babel89 Zgłoś #41 Napisano 25 Kwietnia 2010 Dabra ale czy się różni taka lampka z W8 od zwykłej (bo chyba nie pedalskimi czerwonymi diodkami) a jeśli tak to poco wydawac na takie pierdoły kase, ja tego nie rozumie. pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #42 Napisano 25 Kwietnia 2010 . bez przesady ale wydać ponad 200 zł na lampkę która ma podświetlenie i ładny wygląd to trochę przesada.. tak jak pisałem, diody i podświetlanie sa drogie:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #43 Napisano 26 Kwietnia 2010 a przewody do tej lampki też maja jakiś numer katalogowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #44 Napisano 26 Kwietnia 2010 a przewody do tej lampki też maja jakiś numer katalogowy tutaj znajdziesz wszystkie potrzebne info http://www.galaxy21.net/passat/guides/w8light/einbau.htm pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
doktor80 Zgłoś #45 Napisano 26 Kwietnia 2010 A ja mam takie pytanie: czy te czerwone diody nie denerwują podczas jazdy. U siebie mam zwykłą lampkę do której włożyłem diody i te diody nie gasną do końca, świecą takim delikatnym światłem. I ciężko mi się było do tego przyzwyczaić. Jak to będzie z takimi czerwonymi? Słuchaj. Ja mam fabryczne lusterko z tymi diodami. Parę postów wcześniej ktoś zrobił sobie sam takie czerwone diody w lusterku ale.... U mnie w oryginale te diody są jak by schowane (zanurzone) w lusterku, a w produkcji robionej przez siebie widziałem, że one wystają poza obrys lusterka. U mnie tych diód nie widać i nie przeszkadzają, a w nocy ładnie oświetlają konsolę środkową. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rugo Zgłoś #46 Napisano 27 Kwietnia 2010 Słuchaj. Ja mam fabryczne lusterko z tymi diodami. Parę postów wcześniej ktoś zrobił sobie sam takie czerwone diody w lusterku ale.... U mnie w oryginale te diody są jak by schowane (zanurzone) w lusterku, a w produkcji robionej przez siebie widziałem, że one wystają poza obrys lusterka. U mnie tych diód nie widać i nie przeszkadzają, a w nocy ładnie oświetlają konsolę środkową. Fakt diody u mnie wystaja poza obrys lusterka ale nie przeszkadzaja; po pierwsze dioda swieci strumieniem nie rozprasza swiatla wiec po bokach nic nie razi a nawet gdyby juz swiecila na boki to jesli chcemy aby podswietlaly te diody konsole srodkowa to musimy lusterko troche odchylic do tylu tak wiec diody sa zasloniete przez dolna czesc lusterka i wogole ich nie widac. Mozna tez zamiast wysuwania LED poza obrys lusterka wstawic kawalek okraglej plexi i nawiercic w niej dziurki z 3mm (nie przewiecajac na wylot)wcisnac diode i swiatlo rozproszone ladnie i nic nie razi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rugo Zgłoś #47 Napisano 6 Maja 2010 Panowie mam pytanie czy podlaczal ktos ta lampke bez ori wtyczek? Jesli tak to prosze o pomoc. Moze ktos sie orientuje ile te ori zlaczki i wtyczki moga kosztowac? Widzialem ten opis w warsztacie ale chcialbym jakos na skroty; da rade? Pozdro Panowie mam pytanie czy podlaczal ktos ta lampke bez ori wtyczek? I co nikt sie nie bawil w takie podlaczenie? Chyba bede musial sam cos pokombinowac, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #48 Napisano 6 Maja 2010 Ja mam diody w lusterku ale intersował by mnie ten wlacznik ze wzgledu na podswietlane przyciski. Natomiast u mnie w lampce jest jeszcze kontrolka od wyłaczonej poduszki pasazera "airbag off", czy w W8 tez były takie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #49 Napisano 6 Maja 2010 Moze ktos sie orientuje ile te ori zlaczki i wtyczki moga kosztowac? wtyczka do lampy 3B0 972 706 - 14 zł Gniazdo, 3-pinowa 893 971 993 - 5 zł Wtyczka, 6-pinowa 