sooper Zgłoś #321 Napisano 11 Sierpnia 2016 Przymierzam się do doposażenia mojego w OPS Ja właśnie go dodałem przy okazji montażu kamery i gdyby nie konieczność ciągnięcia kabli CAN do modułu xenonów i zdjęcie boczka, schowka oraz listew w progach, to ten mod da się ogarnąć w max 15 min Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #322 Napisano 11 Sierpnia 2016 Też jeszcze chciałbym kamerę i zdrowy rozsądek podpowiada montować to razem z parktronikiem, właśnie ze względu na ciągnięcie kabli przez całość i boczek, itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #323 Napisano 13 Sierpnia 2016 Witam. Czy posiada ktoś schemat połączenia sterownika 3C0919283B ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przpezda Zgłoś #324 Napisano 13 Sierpnia 2016 Witam! Czy ktoś z Was ma może nas sprzedaż moduł parkowania o numerze 3C8 919 475 ??? Uporczywie poszukuję takiego ale nic nie mogę znaleźć ;/ Może znacie kogoś kto posiada takie części? Z góry dzięki za jakieś info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #325 Napisano 13 Sierpnia 2016 Na alegro widziałem, że jest z literką A na końcu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sooper Zgłoś #326 Napisano 13 Sierpnia 2016 ja mam z A na końcu i OPS śmiga jak powinien, ale cena ich jest zaporowa, mi udało się wyrwać za 100zł używkę, ale możesz np włożyć od Skody za 250zł org z ASO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przpezda Zgłoś #327 Napisano 4 Września 2016 Witam! Mam pytanie do Was, czy moduł parkowania o numerze 3C8 919 475 mogę zastapić czymś takim: STEROWNIK PDC VW TOUAREG 7P6919475 7P6 919 475. Czy ten moduł będzie działał w moim Passacie? Czy dodatkowo muszę coś zakodować?? Będe wdzieczny za jakieś info, pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #328 Napisano 4 Września 2016 Nie, nie będzie pasował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przpezda Zgłoś #329 Napisano 4 Września 2016 Nie, nie będzie pasował. A co powiecie o takim: http://allegro.pl/vw-sterownik-czujnikow-cofania-pdc-3ae-919-475-i6396879823.html ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mike2 Zgłoś #330 Napisano 12 Września 2016 Witajcie, takie pytanie: czy jest ktoś na forum kto ogarnie montaż i zakodowanie czujników OPS PDC z radiem RCD 310 w VW Tiguanie 2011 (Małopolska, Śląsk lub okolice)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #331 Napisano 12 Września 2016 Witajcie, takie pytanie: czy jest ktoś na forum kto ogarnie montaż i zakodowanie czujników OPS PDC z radiem RCD 310 w VW Tiguanie 2011 (Małopolska, Śląsk lub okolice)? Oczywiście, że jest taka osoba. Pisz PW do Romeo. On Ci napewno pomoże jeśli znajdzie czas. Z całej Polski do niego jeżdżą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #332 Napisano 12 Września 2016 A co masz ? Oryginalne wiązki do tego modelu czy trzeba wszystko robić samemu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mike2 Zgłoś #333 Napisano 13 Września 2016 Oczywiście, że jest taka osoba. Pisz PW do Romeo. On Ci napewno pomoże jeśli znajdzie czas. Z całej Polski do niego jeżdżą. Dzięki za podpoweidź 77Marek. Pompeusz666: kompletuje całość z ori. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #334 Napisano 13 Września 2016 Pompeusz666: kompletuje całość z ori. Też tak działam i jestem na etapie kompletowania. Oczywiście wiązka centralna musi być dorobiona. Czekam właśnie na nią - na przesyłkę - zakupiłem gotową wiązkę. Ciekawy jestem, jak ona będzie w szczegółach wykonana... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #335 Napisano 13 Września 2016 Ja montowałem u siebie wszystko sam i całą wiązkę też sam przygotowałem a dlatego iż zmieniłem miejsce montążu sterownika. Dałem go na tył a nie z przodu - mniej trzeba było rozbierać. Tutaj schemat jak trzeba to połączyć pod PDC OPS ale tylko na tył. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #336 Napisano 13 Września 2016 Dziękuję za grafikę. Też sobie rozpisuję połączenia, żeby później móc sprawdzać i ewentualnie dorobić elementy brakujące. Tylko tył - to jaki sterownik zastosowałeś? Patrzę na tylną wiązkę u Ciebie - rozumiem, że nie przechodziłeś przez złączkę 8 pin - bezpośrednio z 12 pin do czujników... Masę gdzie dołączyłeś do autka? Bezpiecznik SC4 - rozumiem, że nie masz już skrzynki SD... Na schematach widziałem dwa przewody zasilania do dwóch różnych bezpieczników - czy analizowałeś ten temat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #337 Napisano 13 Września 2016 sterownik z Polo 6R. Wiązka bezpośrednio na 12 pin. Masa koło sterownika na nadkolu w bagażniku był już tam punkt masy do innych rzeczy. Bezpieczniki w środku tylko po stronie pasażera. Nie widziałem dwóch zasilań mam zrobione według ELSA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #338 Napisano 15 Września 2016 po 2008 jest jedno zasilanie jak podłączysz 2 to uwalisz gateweya i sterownik pdc ops Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #339 Napisano 15 Września 2016 (edytowane) Mam sterownik 3C8 919 475 A Do którego zasilanie ma podejść? Mam rzeczywiści stary schemat, w którym zasilanie jest z bezpiecznika SD3 5A idzie (kolor czarno-biały) do pin 1 modułu a z bezpiecznika SD13 10A (czerwono-biały) do pinu nr 3 modułu. Mój moduł OPC na który powinien dostać zasilanie? Edytowane 15 Września 2016 przez atmosferyczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #340 Napisano 16 Września 2016 nie podłaczasz czerwono białego w nowych instalacjach go nie ma can też jest zmieniony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
