rafal102
[B5][Instrukcja] Wymiana skrzyni z 5 na 6 biegową sprzęgło 240mm
jeszcze jedno, czy do takiego sprzęgła 240mm będzie pasowało koło z GOLFA V, lub PASSATA B6 2,0TDI 16v np BPK ?
od poprzecznego silnika koło zamachowe nie podejdzie. (zobacz gdzie jest wieniec zębaty)
Po zdjęciach nawet widać ze mają inne mocowania.
mocowanie takie same tylko z innej strony automat co nie powinno przeszkadzać
zdjęcie skrzyni DQS
https://www.google.pl/search?q=skrzynia+bieg%C3%B3w+dqs&hl=pl&client=firefox-a&hs=w6&rls=org.mozilla:pl:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=C0xVUa6vC5HA7Abpq4GYCQ&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1280&bih=629
---------- Dodano o 09:14 ---------- Poprzednia wiadomość o 09:09 ----------
sory za zamieszanie, te zdjęcia z google grafika do dupy
rozrusznik z 1,9
http://allegro.pl/nowy-gwar-rozrusznik-passat-syncro-4motion-tdi-i3080322758.html
i rozrusznik z 2,0
http://www.konceptis.com.pl/pl/s12/Katalog/starter/hcp_CBS1392,Audi
Jak chcesz,zrobię foto rozrusznika od 6tki z avf-a,bo brat ma taki na zapasie.
dzieki nie trzeba, bardziej by się tu przydało zdjęcie jak to wygląda na samochodzie np w AVFie
temat przyklejony.Blop
kupiłem dystans na allegro, wydawał mi się jakiś gruby zmierzyłem 11mm :doh a miał mieć 5,5
po nr na nim wyszło że jest on z silnika benzynowego 2,7tubo :wsciekly
jak myślicie mogę go założyć ?? otwory - poza jednym który mogę wywiercić pasują
Będzie za mało wsuniety wałek sprzęgłowy w koło zamachowe, łożysko odsuniete od docisku i nie wiem jak z rozrusznikiem
Szkoda Twojego czasu... nawet jak zatrybi to będzie to bardzo niebezpieczne. Duże szanse że nie będzie sprzęgła a sam wysprzęglik się roleci. Pozatym śruby żeby skręcić silnik ze skrzynią będą za krótkie.
http://allegro.pl/dystans-skrzyni-biegow-audi-a4-b6-b7-1-9-2-0tdi-i3116449825.html
Ten powinien pasować. (zadzwoń... niech zmierzy grubość ale na 99% będzie ok.)
tak ten na 100% będzie ok 01X103551 ma grubość 5,7mm jest np z AVF-a po 2004r
spróbuje najpierw wymienić ten który kupiłem,
szkoda że dopiero przy montażu zwróciłem uwagę że jest jakiś za gruby ten dystans, wszystko już porozbierane i taki zonk
AVF-a po 2004r
a były AVF po 2004 roku?chyba nie
byly, wychodzily do marca chyba 2005r.
dokładnie, i etka przy nr tej przekładki pokazuje że jest to wersja właśnie po 2004r,
kupiłem ten z aukcji może na poniedziałek dojdzie
Panowie potrzebuje pomocy z dopasowaniem skrzyni hck z audi do passata afn 98, a dokładniej skąd wziaść łapy do tej skrzyni. bo te od passatowej szóstki średnio się maja do skrzyni z audi.
pzdr i dzięki z góry
HCK ? Nieźle AFN dostanie po dupie na tej skrzyni.
A łapa w HCK jest tylko jedna, centralnie podspodem i ni jak pasuje do passata. Czeka Cię dłubanie nowej łapy. Chyba nikt tego nie zamontował jeszcze w passacie.
Jak sie afn skonczy avf lezy kompletny w garazu ;) :dance, nie ma innej mozliwosci tylko dorabianie mocowania?
pzdr
A jakie prędkości uzyskuje się na niej na poszczególnych biegach?
Na 6 biegu 180km/h przy 3k rpm, dłuższa od dqs.
