nTomek Zgłoś #381 Napisano 20 Marca 2020 3 godziny temu, Nova napisał: w kostce pod zderzakiem wszystko wyglada tez ok Zmierz napięcie między pinem 6 (czerwono-biały: zasilanie) i 5 (brązowy: masa) w tej kostce. Skoro nie działają 4 czujniki jednocześnie to pewnie jest problem z linią zasilania, albo masy. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nova Zgłoś #382 Napisano 20 Marca 2020 jakie powinno być napięcie na zasilaniu pomiędzy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #383 Napisano 20 Marca 2020 Cirka 12V 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nova Zgłoś #384 Napisano 20 Marca 2020 Ok dziękuje za informacje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #385 Napisano 23 Marca 2020 @czubsi swoją epicką przygodę możesz kontynuować w poniższym temacie 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nova Zgłoś #386 Napisano 24 Marca 2020 Na kostce masa była ale już na czujnikach nie dziękuje za podpowiedzi wszystko znów chula Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Avira625 Zgłoś #387 Napisano 12 Lipca 2020 (edytowane) Witam! Posiadam passata b7 z 2014r w highline 2,0 tdi 177 km do naprawy lecz auto przyjechalo bez zderzakow przod oraz tyl. Jak moge rozpoznac czy powinnienem miec 6 pdc czy 4 pdc ? Na pewno mam czujniki przod i tyl po vinie lecz nic wiecej nie wiem i przez to nie wiem jaki zderzak powinnienem kupic. Kable od czujnikow poucinane wiec ciezko określić ich ilość. Mam pełne radio z navi, lecz po wrzuceniu wstecznego nie wyświetla się wizualizacja na ekranie, jedynie piszczą czujniki od awarii. Zakładając że mam wizualizację, wtedy powinnienem mieć 4 pdc czy 6 ? Czy to nie ma znaczenia na ilość czujników ? Przed chwila zobaczylem ze przewody mam poucinane od modulu parkowania, a modulu brak. Posiadacie moze jakies schemat podlaczenia modulu ijaki tu mogl isc ? Pozdrawiam i dziękuję za pomoc. Edytowane 12 Lipca 2020 przez Avira625 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #388 Napisano 12 Lipca 2020 Jakie masz guziki po prawej stronie drążka zmiany biegów? Foto? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Avira625 Zgłoś #389 Napisano 12 Lipca 2020 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #390 Napisano 12 Lipca 2020 (edytowane) PDC na 8 czujników. Moduł ma numer 3AE919475B. Schemat podłączenia znajdziesz tu: https://drive.google.com/file/d/1hJcmr-3JZJ_fWJNl9pCV-Yt85gzRtfkv/view?usp=drivesdk Edytowane 12 Lipca 2020 przez nTomek Link do schematu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Avira625 Zgłoś #391 Napisano 14 Lipca 2020 Czy w sedanie moduł pdc tak jak w kombi znajduje się w prawym nadkolu tylnym bagaznika ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #392 Napisano 14 Lipca 2020 (edytowane) Bagażnik to B6 przed liftem. W B6 po lifcie i w B7 moduł PDC znajduje się po lewej stronie kolumny kierownicy. Można do niego się dostać wyciągając mały schowek. Edytowane 14 Lipca 2020 przez nTomek Dodany link Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Avira625 Zgłoś #393 Napisano 17 Lipca 2020 Czy nieoryginalne tylne czujniki parkowania z dwoma pinami mają szansę działać jeśli podpialbym pod orginalna wiązkę czujników z passata ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #394 Napisano 17 Lipca 2020 Nie ma szans. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kędzior86 Zgłoś #395 Napisano 29 Maja 2021 Witam podłączyłem czujniki parkowania na sam tył na sterowniki z polo n6 6R0919475 vcds widzi go lecz mam problem z kodowaniem może ktoś z was mi podpowie coś. Po zaznaczeniu w gateway pozycji 76 próbie zatwierdzenia wyskakuje mi okno (ostatnie zdjęcie) i nie wiem czy mam to zaakceptować czy czekos nie zepsuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #396 Napisano 29 Maja 2021 13 minut temu, Kędzior86 napisał: Po zaznaczeniu w gateway pozycji 76 Coś kręcisz. Ten moduł zgłasza się pod pozycją/adresem 10 co widać na pierwszym zdjęciu. Zaznacz 10, odznacz 76. Co do ostatniego zdjęcia to klikasz "TAK". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kędzior86 Zgłoś #397 Napisano 29 Maja 2021 (edytowane) A widzisz mój błąd źle przypisywałem ten moduł. To są moje pierwsze próby kodowania wolę się dopytać osób które mają więcej doświadczenia. Na drugim zdjęciu do zaznaczenia jest automatyczna skrzynia (taką mam w swoim aucie) czy to też mam zaznaczyć? Edytowane 29 Maja 2021 przez Kędzior86 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #398 Napisano 30 Maja 2021 Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kędzior86 Zgłoś #399 Napisano 30 Maja 2021 (edytowane) Dziś rano przypisałem moduł w gateweyu pod 10 i pojawił się na liście a z nim takie błędy. Edytowane 30 Maja 2021 przez Kędzior86 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #400 Napisano 30 Maja 2021 Pokasuj błędy i sprawdź które powracają. Nie mam pewności czy ten moduł 6R0 będzie grał z Passatem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
