Rogeros Zgłoś #1 Napisano 13 Kwietnia 2010 Witajcie mam pytanie bo wiem, że kilka osób na forum wymieniało sobie oryginalną lampkę z paska na te wybajerowaną z W8. Jest sobie aukcja: http://allegro.pl/item984695098_super_lampka_vw_touran_seat_ibiza_leon_toledo_a3.html gość do kompletu dodaje wtyczkę - przejściówkę - OK. Trzeba tylko podciągnąć dodatkowy kabel zasilający i teraz: z czego do czego ? I na koniec czy ta lampka od W8 w czasie jazdy świeci cały czas tymi diodami czerwonymi ? Czy tylko na postoju jak się świecą główne lampki podsufitek ? Roger Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #2 Napisano 13 Kwietnia 2010 Trzeba tylko podciągnąć dodatkowy kabel zasilający i teraz: z czego do czego ? Do swojej starej lampki masz doprowadzony plus na stałe i możesz od tego plusa pociągnąć dodatkowy przewód do nowej lampki. I na koniec czy ta lampka od W8 w czasie jazdy świeci cały czas tymi diodami czerwonymi ? Czy tylko na postoju i jak się świecą główne lampki podsufitek ? Świecą ciągle, nawet podczas jazdy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #3 Napisano 13 Kwietnia 2010 a powiecie mi panowie po co ten dodatkowy plus? bo ja nic nie podciągałem... diodki zapalają się tylko ze światłami (tzn. tak jak powinno być). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danny6 Zgłoś #4 Napisano 13 Kwietnia 2010 Musisz dociagnac sobie prad z podswietlenia ja to zrobilem przed sciemniaczem. Jak wlaczysz swiatla to sie swieca diody i przyciski na twojej nowej zajebistej lampce. Masz tu linka co i jak ze zdeciami i numerami wszyskich potrzebnych czesci http://uk-mkivs.net/forums/t/112187.aspx (tutaj nr lampki to szara bez szyberdachu) Idz do salonu VW i zapytaj o cene zanim kupisz to z allegro w angli taka lampka kosztuje 37 funtow i 4 funty kabelki i wtyczki potrzebne do zrobienia kabelka. Jak w polskim salonie licza po kursie euro to bedziesz mial duzo duzo taniej. A jak cos to zawsze mozesz dopytac na PW chetnie pomoge. ---------- Post added at 14:05 ---------- Previous post was at 13:59 ---------- U mnie bez tego "dodatkowego" plusa od podswietlenia nic nie smigalo tylko moglem zapalac lampki a podswietlenie przyciskow i diody nic. Teraz wszystko smiga jak wlaczysz swiatla czyli tak jak w W8. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rogeros Zgłoś #5 Napisano 13 Kwietnia 2010 Idz do salonu VW i zapytaj o cene zanim kupisz to z allegro w angli taka lampka kosztuje 37 funtow i 4 funty kabelki i wtyczki potrzebne do zrobienia kabelka. Jak w polskim salonie licza po kursie euro to bedziesz mial duzo duzo taniej. A jak cos to zawsze mozesz dopytac na PW chetnie pomoge. 42 funtów * 4,4zł = 180zł jakby nie liczyć Tak więc obstawiam, że w salonie będzie kosztować minimum 300zł znając polskie realia. Roger Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danny6 Zgłoś #6 Napisano 13 Kwietnia 2010 Zapytac nie szkodzi. Mozesz miec racje bo po niektore rzeczy kolesie lataja do tu blisko do niemiec i jest w salonie taniej niz w szcecinie. Lampka fajna sprawa i oko cieszy jak ciemno sie zrobi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rugo Zgłoś #7 Napisano 24 Kwietnia 2010 Panowie mam pytanie czy podlaczal ktos ta lampke bez ori wtyczek? Jesli tak to prosze o pomoc. Moze ktos sie orientuje ile te ori zlaczki i wtyczki moga kosztowac? Widzialem ten opis w warsztacie ale chcialbym jakos na skroty; da rade? Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #8 Napisano 24 Kwietnia 2010 a czym to się rózni od zwykłej lampki ze świecą dwie diody tylko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rugo Zgłoś #9 Napisano 24 Kwietnia 2010 Orocz tych dwoch diod, podswietlane sa rowniez wszystkie przelaczniki w tej lampce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #10 Napisano 24 Kwietnia 2010 W Lublinie w ASO ta lampka kosztuje 146zł. Pytałem się z ciekawości, ale to z pół roku temu. Nie wiem czy teraz ceny aż tak bardzo sie zmieniły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #11 Napisano 24 Kwietnia 2010 w aso gajos na stronie sklepu 192.61 zł brutto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rugo Zgłoś #12 Napisano 24 Kwietnia 2010 ja zaplacilem w ASO w Niemczech 39 Euro. W Opolu w Lellka 255 zl + okablowanie 75. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arczipass Zgłoś #13 Napisano 24 Kwietnia 2010 Ja mam ten dodatkowy kabelek pociągnięty po lewym słupku i podłączony jest do włącznika świateł. Efekt jest super, a dodatkowa różnica(prócz wcześniej podanych) jest jeszcze w wyglądzie samych przełączników(są ładniejsze). Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wodzu997 Zgłoś #14 Napisano 24 Kwietnia 2010 dobra, a czy są takie lampki w wersji z szyberdachem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #15 Napisano 24 Kwietnia 2010 dobra, a czy są takie lampki w wersji z szyberdachem? Są, tylko kosztują nieco więcej-ok. 360zł w ASO. Ostatnio była taka jedna na allegro-poszła za 160zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #16 Napisano 24 Kwietnia 2010 Ostatnio była taka jedna na allegro-poszła za 160zł. wczesniej ta sama była za 40 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
doktor80 Zgłoś #17 Napisano 24 Kwietnia 2010 Mam takie pytanie - czysta ciekawość. Ja nie mam tych czerwonych diodek w tej konsoli tylko pod lusterkiem wstecznym i podświetlają mi konsole środkową. To były dwa rodzaje takich bajerów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #18 Napisano 24 Kwietnia 2010 To były dwa rodzaje takich bajerów? Tak, wiem że w Caddy też jest coś takiego w lusterku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oli2008 Zgłoś #19 Napisano 24 Kwietnia 2010 Tomek1790 ogólnie zadowolony jesteś z lampki?Myślę o kupnie ale najpierw sprawdzę jak u Ciebie to wygląda :kumple Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #20 Napisano 24 Kwietnia 2010 pod lusterkiem wstecznym jak dobrze kojaze to masz lusterko fotochromatyczne, nie wiem czy we wszystkich fotochromach byly diodki ale bywaly Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
