rafal102
[B5][Instrukcja] Wymiana skrzyni z 5 na 6 biegową sprzęgło 240mm
witam a czy ktoś robił swap skrzyni z 5 na 6 biegowa w benzynie
orientuje się ktoś czy skrzynia z A4 FEC to jest to samo co z Passata FHN???
qwertyuiop696 przełożenia w FEC są identyczne co w FHN, z tym że FEC jest pod 240mm dwumas
Czyli skoro do skrzyni 6 biegowej zakładają 1 mas 228 to do tej FEC teoretycznie też się da tylko jak z rozrusznikiem i odsunięciem skrzyni od silnika oraz czy będzie pasować do sanek :)
mocowanie takie same tylko z innej strony automat co nie powinno przeszkadzać
zdjęcie skrzyni DQS
https://www.google.pl/search?q=skrzynia+biegów+dqs&hl=pl&client=firefox-a&hs=w6&rls=org.mozilla:pl:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=C0xVUa6vC5HA7Abpq4GYCQ&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1280&bih=629
---------- Dodano o 09:14 ---------- Poprzednia wiadomość o 09:09 ----------
sory za zamieszanie, te zdjęcia z google grafika do dupy
rozrusznik z 1,9
http://allegro.pl/nowy-gwar-rozrusznik-passat-syncro-4motion-tdi-i3080322758.html
i rozrusznik z 2,0
http://www.konceptis.com.pl/pl/s12/Katalog/starter/hcp_CBS1392,Audi
kolego podpowiedz jak w końcu zrobiłeś?
Stoję przed dylematem rozrusznika w swoim AWXie i skrzynią DQS, która już jest pod autem, ale wolę mieć ten temat dogadany.
Wspornik turbo powiedzmy zbędny, ale mocowanie klimy jakoś średnio mi się uśmiecha.
Wg ETKI serwisowej miałem flanszę 5,7mm 01X103551 ale po wydłubaniu skrzyni okazało się, że nic takiego nie mam także pozostaje jeszcze sprawa dokupienia jej bo sprzęgło 240mm już też czeka.
Ok już wszystko wiem....
Rozrusznik od 6 biegowej w AWX pasuje idealnie po zdemontowaniu wspornika turbo. Na tym, który udało mi się kupić jest data 2001rok czyli jak już to ten dłuższy. Flansza oczywiście też musi być.
Edytowane przez conrad81
Sam sobie odp.
hej, flanasza 01X103551 jest przy AFV, przy awx i 5biegowej skrzyni nie powinieneś jej tam mieć
chyba źle w etce sprawdziłeś
ja rozrusznik założyłem taki od 2.0 tdi
Odnośnie ETKI mam swój plik txt z rozkodowanymi częściami. Ale nie ważne.
Mogę się jedynie pochwalić wszem i wobec, że dołączam do grona 1,9 TDI ze skrzynią DQS.
Ogólnie jest moc. Chwilowo pogoda nie pozwala ale jak będzie trochę lepiej porobię pomiary odnośnie osiąganych prędkości na poszczególnych biegach.
Z tego co sprawdzałem na podnośniku to licznikowo 6 bieg - 60km/h, 5 bieg 50km/h 4 bieg nieco ponad 40km/h
Przy AWX potrzebowałem:
Skrzynia DQS wraz z obiema łapami i poduszkami
Flansza
Rozrusznik z AVF'a normalnej długości
Wybieraki biegów
Trawers od V6
Kompletne sprzęgło 240mm o AVF'a
Uszczelniacz wału przy okazji
Bardzo ważne i pomocne to dwie tulejki są 5mm dłuższe. Występowały w autach które miały flanszę dystansową.
Potrzebne przeróbki:
Podpora turbo zrobiła OUT, żadnego mocowania klimy nie trzeba akurat było w AWX ruszać, pasuje idealnie.
Wtyczka od wstecznego jest inna, ale akurat miałem od dawcy z kabelkiem.
Warto zrobić przegląd rozrusznika, rozebrać go, nasmarować co trzeba, ewentualnie wymienić szczotki jak już słabe.
co to za tulejki?masz ich nr kat?
