Poochini Zgłoś #181 Napisano 18 Marca 2013 Sprawdziłem jest +12V po stacyjce, ale znika po wyłączeniu zapłonu. Idealnie byłoby wpiąć się pod radio, gdzie jest +12V gdy jest kluczyk w stacyjce Wiem, że wymyślam, ale wtedy też się przyda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #182 Napisano 18 Marca 2013 Aaa:) no jest jak piszesz, mi w zupełności wystarcza. Ale wiadomo, każdy ma swoje zachcianki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość resi Zgłoś #183 Napisano 18 Marca 2013 U mnie kabel jest przeciągnięty lewym słupkiem do puchy z bezpiecznikami 30 minut roboty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poochini Zgłoś #184 Napisano 21 Marca 2013 Cześć Tak też będę musiał zrobić. Ale poczekam na lepsze warunki Dzieki za pomoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #185 Napisano 23 Lutego 2014 ciekawe rozwiązanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poochini Zgłoś #186 Napisano 24 Lutego 2014 Super rozwiązanie, szczególnie gdy jeździ się w terenach bez lamp (np na niektórych odcinkach expresówek ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gawronik Zgłoś #187 Napisano 5 Marca 2014 Choć do dopiero pierwsze podejście do tematu. Zastanawiam się jak by wyglądało to w zielonym kolorze. I jak, próbowałeś z zielonym? Małżonka przesiadła się z B5FL na octavię II FL (tam jest zielone podświetlenia jak w pierwszych B5) i bardzo mnie ciekawi, jakby wyglądało zielone ambiente... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Novakovic1505732890 Zgłoś #188 Napisano 30 Czerwca 2014 (edytowane) Zdjęcia lampki ze sterowaniem szyberdachu. Zaznaczyłem strzałkami gdzie diody miałyby się znajdować bo tak jest w oryginale, ale patrząc od środka kostka uniemożliwia to czy się mylę? ~~~~~~~~~ Jest szansa na reupload zdjęć? Byłoby miło bo jestem na etapie robieniu takiej lampki. Edytowane 30 Czerwca 2014 przez Novakovic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cudaczek Zgłoś #189 Napisano 7 Grudnia 2014 Podpinam się do tematu. U siebie w B5FL chce wymienić lusterko wsteczne, gdyż fotochrom się wylał - no i chce zalozyc fotochrom z diodami, aby podswietlało srodkowy tunel. Znalazłem na allegro takie http://allegro.pl/lusterko-wewnetrzne-vw-passat-b5-fotochrom-led-i4792602159.html ale coś mi nie pasuje, bo są dwie kostki... chce dodać ze ja mam sensor deszczu. No i w swoim starym pod szkłem lusterka mam czujnik, aby się sciemniało, a w tym z allegro jakiś czujnik jest z przodu - co to za czujnik ?? Wydaje mi się ze to z linku nie bedzie mi pasowało... HELP !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarvip Zgłoś #190 Napisano 28 Stycznia 2015 Charakterek zdjęcia zniknęły.. możesz wrzucić jeszcze raz? A może temat ze zdjęciami jest jeszcze gdzieś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jar091 Zgłoś #191 Napisano 28 Stycznia 2015 Która wtyka(blaszka) to minus na takiej płytce? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slimak Zgłoś #192 Napisano 29 Stycznia 2015 Poproszę o re upload filmiku i zdjęć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strokers Zgłoś #193 Napisano 11 Stycznia 2022 Poprosze o reupload zdjec a najlepiej moze wrzucenie do PDF? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
