atmosferyczny Zgłoś #341 Napisano 16 Września 2016 Doszedłem: bez pin 3 CAN zamiast: CAN-L - pin 7, CAN-H - pin 14 Ma być: CAN-L - pin 15, CAN-H - pin 6 No i zmiana po drugiej stronie: zamiast CAN comfortu to CAN jezdny zdaje się. Daję do Gateway (T20c/6, T20c/16) lub pod sterownik AFS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #342 Napisano 16 Września 2016 Doszedłem: bez pin 3CAN zamiast: CAN-L - pin 7, CAN-H - pin 14 Ma być: CAN-L - pin 15, CAN-H - pin 6 No i zmiana po drugiej stronie: zamiast CAN comfortu to CAN jezdny zdaje się. Daję do Gateway (T20c/6, T20c/16) lub pod sterownik AFS. Tu masz opisane numery pinów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #343 Napisano 16 Września 2016 Tak, tak. Super. Dzięki. Okazuje się, że dawałeś mi to już. Właśnie tym się będę kierował. Mam wiązkę - doszła - sprawdzę, czy tak to jest w niej zrobione. Okazuje się, że poza tą wiązką nie mają nic więcej. Więc pozostaje mi dorobić tą długą na przód. Tą krótką chcę zrobić z uzupełnieniem/wpięciem się do istniejącej tylnej wtyczki 8 pin wiązki zderzaka. Uzupełnić brakujące piny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Saturn2004 Zgłoś #344 Napisano 16 Października 2016 Witam. Czy ktoś mógłby mi przesłać schemat podłączenia modułu 3C0919283B? Chodzi mi która wtyczka do czego i do czego podłączyć piny z tych wtyczek. Szukałem wszędzie i nie mogę znaleźć. Chcę zrobić przód i tył tylko dźwięk bez wizualizacji. Z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #345 Napisano 17 Października 2016 Tu masz schemat dla Passata ze skrzynką bezpieczników po stronie pasażera. Zakładam że taką masz. PDC_B6.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Saturn2004 Zgłoś #346 Napisano 17 Października 2016 Dzięki wielkie.Tego szukałem. A bezpieczniki nie wiem po której mam stronie. Jaki to ma związek z tym schematem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #347 Napisano 17 Października 2016 To jest stare podłączenie do skrzynki po stronie pasażera. W "nowych" B6 skrzynki po stronie pasażera już nie ma i podłączenie zasilania jest po stronie kierowcy tylko jednym kablem T16/1. Musisz sprawdzić na kablach przy sterowniku PDC czy jest w nim obsadzone T16/1 oraz T16/3 czy tylko T16/1. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Saturn2004 Zgłoś #348 Napisano 4 Listopada 2016 Witam. Mam passata b6 2007 rok sedan. Muszę wyciąć dziury w przednim zderzaku i grillu na czujniki. 4 sztuki. Czy tam są poznaczone miejsca tak jak to jest w tylnym zderzaku? Jeśli nie to czy ktoś może mi podać jakieś wymiary czy pomoc mi w tym gdzie dokładnie takie otwory zrobić. Może jakaś podpowiedź , porada...Z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #349 Napisano 4 Listopada 2016 W grillu nie wierć otworów bo go zniszczysz, lepiej kup z otworami a tego sprzedaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #350 Napisano 4 Listopada 2016 Są poznaczone miejsca ale w grillu nie wierć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Saturn2004 Zgłoś #351 Napisano 7 Listopada 2016 . Mam taki rozwiertak. Czy myślicie że nie dam rady nim zrobić dobrze wyglądających otworów? W tylnym zderzaku wycięte mam jak w oryginale. Z grillem jest większy problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #352 Napisano 7 Listopada 2016 Tak tym rozwiercisz nawet w grillu, tylko potem będziesz szukał i grilla i zderzaka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #353 Napisano 7 Listopada 2016 Prawidłowo to otwory się wyciska specjalnym przyrządem a nie wierci. Ale ja też będę wiercił tylko że fi 17,6 mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #354 Napisano 7 Listopada 2016 [ATTACH=CONFIG]149332[/ATTACH]. Mam taki rozwiertak. Czy myślicie że nie dam rady nim zrobić dobrze wyglądających otworów? W tylnym zderzaku wycięte mam jak w oryginale. Z grillem jest większy problem? rozwiertak ok. tylko ten ze stopniowaniem ma za dużą średnicę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pajda Zgłoś #355 Napisano 7 Listopada 2016 Panowie gdzie ustawie przyciszanie radia jak włącza się partronik? Po zmianie softu nie mam tej funkcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #356 Napisano 23 Listopada 2016 witam jak wygląda montaż czujników do B7 z przodu ? potrzebny ori moduł ? czy kupić np jakieś premium chinczyki, ori listwę z włącznikiem parktronica i podpiąć pod 12v ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #357 Napisano 23 Listopada 2016 Przecież moduł parktronik nie jest jakoś przesadnie drogi.. opłaca się za 50 PLN kombinować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #358 Napisano 24 Listopada 2016 no niby racja tylko powiem szczerze że z chinczykiem bym sobie poradził bez problemu a z ori modułem mogę mieć problemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #359 Napisano 24 Listopada 2016 powiem szczerze że z chinczykiem bym sobie poradził bez problemu a z ori modułem mogę mieć problemy... Tylko że przy eksploatacji będzie na odwrót Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bigkaban Zgłoś #360 Napisano 2 Kwietnia 2017 Hej a ja mam taki problem mam tiguana 2012 z Park assistem i kamera.. na wstecznym dziala wsio i wszystkie czujniki dzialaja ale jak wcisne przycisk na konsoli i wbije jedynke to owszem piszczy ale nie pokazuje sie OPS- w 10 park assist mam zaznaczone w coding ops illustrated.. co moze byc nie tak?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
