Rogeros
Lampa podsufitka z W8 do tych co montowali
Dzięki. Ktoś kto to robił zamienił pin 5 z 3. Teraz już działa dobrze.
Tak jest poprawnie:
pin 1 - do ściemniacza oświetlenia (szaro/niebieski)
pin 3 - brązowo/biały (ewentualnie brązowo/szary)
pin 4 - brązowy
pin 5 - czarno/czerwony
po zmianie lampki na w8 pali mi się błąd air bag (starą mam tą z diodą air bag) instalacja zgodnie z opisem na forum działa dobrze tylko ten błąd poduszki
Do przełożenia (i ukrycia gdzieś w nowej lampce) kontrolka air bag. :)
Pozdro.
Pozdro.
no tak zrobiłem tylko po tej operacji zapalił mi się błąd poduszki na desce.....dziś spróbuje osunąć go vag
Odpięcie lampki zmieniło wartość rezystancji obwodu, usuń błąd VAG'iem. :)
Pozdro.
usuń błąd VAG'iem.
usunięty dzięki pomogło
Witam, trochę odgrzeje kotleta
Potrzebuje numeru części tej lampki od W8 z szyberdachem.
Czy potencjometr otwierania szyberdachu od starej będzie pasował do tej z W8?
3B7 947 106 A (lub B)
- 2EN szary perlisty
- 92Y beżowy
A jest jakaś szczególna różnica pomiędzy A i B??
Koledzy mam szybkie pytanko a mianowicie udalo mi sie zakupic od dawna poszukiwana lampke od w8 z orginalna wtyczka i oczywiscie ucieta instalacja...
Moje pytanie wiem ze trzy kabelki z ucietej wtyczki od lampki w8 trzeba odpowiednio polutowac ze stara wiazka od lampki w samochodzie a ten dodatkowy plus do siwcenia przycisków i diod trzeba ciagnac od sciemniacza czy mozna sie z mostkowac z ktoryms z przewodow ze starej lampki bo ktos tu na forum pisal ze jest tam staly plus...
a jesli tylko ze sciemniacza to ktory to kabelek w sciemniaczu i czy nie latwiej by bylo to pociagnac z wlacznika swiatel...??
czekam na szybka bo lampka lezy gotowa do montazu.
Oczywiście, że możesz podłączyć sie tym kabelkiem pod włącznik świateł. Niestety nie ma innej opcji i ten kabelek musi zostać przeciągnięty od lampki do np. wyłącznika świateł.
Czegoś nie kumam, ten 4 dodatkowy przewód trzeba pociągnąć do włącznika świateł czy do regulatora natężenia podświetlenia?
Czy nie ma to różnicy gdzie ten przewód pociągnę?
do włącznika świateł, nie pamietam pod który pin.
No raczej nie powinno tak być.
Mam problem, po podłączeniu lampki od W8....., wszystko podłączone jak podane wcześniej, po ręcznym załączeniu lampki od strony kierowcy swieci się tylko ta właściwia, po załączeniu włącznikiem głównym świecą wszystkie - tak ma być, ale kiedy włączę po stronie pasażera świeci się wszystko (4 żarówki) chyba powinna zapalać się tylko od strony pasażera....tak ma być czy z lampką coś nie tak ?
Na płytce lampki masz diodę prostowniczą, ona ma zwarcie. Daj lampkę do byle elektronika przelutuje Ci to za 2 Żubry.
Mam to samo. A w zasadzie miałem. Lampka nówka sztuka, i takie cos się robiło. Ale zostawiłem tak chwile właczone, coś się lekko podymiło, i zaczęło świecić normalnie.
A ty jak to naprawiłes? Bo nie wiem, czy reklamowac lampkę czy sobie dac spokój.
Panowie, nabyłem taką lampkę:
5100932327
Czy ten czwarty przewód idący z PIN1 do zasilania diód led można przylutować do któregoś z 3 pozostałych kabelków lub do kostki ze starej lampki aby diody się świeciły ?
Chciałbym to podłączyć bez ciągnięcia kabla do ściemniacza świateł.
Nie zależy mi na ściemnianiu ledów.
Edytowane przez axlotic
...Da się ale ....led będą świecić nawet po wyjęciu klucza ze stacyjki.
Czyli nie da się :)
Proponowałbym dolutować do zasilania czujnika deszczu jeśli posiadasz taki.
Wtedy będzie podświetlenie po przekręceniu kluczyka
Czujnik deszczu oczywiście posiadam.
Wolę takie rozwiązanie niż ciągnąć kabel przez listwę boczną do deski rozdzielczej.
Dziękuję za świetny pomysł :).
