Angest Zgłoś #261 Napisano 22 Maja 2012 Witam. Mam komputer 038 906 018 BM. W środku jest ten dodatkowy procesor. Komputer podłączałem do mojego B5 i normalnie wszystko działa. Prawdopodobnie jest to komputer od golfa lub bory. Czy mój pasek będzie na nim śmigał poprawnie i czy komp ma napewno szyne CAN??? Mam tez dostęp do licznika z fis od passata 2.8 4motion. Czy po przekodowaniu licznika będzie on działał poprawnie w moim dieslu??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
owies Zgłoś #262 Napisano 22 Maja 2012 mam takie pytanie z innej beczki... mając sterownik z CAN 038 906 018 GA będzie można też założyć kierownicę z multifunkcją z FL? nie moduł komfortu musiał byś wymienić. a że się tak zapytam, co ma piernik do wiatraka ? Angest licznik będzie działał, pytanie czy będziesz zmieniał tarcze i wsad na te z diesla czy zostawisz jak jest ? Benzyna nie ma kontrolki świec żarowych, fizycznie w liczniku powinna być i po zmianie wsadu może zadziałać. Fizycznie licznik będzie pracował Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angest Zgłoś #263 Napisano 22 Maja 2012 (edytowane) Dostałem licznik od FL. Wszystko pięknie śmiga. Nie mam tylko temperatury z klimatronika i świecą mi się poduszki. Mam też komunikat o stanie oleju. Sterownik poduszek mam napewno bez CAN bo ktoś już wymienił - została nawet wtyczka ze sterownika z CAN (zaznacze, że pasek miał wcześniej silnik 2.5 tdi i ma instalacje CAN). Niestety nie wiem czy mój sterownik od klimatronika ma CAN. Sterownik ma symbol 3B1 907 044 B. Tak wogóle to VAG nie czyta mi nic po szynie CAN tylko po k-line. Czy taak ma być??? Podmieniłem sterownik poduszek powietrznych wg opisu i kontrolka gaśnie:)) Edytowane 22 Maja 2012 przez Angest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #264 Napisano 22 Maja 2012 Zegary z Pb pasują (nie ważne jaka wersja). Zmieniamy wsad i tarczę obrotomierza i gada. Ps.Sam mam z pb (bo tanio kupiłem). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcaris Zgłoś #265 Napisano 23 Maja 2012 (edytowane) Witam marek29 poradziłem sobie (troche to trwało )z kontrolką otwartych drzwi tzn rozebrałem na nowo zegary i okazało sie ze dioda była spalona i "przepuszczała" nawet po odpięciu pinu 21 w kostce nadal świeciła kontrolka. Teraz po wymianie diody wszystko ładnie śmiga . A jest możliwość żeby pokazywało otwarcie wszystkich drzwi bez wymiany modułu komfortu ? Edytowane 23 Maja 2012 przez mcaris Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
owies Zgłoś #266 Napisano 23 Maja 2012 Maskę, klapę, drzwi kierowcy więcej nie uzyskasz. Ja mam 3D więc trochę to boli, ale udalo się dostać komfort z dwoma scyzorykami w dobrej cenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcaris Zgłoś #267 Napisano 23 Maja 2012 (edytowane) Nie uzyskam ?? klapę ze otwarta to mi pokazuje może poprowadzić kabelki od reszty drzwi ? Moduł to nie takie pstryk bo jeszcze silniczki do szyb bo w 1co idzie już po can a u mnie jest 1j0 więc troszke kaski trzeba by był wydać . Jeszcze jeden malutki problem mam mianowicie po przekręceniu stacyjki od razu zapala mi sie cała szafa nie ważne czy zapalam światła czy nie wystarczy ze przekręce zapłon i podświetla próbowałem zmienić w epromie wartość od 0 do 9 ale nic nie pomaga świeci jak świeciło EDIT: i załatwione podświetlani wskazówek w liczniku działa w leonie w niebieskiej kostce trzeba przepiąć pin 15 na 20 i śmiga Edytowane 23 Maja 2012 przez mcaris Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
owies Zgłoś #268 Napisano 23 Maja 2012 Prowadź, tylko dokąd ? Starsze liczniki nie miały bryły samochodu, jedynie sygnalizowały drzwi kierowcy, jakimś cudem komfort śle info o masce (choć teraz i tak mam walnięty mikrostyk) bo klapę to musiałem dołożyć kabel pomiędzy komfort a licznik i też pokazuje. Licznik nie ma tylu wejść na każde drzwi. Przypuszczam że można by wystrugać jakiś adapter do liczników immo3 i komfortu 1J0 ale ja tego nie będę robił. Starsze silniczki też mają can, nie tylko 1C0 a przerobić instalacje pod 1C0 to pikuś. Koszt zależy od złomiarza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcaris Zgłoś #269 Napisano 24 Maja 2012 Dobre pytanie dokąd jedyna opcja do aut z "nie pełnym" can to zegary od audi bo tam sygnał drzwi nie idzie po can i pod pin 1 w zielonej podpina sie resztę drzwi, ale z nimi jest problem bo jest troche inny układ niektórych pinów. Wiem ze z przerobieniem nie było by problemu jest przecież forum najpierw musiał bym kupić moduł i sprawdzić czy silniczki pójdą a w tedy to już z górki . Tylko nie wiem który brać obecnie mam 1j0 959 799AH Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
