rafal102
[B5][Instrukcja] Wymiana skrzyni z 5 na 6 biegową sprzęgło 240mm
wstaw w okna rpm obroty np.: 2000 i klik LICZ za każdym razem pokazuje coś tam. Sztuka tylko znać swoje dane. Przełożenia z Etki a średnice koła/opony ze strony http://www.oponeo.pl/narzedzia/zamienniki-opon.
Jeźeli wpiszesz poprawnie dane, strona pokaże Ci rzeczywistą prędkość.
Przykładowe dane:
ELN/FRK 6S Passat 3BG 1.9TDI 130ps 195/65R15 634mm 4tys/obr
1- 3.5 35
2- 1.8888 65
3- 1.2307 100
4- 1.0714 115
5- 0.7297 168
6- 0.6 205
DSQ FRF 6S Passat 3BG 2.5V6TDI 150 ps 205/55R16 632 4tyś/obr
1- 3.5 35
2- 1.8888 65
3- 1.2307 100
4- 0.8709 141
5- 0.7222 170
6- 0.5609 219
FHN 5S Passat 3BG 1.9TDI 130ps 195/65R15 634mm 4tyś/obr
1- 3.7777 37
2- 2.1764 64
3- 1.36 102
4- 0.9032 154
5- 0.6857 202
I jeszcze małe sprostowanie na temat sprzęgła. Sprzęgło 228mm z 5 biegowej skrzyni podejdzie do 6 biegowej skrzyni, "dzwon" skrzyni 6 jest duży .Natomist sprzęgło 240 nie wejdzie do skrzyni 5 biegowej "dzwon" jest za mały.
Edytowane przez Bajer
wg tych danych jak Pasztet dociągnie 4800rpm na 6tce to v-max 265/h :wojak
czy do skrzyni dqs podejdzie przełożenie główne od skrzyni een?
Tomek... nie kombinuj tak jak ja :lol
A i podawajcie przełożenia główne bo to jest w tych skrzyniach bardzo ważne !!
Co do "dzwonów" w 5-kach i 6-tkach to ja je mierzyłem.... Analizowałem przez dobrą godzinę i według mnie są identyczne (prawie... różnice pisałem gdzieś w temacie)
na razie tak sobie tylko rozważam, bo brakuje mi jescze skrzyni dqs ;D
Też tak myślę.
Do 5 założyć dystans 5mm z 6, rozrusznik i sprzęgło 240mm powinno wejść.
Bodajże wydra porównywał wymiary dzwonów skrzyni 5 i 6 także ona powinien wiedziec czy z dystansem wejdzie sprzęgło 240mm do skrzyni 5
Może podobnie jak jest w autach typu Golf 4...
Sprzęgło 220 pasuje zastąpić na większe 228mm. Aczkolwiek w jednym z AHF 110 TDI nie pamiętam jaka skrzynia, ale było za ciasno i docisk opierał się o skrzynie. Dzwon mimo wszystko pasował.
Odnośnie wrażeń z trasy na nowej skrzynce przekonam się jutro na weekendowej trasie do Międzywodzia.
Tak dla upewnienia:sprzęgło 240mm od A4 170km BRD będzie pasowało do skrzyni DQS?Mam w planie takie wsadzić, musi znieść 420Nm.
Sprzęgło z BRD podejdzie do 6gang. Sprawdzone organoleptycznie.
dzieki za informację
Potwierdzę. Po swpie z TIPa wsadzone jest u mnie nówka sztuka z BRD do skrzynki DQS , lata i śmiga wszystko bardzo ładnie ... :)
Jest dużo lepszy i łatwiejszy w obsłudze kalkulator.
Gdyby tak połączyć dqs z głównym od ggb,to mielibyśmy na 6tce przy 4000 takie coś,na kołach 205/55/16
2000-123km/h
3000-185km/h
4000-247km/h
4500-277km/h
5000-308km/h
Sama ggb na 5tym biegu wygląda tak,koła te same
2000-100km/h
3000-151km/h
4000-201km/h
4500-227km/h
5000-252km/h
GGB 5ty bieg na kołach 195/50/15,czyli moich
2000-92km/h
3000-138km/h
4000-184km/h
4500-207km/h
Na małych kołach ta skrzynia szału nie robi.
Edytowane przez sagon
uuu ktoś się bawił z przełożeniem głównego ? będzie pasowało w ogóle czy to tylko "czysta teoria" ?
A dlaczego ma nie pasować?
Skoro daje się to z powodzeniem wymieniać w skrzyniach od poprzecznych,to niby dlaczego miałoby się nie dać w waszych.
Brat ma wymieniać w dqs,więc da się na 100%.
panowie mógłby ktoś wskazać jaki rozrusznik należy zakupić przy swapie na dqs, mile widziany konkretny link z allegro....podobno od avf pasuje, pacjent to passat fl AVB, sprzęgło 240mm BRD
każdy rozrusznik od skrzyni 6 biegowej , jest większy niż od 5 ...
przykłady numerów : Bez tytułu.jpg
przykłady numerów : [ATTACH=CONFIG]103728[/ATTACH]
czyli że jak obnojętnie jaki kupie od 6-tki będzie dobry?
od 2,5 TDI ma taki cycek http://allegro.pl/passat-b5-fl-2-5-150km-akn-rozrusznik-bosch-6-bieg-i3252907620.html
a od avf nie ma http://allegro.pl/rozrusznik-passat-b5-fl-1-9-tdi-130-avf-skrzynia-6-i3253756798.html
który zakupić?
Edytowane przez szkapek28
Tego bez podtrzymywania wałka.