3B0 972 706 - 14 zł Kabel z opisanymi wyprowadzeniami do wtyczki 2x 000 979 131 - 7,50 sztuka Kabel z opisanymi wyprowadzeniami do wtyczki 2x 000 979 103 - 7,50 ceny od chlopakow welo i marcina Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #50 Napisano 6 Maja 2010 u mnie w lampce jest jeszcze kontrolka od wyłaczonej poduszki pasazera "airbag off", czy w W8 tez były takie? ta kontrolka to nie jest w lampce tylko dalej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #51 Napisano 6 Maja 2010 Uploaded with ImageShack.us są takie z diodami W8?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #52 Napisano 6 Maja 2010 NO własnie o taka mi chodziło i jak widzisz Jaco kontrolka jest w oprawie lampki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #53 Napisano 6 Maja 2010 NO własnie o taka mi chodziło i jak widzisz Jaco kontrolka jest w oprawie lampki przy opcji z szyberdachem nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #54 Napisano 6 Maja 2010 Być może, ale ja mam wersje bez szyberdachu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #55 Napisano 11 Maja 2010 i co z ta lampka abs, nikt nic nie wie a tyle ludu ma ta lampke, wiec nie boic sie tylko powiedziec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #56 Napisano 12 Maja 2010 oo... a mi lampka zgasła kurr... po 3 latach świecenia wczoraj wracałem do domu i ... ciemno! coś mi brakowało tej czerwonej poświaty na desce rozdzielczej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #57 Napisano 12 Maja 2010 diody zgasly? czy tak, a sama lampka dzialala czy calosc strzelil piorun? marek a jak tam u ciebie z ta lampka abs w lampce? urwales? czy zostala schowana i po zalozeniu lampki od w8 nie bylo jej widac? pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #58 Napisano 12 Maja 2010 diody zgasly? czy tak, a sama lampka dzialala czy calosc strzelil piorun? diody nie świecą. Więc mam funkcjonalność klasycznej lampki teraz... marek a jak tam u ciebie z ta lampka abs w lampce? urwales? czy zostala schowana i po zalozeniu lampki od w8 nie bylo jej widac? a tutaj nie wiem o czym mówisz Ja nie mam żadnych kontroler ABS/ESP w lampce (nie miałem) - moje auto nie ma aż tyle elektroniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #59 Napisano 12 Maja 2010 Marecek - sprawdź podłączenie diod (kabelek) on powinien być winowajcą. Być może po prostu się wypiął. Miernik w dłoń i posprawdzaj opory. Co do lampki: http://img27.imageshack.us/img27/5641/dscf5206gv1.jpg Różnice: 4 żarówki W5W odbłyśniki srebrne, lepiej świeci (dużo jaśniej). Dodatkowo podświetlane przyciski i ambiente. Co do podłączenia. Na Allegro dają przejściówki wystarczy się wpiąć w ori instalację i poprowadzić za przednim słupkiem kabelek i podłączyć za ściemniaczem. Wtedy diody i podświetlenie będzie się zapalać i ściemniać tak jak deska. Czas przekładki i podłączenia ok 30 min (robiłem to niedawno koledze - jest to naprawdę proste). Co do diod w lusterku. Włączają się wraz z zapłonem i nie ma możliwości ich przyciemniania. Co nam dają takie diody? Taki efekt: http://img67.imageshack.us/img67/6669/p01lk4.jpg http://img705.imageshack.us/img705/7246/deska.jpg Czerwona poświata na konsoli. To wszystko, co w temacie lampki można napisać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #60 Napisano 12 Maja 2010 To wszystko, co w temacie lampki można napisać. no spoko, ale pytanie bylo o Ten obrazek został zmniejszony. Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną wersję obrazka. Oryginalne wymiary to 1000x750. o to airbag off, ta lampke (zarowke) od tego chowa sie poprostu? i jest spokuj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
