Krzych_MetFuk Zgłoś #721 Napisano 21 Sierpnia 2016 Zgooglowałem takie o: Mam 3 tygodnie na ogarnięcie tematu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #722 Napisano 23 Sierpnia 2016 Dwa przeguby kulowe m6 ( od gazu w ursus c360) i kawałek pręta gwintowanego i dwa cięgna wyjdą cie max 30zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #723 Napisano 23 Sierpnia 2016 Kup w Polszy przeguby od 60-tki z osłoną... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #724 Napisano 23 Sierpnia 2016 Muszę działać szybko, więc jak kolega polonez15 radził, przeguby kulowe są w drodze do mnie. Dzięki wszystkim za pomoc w ogarnięciu :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #725 Napisano 28 Sierpnia 2016 Chłopaki jest dziwny problem... Może najpierw opiszę co nie działa. Nie da się zrobić kalibracji. Czyli wchodzimy w BS kanał 1 i wyrzuca error... to sprawdzam bloki pomiarowe wszystko ok. Czujniki prawidłowe wartości, zmieniają się jak bujam autem czyli jest ok. Błąd jest jeden ze lampy nue ustawione. Ale on sam gaśnie jak się zrobi kalibracje. Co to może być? Dodam że sterownik drugi podkładam i jest to samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #726 Napisano 17 Września 2016 No dobra. Zrobiłem tak: Takie są wartości: Błędów brak. Position learned. Nadal się nie poziomuje... nie słyszę pracy silników ale na output test idą w górę i dół, ale tylko raz. Później wyskakuje error i już testu nie zrobię. Jakieś pomysły Panowie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #727 Napisano 19 Września 2016 Nie widzi pewnie sygnału z alternatora / włączonych świateł... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #728 Napisano 19 Września 2016 Wiesz co, zapakowałem auto na full, wczoraj kilka osób wsiadło i światła się obniżyły. Brakuje tylko selftestu ale i tak jest już dobrze. Przyczyny szukam w superhiperchromowanym włączniku świateł (szukałem pod halogeny), ładny jest, ale poszukam ori używki. Kurcze, chociaż na wcześniejszych lampach działało bez problemu... w każdym bądź razie....nie rażę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #729 Napisano 20 Września 2016 Podejrzyj w sterowniku poziomu czy widzi włączone światła i silnik. Jak widzi to coś jest nie halo ze sterownikiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #730 Napisano 20 Września 2016 (edytowane) Widzi światła - to pokazuje się w polu podczas adaptacji. Ma też koło 11,5V napięcia na wejściu. Ale jak włączony silnik podejrzeć? To że otrzymuje napięcie oznacza już że ma prąd po zapłonie? Dobrze myślę? Edytowane 20 Września 2016 przez Krzych_MetFuk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #731 Napisano 20 Września 2016 (edytowane) Z tego co kojarzę to na odpalonym silniku zmienia się wartość przyspieszenia w którymś bloku ....Ale na foto wyżej widzę, że masz ok. Spróbuj przekodować moduł i później wrócić znowu. Edytowane 20 Września 2016 przez polonez15 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #732 Napisano 21 Września 2016 (edytowane) Z tego co kojarzę to na odpalonym silniku zmienia się wartość przyspieszenia w którymś bloku ....Ale na foto wyżej widzę, że masz ok. Spróbuj przekodować moduł i później wrócić znowu. Niestety foto nie najlepszej jakości... Mówisz o kodowaniu w module komfortu czy pisząc moduł myślisz o sterowniku? Chyba narazie spróbuję podmienić sterownik na inny, jeśli znajdę jakiś. edit: znalazlem temat - http://forum.vw-passat.pl/archive/index.php/t-128950.html Edytowane 22 Września 2016 przez Krzych_MetFuk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #733 Napisano 22 Września 2016 A co ma komfort do poziomu eeee? Moduł poziomowania, inaczej sterownik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #734 Napisano 22 Września 2016 Spoko. Się nieźle zakręciłem wczoraj ale nie ma co usuwać z posta. Dam znać co się dzieje później. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackozbogdanca Zgłoś #735 Napisano 23 Września 2016 tez tak mialem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Imprudentdude Zgłoś #736 Napisano 17 Stycznia 2017 Cześć, posiadam passata B5 FL 2004r Problem polega na nie poziomowaniu się bixenonów przy starcie silnika, xenony świecą tak jak chcą tzn. lewy swieci maksymalnie do dołu i w lewo a prawy również maksymalnie do dołu. Przez to jazda w nocy jest nie możliwa, kompletnie nic nie widać. Dodam, że prawa lampa jest zżółknięta od środka a jakakolwiek regulacja obu lamp kończy się zerowym rezultatem. Pozostaje kupić prawy bixenon? Czy da radę jeszcze ustawić je poprzez vaga, lub, chociażby na stacji kontroli pojazdów? Prosiłbym o pomoc, koszt prawej lampy oscyluje między 400-700zł.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #737 Napisano 18 Stycznia 2017 Sprawdź błędy, napraw usterkę, wypoleruj reflektory i po temacie. :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stuntday Zgłoś #738 Napisano 2 Marca 2017 Mam małe pytanie do Was, jeżeli chodzi o samo poziomowanie działa u mnie jak nalezy(a przynajmniej działało), mianowicie rozwaliła mi się kostka która idzie do czujnika z tyłu i nie da jej się już odratować bo ktoś przede mną już ją reanimował. Przeszukałem sporo internetu ale nigdzie nie znalazłem jej kodu bo chciałbym sobie Ją zamówić kupić konektory i zarobić tak jak należy ale nie mogę znaleźć jej kodu. Może ktoś z Was go zna albo da radę u Siebie odczytać bo u mnie z niej niewiele zostało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #739 Napisano 2 Marca 2017 To jest ta kostka. http://allegro.pl/webasto-thermo-top-c-wtyczka-sterowania-sterowanie-i5045508110.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stuntday Zgłoś #740 Napisano 2 Marca 2017 Dzięki piękne. Znalazłem jej kod na Google może się komuś przyda 7M0973119 na Allegro niestety jednak według niego nie wyszukuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
