rafal102
[B5][Instrukcja] Wymiana skrzyni z 5 na 6 biegową sprzęgło 240mm
witam przeczytalem cay temat i czyli co sprzeglo 240 do skrzyni 5 wejdzie???? tylko trzeba dystans 5mm miedzy skrzynie a silnik i rozrusznik???? pacjent to AVB
nie rozrusznik nie powiem wam ze godzine czytalem i wielki szacun dla chlopakow za te info ale metlik w glowie mi sie zrobil :)
Panowie w aucie już prawie siedzi skrzynia hck, nie ma w niej miejsca na czujnik prędkości. Widziałem w liczniku kodowanie na pobieranie prędkości z abs. Ma ktoś coś wiecej na ten temat i czy abs musi byc z can?
no i u mnie zawitała skrzynia 6 biegowa DQS ze sprzęgłem 240mm od BRD.......jakby ktoś był zainteresowany to mam do sprzedania prawie nowe koło dwumasowe +tarczę i docisk Sachs Performance(zestaw po przelocie 7tys km) 228mm u mnie w AVB trzymało 420Nm.Nareszcie nie będe męczył pytaniami Mnicha.
Teraz się wszystko odwraca :lol Opisz jak tam wrażenia z DQS ;)
Powiedz mi czy jak montowałeś docisk sprzęgła to używałeś specjanego klucza ? Czy Twoje sprzęgło tego nie wymagało ?
Od wczoraj przyglądam się zakupionemu zestawowi BRD. U mnie to dwumasa LUK plus tarcza i docisk SACHS. I choleracia to jest sprzęgło SAC czyli sprzęgło z samoregulacją czy jak inni mówią .... samonastawcze.
Idzie to zakręcić bez tego specjanego przyrządu ? Koszt tego "klucza" to magiczne 1000 zł a konstrukcją przypomina budowę cepa :wmorde
Jesli sprzeglo masz nowe to jest one "wyzerowane" i montujesz bez zadnych dodatkowych przyzadow.
nie robiłem tego sam ale akurat montaz sprzęgła widziałem, u mnie wszystko było LUK'a i nie używano specjalnych kluczy , w komplecie były tez sruby i łozysko oporowe...............skrzynie DQS fajna długie biegi , ciszej w aucie jedynie co mnie wnerwiło to (usłyszałem to dopiero dziś) coś zaczeło piszczeć z przodu wału z okolicy koła pasowego(wczesniej tego nie słyszałem, może samo koło do wymiany)
Dzięki koledzy :) Tak też myślałem że to cholerstwo potrzebne jest tylko gdy montuje się już używane sprzęgło (w celu cofnięcia).
Oczywiście sprzęgło jest nowe więc założę bez dodatkowych udziwnień ;)
Bajer uratowałeś mnie :D Miałem już "rzeźbić" taki przyrząd :)
Witam, jestem nowy na forum i nie mogę zakładać jeszcze tematów wiec się trochę podczepiłem. Mam passata b5 2001 rok 1.9 tdi avf 4 motion ze skrzynią 6 biegową. Ostatnio miałem problemy ze wstecznym ale jakoś dawał radę po 2 lub 3 razie zaskakiwał lecz pare dni temu wajcha zmiany biegów zrobiła się luźna lata na wszystkie strony i nam biegi tylko od 1 do 4 wskoczyłem pod auto i zobaczyłem ze wyskoczyła taka kulka na wybieraku z rurki która jest połączona z wajchą od zmiany biegów. Bez problemów wbiłem to z powrotem lecz po paru kilometrach dalej wypada i mam tylko 4 biegi. Spotkał już się ktoś z takim problemem lub wie jak go rozwiązać (jaka część do wymiany) Pozdrawiam Wojtek
nie wiem czy o to dokładnie chodzi ale można dostać mocowanie tej gałki w serwisie , zestaw naprawczy chyba coś koło 60 pln. Będę w domu to sprawdzę w etce .
chodzi o to co zaznaczyłem na zdjęciu ??
Edytowane przez Rosa
Tak dokładnie o to chodzi .A wiesz może jak to mocowanie się wyciąga (próbowałem wybić ) mam fatalny dostęp a nie chciał bym całej skrzyni ściągać .
mysle ze jak odkrecisz sobie oba drazki , jeden od wybieraka drugi od skrzyni to bedzie bardzo latwo wymienic. Przy wyjmowaniu drazka z wybieraka pozaznaczaj sobie dokladnie jego pozycje zeby tak samo go spowrotem zamontowac. Niebawem to samo bede robil u siebie bo tez mam luzy na tym laczeniu dosc spore.
Dzieki za pomoc. Ciężko będzie mi to odkręcić jak się nie mylę to jest tam torsen będzie trochę przeszkadzać . Zestaw naprawczy będzie za tydzień. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
hmm z tego co pamiętam to przy drążku jest na imbus 5-albo 7 a ten drugi drążek , krótszy do skrzyni chyba na klucz 10-13 ...
Tak jest u mnie ..
Odświerzę.... czy ktoś ukończył montaż skrzyni HCK w passacie b5 ?
U mnie jest, auto poskladane i jeździ ale licznik prędkości jeszcze nie ogarnięty
Edytowane przez symeks
No to super że szlaki przetarte :)
Podpowiesz mi jakie zastosowałeś sanki ? (od 5gang czy od 6gang ?)
I jak rozwiązałeś włąśnie montaż tylnich łap ? Czy użyłeś oryginalnej łapy od skrzyni HCK... ?
A jakbyś miał jakieś zdjęcia to wogóle byłoby miodzio :D Ja myślę o zmianie DQS na coś lepszego.. Przy tej mocy jaką dysponuje passat przydałoby się dłuższe przełożenie.
nie dalo sie zrobić pnp, żadne sanki nie pasowały z podpowiedzi. uchwyty dorabiane. nie jestem teraz w pl ale spróbuje ogarnąć zdjęcia.
mnichu a nie łatwiej było by założyć dłuższe przełożenie główne do DQS?
Ale nie ma z czego wziąść tego przełożenia :( Ze skrzyni 5b nie podejdzie bo są inne wałki atakujące :( A ja w trasie pomykam dość szybko i chciałbm jeszcze trochę obniżyć obroty :P
Pozatym moje DQS chyba się kończy :D
@mnichu z tego samego powodu ja wybralem hck, oczywiscie mialo byc pnp kilka godz i gotowe. w moim przypadku wyszlo wiecej jak pol roku na zbieranie pasujacych czesci, bo zawsze cos bylo nie tak. po drodze kupilem b6 i tez mam problem z za krotka skrzynia na autostrady zachodnie. 4motion utrudnia troche temat.
pzdr
