mani
Olej do skrzyni biegów G052911A1/A2, norma VW 501.50
zalałem u siebie taki olej Hochl.Getriebeoil GL4+ 75W90 4434 z LM I teraz jak jest zimno... nim cokolwiek złapie temperatury mam problem z II... Olej cienki??
no i dzięki wielkie jaka cena Fuchsa masz u siebie dostępny??
Hej, pod drugim linkiem wszystko jest podane, olej mamy na stanie więc zapraszam.
Twój opis wskazuje na źle dobrany olej do skrzyni, ale nieuniknione że masz już uszkodzony synchronizator. Najtańszym rozwiązaniem w chwili obecnej jest wymiana oleju.
Podaj dane auta + symbol skrzyni, a dobierzemy odpowiedni olej.
Silnik AJM 2000 rok skrzynia 5 biegów DUK :)
Witaj u Ciebie jak u kolegi powyżej, ten sam olej i te same parametry :)
Do Twojej skrzyni biegów producent zaleca olej w ilości 2,25litra
G 052 911 A2 taki: http://www.skrzynie.com.pl/vw-g-052-911-a2-pl.html
Ale możesz bez obaw zastosować olej FUCHS http://www.skrzynie.com.pl/vw-g-052-911-a2-zam-pl.html jako zamiennik. Sprzedajemy go- mówiąc żartobliwie, w hektolitrach :)
Jeśli ktoś szuka m.in. normy G 052 182 / G052182
chciałem się pochwalić, że jako pierwsi w Polsce (i na razie jedyni) mamy od dziś w ofercie olej do skrzynek DSG - FUCHS TITAN DCTF - http://olejefuchs.pl/titan-dctf-olej-przekladniowy-do-dsg.html
Jak zwykle wysoka półka.
Edytowane przez BCS_SKRZYNIE
Straciłem pół roku na szukanie informacji o oleju do mojego tiptronika, fora, serwisy, ASO, ponieważ oryginalny olej jest dosyć drogi a nawet przy wymianie statycznej wchodzi go ok 6-7l szukałem zamiennika, ale po naprawdę wielu dyskusjach doszedłem do wniosku że nie ma sensu eksperymentowanie bo można sobie niezłe kuku zrobić, załatwiłem sobie rabat w ASO i kupiłem oryginał a nikt Ci nie zdradzi kto go produkuje. Nie ma problemu jak się robi remont skrzyni bo wtedy ze starego oleju nic tam nie zostaje i jeśli spełnia normy VW to jest ok, ale przy dolewkach i wymianie statycznej jest to bardzo istotne żeby to był dokładnie taki sam olej.
BLUR myślę że chodzi Ci o olej o symbolu G060162 który w serwisie kosztuje ponad 200 zł za litr. Faktycznie na rynku nie ma zamienników i w tym przypadku nie ma co kombinować.
Działa to w ten sposób, że VW zamawia olej u producenta oleju. Dogaduje się z nim, że producent oleju nie wprowadzi do sprzedaży takiego oleju jako zamiennik, a do tego oficjalnie się nie przyzna, że produkuje ten olej. To polityka koncernów i chodzi o duże pieniądze.
Postaram się więcej na ten temat napisać w przeszłym tygodniu.
witam, dopiero zakupiłem passata 3bg i teraz jakoś biegi wchodzą z oporem... jaki olej do skrzyni najlepszy? moj silnik to AFV 96KW, SKRZYNIA FRK , poczytałęm troche na forum ale dalej nie wiem jaki najlepszy...i jakie normy są wymagane do skrzyni mojego auta...
jak w tytule wątku, bezdyskusyjnie najlepszy olej będzie z ASO, ale trochę niestety kosztuje...
no tak w aso... ale lepiej jest dolać dowiedzmy litr w aso (ktorego może brakować) czy kupić samemu i wymienić cały, bez dolewania? no i jakbym chciał ominąć aso to jaki?
przeczytaj wątek , ładnie opisane jest co i jak :)
Poczytałę i jeszcze jedno pytanie czy do mojego paska 1,9 6 biegow 96kw , silnik 1vf skrzynia frk lepiej fuchs 75w80 czy 75w90? A moze castrol? Jak castrol to jaki? Czy moge tylko dolac ubytek?
jak czytałeś to wiesz , że najlepszy będzie odpowiedni fuchs. ładnie wyjaśnione jest dlaczego. Najlepiej wymienić cały olej. Do 6 chyba 2.4l wchodzi
Raptem kilka postów wyzej...
http://forum.vw-passat.pl/threads/81535-Olej-do-skrzyni-biegow-G052911A1-A2-norma-VW-501-50?p=1857985&viewfull=1#post1857985
Witam, jestem tu nowy więc prosze o wyrozumiałośc jak pisze nie tu gdzie trzeba.
Nabyłem passata B5.5 1.9 TDI AWX skrzynia 5 FHN z wyciekiem oleju z wybieraka skrzyni biegów, i tu moje pytanie do was:
Jaki i ile oleju wchodzi , gdzie znajdują sie korki wlewu oraz spustowy i w jakie kluczę będą mi potrzebne do tej operacji :-)
z góry dzięki i czekam z niecierpliwością na odpowiedz.
Wymieniłem dziś olej skrzyni biegów i jest miodzio. Znacznie poprawiła się kultura pracy skrzyni, czyli teraz jest dużo ciszej oraz zniknęło mi zgrzytanie podczas wybierania biegu wstecznego podczas nagrzanego motoru .;)
Zalałem olej CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W90 który spełnia normę VW 501.50
Strzeliłem foto jak wygląda nowa oliwa a jak stara po przebiegu 274 tyś. km(albo i więcej lecz myślę iż nie był nigdy wymieniany)
Edytowane przez Rufus110hp
Nowy olej z ASO ma właśnie taki żółty kolor ;)
Zakupiłem oryginalny olej z serwisu G 052 911 A2 , dolałem do stanu ok 0.4 l , dodam że przed dolewką biegi haczyły nie dało rady
wbic jedynki oraz wstecznego na zimnym silniku, na ciepłym było lepiej. Po dolaniu i przejechaniu ok 100 km skończył sie problem z biegami, skrzynia chodzi płynnie .
Polecali zamienniki oleju titan sintofluid sae 75w-80 jednak wolałem nie ryzykować .