A jak chcecie sprzęgło 240mm to polecam jeszcze kupić dwie tulejki prowadzące (wg ETKI "tulejka pasowana") (koszt 8zł/2szt w ASO). bez dystansu ta tulejka ma rozmiar 16x13,5mm a z dystansem 16x18,8 (średnica x długość).
nr w etce : 01E301153G (tu dla skrzyni ELN ale to też 6 biegów ;) )
Trzeba jeszcze sprawdzić dokładnie ;) Bo pisze ze swoich podręcznych dokumentó i nr mogłem przekręcić :D
Ostatni numer to tulejka pasowana 01E301153E z literką G na końcu też ma taki sam wymiar czyli 16x18,8mm
te krótkie to 022103139 16x13,5mm różnica spora. Wg mnie bardzo ważne aby skrzynia nie była centrowana za pomocą śrub, które mają sporą tolerancję. Zawsze po założeniu skrzyni i przyłapaniu pierwszych śrub warto nią trochę poruszać czy pewnie siedzi na tych tulejkach w miarę centralnie.
Kolego z tego co się orientuję to skrzynia przy AWX jest dosyć długa jakieś 150 może nawet 160 na 5 przy 3krpm (mogę się mylić bo już dużo czasu minęło od mojej ostaniej jazdy takim autem).
To powiem Ci że na skrzyni DQS będziesz miał 165 km/h przy 3krpm na 6 biegu, więc szału nie będzie a jednak biegów do zmieniania więcej, ale to nic seryjna 6 w passacie czyli FRK to jest dopiero porażka.
Moja skrzynka GGB po prostu się odmeldowała i przy każdym obciążaniu mi o tym przypominała, że ma już dosyć. Także chyba nie było innego wyjścia jak zamontować sobie 6tke z mocniejszym sprzęgłem i nawet nieco ciut dłuższym przełożeniem.
Do tej pory licznikowe 230 nie było problematyczne do osiągnięcia więc jakoś szczególnie na V-max mi nie zależy, bo już było ok.
Ciężko mi idzie szukanie , ale może ma ktoś informacje o przełożeniach GGB, bo DQS jest na 3 stronie tego wątku.
Dla GGB:
1: 34/9		3,7777
2: 37/17	2,1765
3: 34/25	1,36
4: 28/31	0,9032
5: 24/35	0,6857
Edytowane przez ormowiec
Dzięki kolego
Z tego co widzę każdy bieg ma niższą wartość. Niewielka ale jednak :)
Zbierać się zbiera.
conrad81 przy tej mocy, którą masz w podpisie wierzę że 230 jest w zasięgu.
Dla GGB:
1: 39/9		4,3333
2: 37/17	2,1765
3: 34/25	1,36
4: 28/31	0,9032
5: 24/35	0,6857
a przełożenie główne ? W DQS jest dosyć wysokie a jakie jest w GGB ?
Kiedyś mi przelazł przez głowę pomysł zmiany przełożenia głównego w DQS ale to już chyba się nie opłaca ;)
Panowie jak Wam się jeździ ? :) Coś wydaje mi się że przyszła "moda" na te skrzynki ;) Także Ci co się zastanawiają.... to mówię Wam kupujcie bo podrożeją :P
Ta moc jest właśnie dopiero baaardzo wysoko. Autem jeździ często żona i nie zamierzam zmieniać opon co sezon;)
Mógłby ktoś wyjaśnić w jaki sposób można wyliczyć prędkość na danym biegu znając przełożenia skrzyni?
Przełożenie główne GGB: 31/9 = 3.444
PS. Można te dane znaleźć w etce dla każdej nowszej skrzyni http://ifinterface.com/page/page3.php > CarProg2
należy wejść w swój model samochodu, następnie skrzynia biegów > koła i wałki (3-11), odszukać swój model skrzyni i macie tam podane:
a przekładnia główna jest na pierwszym rysunku (3-00)
PS2. zrobiłem literówkę w poprzednim poście - poprawione
