Magoo Zgłoś #641 Napisano 21 Lutego 2016 Tak, wszystko P&P Ale czy w B5 nie jest czasem inny sterownik niż w B5 FL? B5 ma poziomowanie statyczne a FL dynamiczne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #642 Napisano 21 Lutego 2016 Ale czy w B5 nie jest czasem inny sterownik niż w B5 FL? B5 ma poziomowanie statyczne a FL dynamiczne Jest inny i wg mnie nie będzie działać P&P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #643 Napisano 21 Lutego 2016 Inny sterownik, inna wiązka, inne silniczki. Jedyne co pasuje to czujniki i uchwyty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #644 Napisano 21 Lutego 2016 Inny sterownik, inna wiązka, inne silniczki. Jedyne co pasuje to czujniki i uchwyty. Dokładnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaiteu Zgłoś #645 Napisano 24 Lutego 2016 Ok Dzięki za podpowiedź a poda mi ktoś numer katalogowy sterownika poziomowanie bez lifta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #646 Napisano 24 Lutego 2016 poda mi ktoś numer katalogowy sterownika poziomowanie bez lifta 4b0 907 357 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #647 Napisano 24 Lutego 2016 Ok Dzięki za podpowiedź a poda mi ktoś numer katalogowy sterownika poziomowanie bez lifta Tu masz cały spis wszystkich rzeczy jakie św potrzebne do montażu samopoziomowania: http://www.passatplus.de/umbauteile/lwr/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #648 Napisano 25 Lutego 2016 Mi już pozostało zrobić wiązkę. Chce w swoim przedlifcie zrobić dynamiczne i mam nadzieję, że się uda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #649 Napisano 25 Lutego 2016 Jaki jest koszt zrobienia xenonów? Chodzi mi o lampy, przetwornice, samo poziomowanie i spryskiwacze? Podjąłby się ktoś tego? Wiadomo odpłatnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaiteu Zgłoś #650 Napisano 25 Lutego 2016 Mam już wiązkę nie całą bo z anglika a ona jest proszę dłuższa może zrobię schemat zaczynając od bagażnika [sterownik w bagażniku]--->złącze czujnika tylnego -- [Masa] lewa strona 3 kabelki -- Kość biała pod kierownicą strona prawa\\\\ tą mam całość bo nie było problemu z wyciągnięciem \\\ Kolejną częścią jest wiązka czujnika przedniego i jest to kość różowa i jest spięta z lewej strony Według mnie w angliku wiązka idzie na prawo a później łączy się pod kierownicą i znów odbija na lewo. Muszę poczytać jeszcze co i jak podłączyć bo nie miałem czasu się na razie zagłębiać w temat chyba żę ktoś jest już w temacie i mógłby mi to wytłumaczyć na chłopski rozum. Jak ktoś chce zdjęcia wiazki którą posiadam pisać na priv całość kupiłem za 250 zł 2 czujki kompletne sterownik i wiązka z tym że sam musiałem sobie wyjąć. AAA jeszcze jedno pytanie czy lampy z anglika będą świecić jak normalne Europa? Sprzedawca mi coś mówił że wystarczy cos przestawić i wszystko jest tak samo jak polska i Niemcy za 2 lampy z przetwornicami woła sobie 500zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #651 Napisano 25 Lutego 2016 AAA jeszcze jedno pytanie czy lampy z anglika będą świecić jak normalne Europa? Sprzedawca mi coś mówił że wystarczy cos przestawić i wszystko jest tak samo jak polska i Niemcy za 2 lampy z przetwornicami woła sobie 500zł. Raczej będą świecić w drugą stronę. Bynajmniej z europejskich nie zrobić Anglików a co najwyżej US jak przysłonę opuścisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #652 Napisano 25 Lutego 2016 Przysłona jest lustrzanym odbiciem EU i nie da się ich przerobić ot tak. Mozna tylko podnieść przesłonę ruchomą i zrobić płaską inię odcięcia USA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #653 Napisano 26 Lutego 2016 A takie pytanie względem tej oslony? Jak ona powinna byc ustawiona na UE bo po regeneracji wkładów kolega sie nimi bawił i nie wiem czy są dobrze teraz ustawione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaiteu Zgłoś #654 Napisano 26 Lutego 2016 ok dzięki to dobrze że nie kupiłem teraz odnośnie samego podłączenia wiązki będę musiał troszkę skrócić bo jest za długa mam wtykę białą (foto) pin1\biało-niebieski pin2\zielono-niebieski pin3\wolny pin4\zółty pin5\zielono-czarny pin6\biało-brązowy pin7\brązowo-niebieski(grubszy) pin8\fioletowo-czarny pin9\fioletowo-brązowy pin10\fioletowo-czerwony domyślam się że 3 ostatnie to od czujnika przód bo na nim są takie same kolory a reszta gdzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #655 Napisano 26 Lutego 2016 Z kostką nie pomogę, bo wiązkę robiłem od A do Z sam, bez kostki. Przesłona w EU powinna być tak ustawiona: by światło wyglądało tak : ___/--- a nie: ------- Z kolei UK wygląda odwrotnie, bo analogicznie oświetla drugie pobocze ---\___ A USA wyglądają tak: ------- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaiteu Zgłoś #656 Napisano 26 Lutego 2016 a nie masz wykazu gdzie z którego pinu sterownika co podłączałeś? tylko tak w przekładzie łopatologicznym ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #657 Napisano 26 Lutego 2016 Marcin sterownik dawałeś z przodu? Ile mniej więcej wiązka w takim rozwiązaniu musi mieć metrów? BTW. Nikt nie pomoże z ustawieniem przesłony na soczewce? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #658 Napisano 26 Lutego 2016 Przecież napisałem o przesłonie...? Sterownik mam przykręcony do stelaża nad włącznikiem świateł. Nie liczyłem ile metrów poszło... Rozpiska pinów gdzieś jest na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #659 Napisano 26 Lutego 2016 Mi chodziło bardziej o odpowiedz czy ma być ona w dół czy w górę, chce ustawić zanim poskładam wszystko i zamontuję. Rozpiskę mam a metry sobie policzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #660 Napisano 26 Lutego 2016 Przecież Marcin wyjaśnił jak ma świecić światło. Jak masz lampy EU to ustaw tak żeby przesłona nie była poziomo tylko połowa wyżej i połowa niżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
