kris22bln
samopoziomowanie ,poziomowanie xenonow passat 3bg
Moi drodzy ogarnięci w temacie. Mam 3 pytania w sprawie samopoziomowania. Mam komplecik zestaw ale mam kable poucinane przy wtyczkach i potrzebuję kupić przewody i tu moje pierwsze pytanie: jakie przewody będą najlepsze (może jakiś link)?
Dwa kolejne pytania dotyczą zmiany poziomowania na dynamiczne; co muszę zmienić czy tylko silniczki czy centralkę też. Jeżeli obie te rzecz to prosiłbym o ich numerki bym mógł poszukać
Silniki to inwencja twórcza własna, moduł 4Z7 907 357. Można rozwalić stary ori silniczek, przerobić na dynamiczne używając krokowca z BMW jak to zrobiłem ja. Przewody najbardziej elastyczne, w silikonowych izolacjach najlepiej. Max. 0.75mm2 ale lepiej 0.5.
kabli mozesz szukać o oznaczeniach FLRY - są to kable samochodowe.
A ja mam inne pytanie mianowicie które śróby regulacji w lampach są od czego, bo wydaje mi się że mocno skupiają mi się w jednym miejscu?
Bliżej środka wysokość, bliżej kierunkach lewo-prawo.
Wiadomo najlepiej u diagnosty ale ostatnio sam sobie ustawiam, rundka wokół osiedla (oczywiście wieczorkiem) potem korekta wysokości i znowu mała przejażdżka.
taki kabel się nada. Ja kupowałem właśnie od tego gościa, ma też wtyczki do lamp i czujników oraz piny z uszczelnieniami
Dzieki bardzo koledzy za odpowiedź. Pozostaje tylko poszukać moduł od fl'a i będzie wszystko juz gotowe do zabawy
Edytowane przez mmissiek
W sprawie modułu napisz do mnie.
powiedzcie mi jeszcze ile mniej więcej tego przewodu potrzeba.
Ma ktoś numer kostki co wpina sie w regulację intensywności oświetlenia w aucie tej pojedynczej bez możliwości ustawienia wysokości świateł
Nr wtyczki: 1J0 972 924
Przekładasz z wtyczki 6 pinowej 3 PINy do wtyczki 3 pinowej:
PIN 1 --> PIN 1
PIN 3 --> PIN 2
PIN 5 --> PIN 3
Pozdro.
wszystko zależy gdzie dasz sterownik.
Co moze być przyczyna że czasem nie odpali żarnik? Drugi raz nie odpalił mi żarnik w jednej lampie. przetwornice ori tylko zarówki d2s firmy hid.
Zerknijcie na moj sterownik pochodz z audi a6 2003r różni się numerem 5La 008 081-10 a passat ma 07 jest to jakis problem,
I znalazlem tu rozpiske pinow kostki t20, ale czy mógł by ktos opisac poszczegolne piny po kolorze kabli do ori instalacji, bo kostka ktora kupilem ma zupelnie inne kolory,
Sterownik będzie pasował. Ważny jest tylko numer 4Z7, resztę załatwisz kodowaniem.
witam.
u mnie od zakupu tez nie dziala samopoziomowanie ,patrzalem na lewe przednei kolo i jest tam taki czujnik z cięgnem.
jak cos posiadam tez miernik napiecia wiec od czego mialbym zaczac sprawdzac?piszcie po kolei od czego zaczac ;)
pozdrawiam
