kris22bln
samopoziomowanie ,poziomowanie xenonow passat 3bg
Czy sterownik od regulacji świateł trzeba montować w bagażniku??
Czy nie można go zamontować w okolicach skrzynki bezpieczników??
To tylko sterownik, montuj gdzie ci wygodnie. :ok
Pozdro.
JA mam u siebie sterownik od poziomowania zamocowany w miejscu, jak otworzysz osłonę bezpieczników i spojrzysz troszkę głębiej to na tej blasze jest otwór z przylutowaną nakrętką. I do niego mam właśnie przymocowany sterownik poziomowania :) Więc do tyłu poszło tylko 3 kable do czujnika, a nie np. 20 z całej wiązki ;)
No właśnie o to mi chodzi:) BEz sensu jest takie kombinowanie.
Pytałem bo dziwiło mnie czemu jest w bagażniku. Myślałem, że może jest jakiś dodatkowy czujnik w samym sterowniku ( np. żyroskop)
Dzięki za odpowiedz.
A jakich silniczków użyliście ? Z jakiego auta??
Na forum audi wyczytałem że pasują od BMW, ale nie wiem od której.
silniczków
czy czujników?
Jeśli to drugie to bmw e60 ma te same czujniki. Sprawdzone u mnie.
mi udało się kupić całe czujniki z mocowaniami ori ale sprawdzałem alledrogo codziennie przez miesiąc i w miarę tanio kupiłem ;)
Ja już mam prawie wszystko
Potrzebuje blaszki montażowej do przedniego czujnika i jednej wtyczki do czujnika. Resztę gratów już mam.
Jeśli masz oryginalne lampy bixenon to nie pasują z bmw. Są inne. Jeżeli masz przerobione zwykle lampy to podejda z bmw. Jak byś potrzebował silniczki to pisz na pw.
Hej mam przerobione lampy. Silniczki mam oryginalne i od BMW. Gdyby ktoś potrzebował silniczków oryginalnych to proszę się odezwać na pw.
Czy ktoś z Was wie gdzie kupić lub ma zwymiarowaną blaszkę montażową przód??
Panowie to czujniki czy silniczki podejdą od e60?
Czy te prowadniki od bmw też podejdą do passata?
Chce założyć u siebie i zaczynam zbierać graty
Czujniki na wahacz na 100% bo mam jeden u siebie założony.
Z wyglądu jest identyczny do tego montowanego w pasku (p.s. ford, mazda i mercedes z tej samej epoki też miały te same czujniki ale od BMW można najświeższy dostać)
czyli spokojnie mogę szukać od bmw a co z centralką i tymi cięgnami? też będą dobre?
BTW.
tylko że ja mam 1997 rok auta
A to kurcze przepraszam. Ja pisałem o polifcie. Jak w 3b jest nie mam pojecia.
No właśnie a nie chcę ponosić niepotrzebnych kosztów
Mam taką centralke na zbyciu jak chcesz do 3b.
Mam również kostki do tych centralek jak by ktoś robił instalacje samemu.
jak przejżeli byście fen wątek od początku oraz na na stronie passatplus.de to wiedzieli byście, że zamontowanie czujników jest takie same w B5 przed jak i poliftowym, jest tylko inny sterownik oraz wiązka do podłączenia samopoziomowania
co do blach i cięgien to raczej z bmw nie będą pasować, ale same czujniki owszem
Siwy przewód DIAGNOSESTECKER PIN7 Zlącze OBD
Podłaczamy się w pin 7 we wtyczce diagnostycznej
Mam
Pytanie. Czy to na pewno jest siwy przewód ?? Ja w swojej wiązce nie mam siwego, a i na schemacie jest on zielono/brązowy (gn/ro)
Mam
Ogólnie trochę mi się ten opis z schematem który umieściłeś nie zgadza.:/
Rozumiem że ty opisujesz przewody wiązki którą kupiłeś.
Czy mógłbyś opisać gdzie mają iść przewody nazywając numery pinów w kosce sterownika ??
Ponieważ ja chciałbym zrobić wiązkę samodzielnie. NIe rozumiem też czemu w schemacie są dwa przewody czało-czarne. Jeden z pinu 11 a drugi z 13 u mnie pin 11 jest pusty:/
http://forum.vw-passat.pl/threads/20871-Po-jakim-czasie-załącza-się-u-was-samopoziomowanie-reflektorów?highlight=samopoziomowanie
Panowie czy to prawda że system nie dziala od razu podczas jazdy pod górkę? To troche lipa bo ja wlasnie po to montuje system:-(
U mnie mogę zauważyć gołym okiem, jak po 1-2 sekundach granica światła "opuszcza się albo podnosi" po wjechaniu np na nierówność drogi. Ale w 3BG jest poziomowanie dynamiczne, nie wiem jak jest w 3B...
Panowie zrobiłem mały rekonesans i proszę o potwierdzenie moich wniosków.
Na poniższym zdjęciu opisałem numery w wtyczce z opisami wiązki którą montował kris22bln.
Proszę potwierdźcie czy moje ustalenia są OK.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie przewodu
Niebieski przewód na T10B PIN1
Ten kabel podłaczamy w skrzynce komputera w czarnej kostce t10b na pin1,Klema 61 ( daje sygnał na załaczenie samopoziomowania przy odpaleniu )
Z tego co się doczytałem jest to przewód, który idzie do alternatora. Czy trzeba rozkręcać skrzynkę komputera by podłączyć ten przewód??
Czy nie ma nigdzie w kabinie sygnału z alternatora?
W b5 jest poziomowanie statyczne. Korekcja odbywa się po zmianach nacisku na os po kilku sekundach. Np jedziesz autem zabierasz z tyłu pasażerów to światła opuszcza się dopiero po kilku sekundach.
W b5 fl jest juz dynamiczne które działa praktycznie odrazu jak jest zmiana nacisku na os.
[ATTACH=CONFIG]128829[/ATTACH]
Przy liczniku masz sygnał ładowania z alternatora. Ale do 3b jest nie potrzebny ten sygnał tylko do 3bg
Tu masz opis dla obu sterowników.
Pin 11 dla sterownika 4z7 dotyczy audi a6
Edytowane przez bidzio1