owies Zgłoś #270 Napisano 24 Maja 2012 Ja mam 1C0...B bo jest tego multum i podobno 3 przyciskowe scyz obsługuje. Na razie mam na dwa. Po za tym są jeszcze jakieś na 3 wtyczki ale co tam można uruchomić to nie wiem i nie znalazłem. Jeszcze silniczki dokupić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukpc1 Zgłoś #271 Napisano 25 Lipca 2012 witam mam problem ponieważ, nie mogę zmienić kodowania w liczniku, gdy wpisuje kodowanie takie jak w starym liczniku i klikam ok, to i tak pozostaje takie jak było, czego może to być wina licznik już włożony do samochodu immo zaprogramowane. samochód odpala ale cały czas wywala o sensorze olej i o klockach kontrolka się świeci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcaris Zgłoś #272 Napisano 26 Lipca 2012 Witam spróbuj zmienić eprom licznika na inny i powinno pomóc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukpc1 Zgłoś #273 Napisano 26 Lipca 2012 (edytowane) wgrałem inny zmieniłem jedynie 041135 tej 5 nie mogę zmienić na żadną inną w starym 919liczniku miałem 04140 co może być nie tak może da radę wgrać wsad od innego licznika z innym numerem ???? czy da radę zmienić to w wsadzie w edytorze ??? bo cały czas wywala o tem czujniku oleju, dodam że jeszcze nie podpiąłem 2 przewodów od can ecu-licznik bo mam jeszcze stary sterownik 018P ale to chyba nie tego wina ??? Edytowane 26 Lipca 2012 przez lukpc1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcaris Zgłoś #274 Napisano 27 Lipca 2012 A jaki wstawiłeś licznik ? podaj nr . Mi po zmianie eprom pomogło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukpc1 Zgłoś #275 Napisano 27 Lipca 2012 licznik mam 3b0 920 825A wgrywałem wsady 825 i nic ustawiłem kodowanie na 04105 tak jak miał "marek29" ale jak odpalam nadal wywala błąd związany z tym czujnikiem, czekam na sterownik 018GA może to wina tego, że nie jest podpięty can licznik ecu??? a jak poradziłeś sobie z temperaturą na fisie zmieniałeś panel climatronic?????? czy tylko łączyłeś kabelki, tak jak w tym temacie post 950 http://forum.vw-passat.pl/threads/52106-Wymiana-licznika-bez-FIS-na-FIS-passat-3B-i-3BG/page48 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #276 Napisano 29 Lipca 2012 musisz połączyć kabelki tak jak jest opisane w tym temacie i zmienić panel climatronika z takim numerem 3B1 907 044 J Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcaris Zgłoś #277 Napisano 30 Lipca 2012 Ja też mam licznik 920 825 alee wsad mam 920 826a i tam spokojnie można zmienić ostatnią cyfre Miałem podobny problem co Ty ponieważ nie mam czujnika w "misce" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukpc1 Zgłoś #278 Napisano 30 Lipca 2012 podrzucisz mi ten wsad ???? i twoje kodowanie ???? byłbym wdzięczny:) [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcaris Zgłoś #279 Napisano 30 Lipca 2012 Poszło na email i daj znać czy śmiga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukpc1 Zgłoś #280 Napisano 2 Sierpnia 2012 Więc tak Sterownik przyszedł, wszystko śmiga jak powinno, przynajmniej na razie nic złego nie zaobserwowałem, Zdziwiłem się do jednej rzeczy a mianowicie, temperatura na fisie, na początku jej nie było, lecz gdy dolutowałem elementy do brzęczyka 2 rezystory i diodę, zmieniłem w wsadzie wartość z 08 na 01, nagle pojawiła się temepraturka, pokazuje tak jak na climatroniku. Być może dla tego że wcześniej miałem komputer MFA, który pokazywał temperaturę w okienku z godziną, Teraz tylko sterownik na moda i można śmigać. Dziękuję za pomoc forumowiczom, Jeśli jest ktoś z okolic kto szykuje się na zmianę licznika, chętnie pomogę w miarę moich możliwości. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
