bidzio1 Zgłoś #481 Napisano 21 Października 2014 no to teraz pozostaje dobranie jakichs silniczkow i do dziela:) Do czego chcesz to zaadoptować? W zwykle lampy? Mam takie silniczki które mogą pasować. Bo udało mi się je zamontować do audi a4 b5 przed liftem to i do passata Podejda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #482 Napisano 21 Października 2014 Dokładnie, do zwykłego reflektora. Ktoś kiedyś pisał, że do A4B5 wrzucił coś chyba z BMW, to może Ty ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #483 Napisano 21 Października 2014 Tak tak to ja. Ja właśnie u siebie poprawiłem fabrykę bo oryginalnie było poziomowanie statyczne a zrobiłem dynamiczne. Jak masz jakieś pytania to pisz śmiało na pw żeby tu nie zaśmiecać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KubaS1888 Zgłoś #484 Napisano 28 Października 2014 Witam.Pacjent to lewy bixenon w b5 fl. Przymierzam się do zrzucenia zderzaka,demontażu lampy i naprawy regulacji sposobem kolegi Degrees z tego wątku http://forum.vw-passat.pl/threads/69313-regulacja-swiatel/page2 Pozwoliłem sobie skopiować zdjęcie z postu kolegi U Mnie ten trzpień rusza się względem lampy w kierunkach przód i tył.Zakres ruchu to około 0.5cm. Czy lampa jest jeszcze do uratowania? Dodam że wraz z trzpieniem widać ruch soczewki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arnie1906 Zgłoś #485 Napisano 19 Stycznia 2015 Witam. Koledzy, mam gorącą prośbę.. Czy mógłby mi ktoś zmierzyć i podać rozstaw śrub na tym tylnym łączniku(3B0 505 465 / 7M3 411 318) ? To niewielki prosty łącznik, a jego koszt w ASO(ponad 200zł) trochę mnie martwi, więc postanowiłem stworzyć coś podobnego z pręta gwintowanego i przegubów kulowych takich jak do cięgna gazu w wielu pojazdach. Z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #486 Napisano 20 Stycznia 2015 Oddam:] Chce ktoś? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7368542be82a35d4.html pozdrawiam Konrad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arnie1906 Zgłoś #487 Napisano 20 Stycznia 2015 OddamChce ktoś? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...be82a35d4.html pozdrawiam Konrad Kolego a nie masz czasem tej blachy między belką, a czujnikiem? Numer to 3B0 505 573. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #488 Napisano 20 Stycznia 2015 Nie:blink Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #489 Napisano 20 Stycznia 2015 OddamChce ktoś? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...be82a35d4.html pozdrawiam Konrad chętnie przygarnę jeśli aktualne, kolega kompletuje zestaw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arnie1906 Zgłoś #490 Napisano 2 Lutego 2015 Witam. Koledzy, mam gorącą prośbę.. Czy mógłby mi ktoś zmierzyć i podać rozstaw śrub na tym tylnym łączniku(3B0 505 465 / 7M3 411 318) ? To niewielki prosty łącznik, a jego koszt w ASO(ponad 200zł) trochę mnie martwi, więc postanowiłem stworzyć coś podobnego z pręta gwintowanego i przegubów kulowych takich jak do cięgna gazu w wielu pojazdach. Z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów. Pomoże ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #491 Napisano 2 Lutego 2015 pewnie za zimno żeby na dwór wychodzić i mierzyć, pewnie będziesz musiał do wiosny poczekać.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #492 Napisano 2 Lutego 2015 Pomoże ktoś? Na dniach będę montował samopoziom, na takich łącznikach tyle, że kupiłem na Ebay w Niemcowni takie z gumą ochronną, to zmierzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arnie1906 Zgłoś #493 Napisano 3 Lutego 2015 Czekam niecierpliwie. Ja te przeguby kupiłem zwykłe takie i założyłem do nich uszczelki V-RING VS 8, kupione po 2zł/sztuka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #494 Napisano 4 Lutego 2015 U mnie, zawiecha -40 rozstaw elementów wchodzących w czujnik i blachę od belki to 5.5-6 cm... Aczkolwiek przerabiałem blachę mocującą czujnik do karoserii, gdyż miałem z audi allroada, ale starałem się robić jak ori. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmer83 Zgłoś #495 Napisano 6 Lutego 2015 Dodam tylko http://www.passatplus.de/umbauteile/lwr/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arnie1906 Zgłoś #496 Napisano 6 Lutego 2015 Ja blachę mocującą czujnik mam ori z ASO, akurat nie była droga. U Ciebie te 55-60mm to jest rozstaw z oryginału czy tyle wyszło po korekcie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #497 Napisano 6 Lutego 2015 To rozmiar zbliżony oryginału, po adaptacji już. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arnie1906 Zgłoś #498 Napisano 9 Lutego 2015 OK,dzięki, będzie dla potomnych Od Kolegi bidzio1 uzyskałem oryginalny wymiar(za co jeszcze raz dziękuję) i wynosi on od śruby do śruby 54mm. Natomiast przedni łącznik to 130mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmer83 Zgłoś #499 Napisano 14 Lutego 2015 Panowie a może ktoś kto radzi sobie w autocad-zie zrobił by rysunki wszystkich blaszek mocujących i cięgien dla potomnych?? Ja szukam blaszki mocowania czujnika przód 3B0 941 291. Może ktoś ma ją na zbyciu?? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmer83 Zgłoś #500 Napisano 18 Lutego 2015 Witam Czy sterownik od regulacji świateł trzeba montować w bagażniku?? Czy nie można go zamontować w okolicach skrzynki bezpieczników?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
