Założony w 2006 to mnie zmyliło, sory ;). Chociaż jakby się uprzeć to można zrobić z b5 b7:D
Cześć wszystkim. Mam pytanie odnośnie syreny alarmu czy można do passata b6 założyć syrenę z passata b8 ?  oryginalna z passata b6 ma numer 1K0951605C  a z passata b8 5Q0951605A.
Koledzy podrzuci ktoś na e-mail [email protected] swoje kodowanie Komfortu pod fabryczny alarm. Z góry dziękuje.
Potrzebuję tak na szybko informacji potrzebnej do polisy AC czy każdy passat B8 ma fabryczny alarm ? A jak nie to jak to sprawdzić ?
36 minut temu, zibi1961 napisał:
jak to sprawdzić
Zostaw jedną szybę otwartą i zamknij auto z pilota. Wsadź rękę do środka, jak zacznie wyć to masz alarm z dozorem. Jak nie to otwórz drzwi wewnętrzną klamką. Jak zacznie wyć to masz alarm, jak nie to nie masz ... Możesz też oczywiście zadzwonić do ASO, podać vin i poprosić o informację czy auto ma alarm czy nie.
Witam wszystkich,
mam pytanie odnośnie syreny alarmu dlatego podepnę się pod temat. W moim b6 z 2006 r. w momencie kiedy wyciągnę kluczyk wyjdę z samochodu i zamknę drzwi to po około minucie jeśli otworze drzwi to wyje alarm. Można to jakoś wyłączyć? Jest to mega irytujące.
Oryginalny alarm można wyłączyć w module komfortu - adres 0x46. Trzeba mieć jakiś kabel typu VCDS.
Nie rozumiem jednego.
Zamykasz auto (z pilota?), aktywujesz alarm. Otwierasz auto z pilota i alarm wyje? Czy otwierasz z zamka przekręcając grot?
Nie zamykam auta w ogóle, ani z pilota ani kluczykiem. Wyciągam tylko kluczyk ze stacyjki, wychodzę z samochodu, zamykam drzwi(ale nie blokuje pilotem ani kluczykiem) i po minucie jak je otworze to zaczyna wyć. Jest to chyba jakieś zabezpieczenie, jak zapomnisz zamknąć auta. Pytanie jak to wyłączyć przez vcds’a.
Edytowane przez mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
ja bym obstawiał jakiś problem z alarmem. Mam fabryczny z dozorem i po wyjściu z auta, auto może stać nawet godzinę otwarte i po powrocie nic nie wyje.
Jeśli wyje fabryczna syrena to jest coś namotane. Alarm nie powinien się uzbrajać po wyłączeniu zapłonu.
Wrzuć Autoscan, będziemy dalej analizować. Nie ma tam przypadkiem jakiegoś dokładanego alarmu?
W załączniku skan. Alarmu dokładanego nie było. Alarm uruchamia się po otwarciu drzwi. Ktoś mi mówił że są takie zabezpieczenia jak nie zamkniesz auta, ale zabierzesz kluczyki i wejdziesz do sklepu, wtedy jak ktoś otworzy drzwi tk wyje.
vw202104.rtf
Edytowane przez przenowa
Masz odłączone/uszkodzone czujniki wnętrza. Może to jest powodem problemów.
Z logów wynika że problem z nimi wystąpił jakieś więcej niż 5.000 km temu (na podstawie ostatniego zapisanego przebiegu).
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0091020051030E7630049415F008CFEA507800
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 397EE1AF705D738ABB-806C
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H05 1501
   Subsystem 2 - Component:       NGS No Answer
   Subsystem 3 - Component:      IRUE No Answer
2 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 241
                    Mileage: 429931 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.12.09
                    Time: 18:40:11
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 241
                    Mileage: 429931 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.12.09
                    Time: 18:40:11
