Kędzior86 Zgłoś #401 Napisano 30 Maja 2021 Pokasowałem błędy powracają te same moduł powinien pasować pompeusz666 robiła na takim samym i schemat podłączenia też tak samo tylko ja kupiłem wiązkę czujników do zderzaka gotową od Passata b6. Próbowałem zakodować automatyczna skrzynie ale wyskakuje błąd i nie przyjmuje kodowania niby mogę wejs w moduł ale bloki pomiarowe też nie są dostępne. Po odznaczeniu modułu z listy gateweyu nie ma tych błędow. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz przy błędach, jest aktualna Data czas i przebieg a przy module pdc są dziwne wartosci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #402 Napisano 30 Maja 2021 51 minut temu, Kędzior86 napisał: nie przyjmuje kodowania Przed kodowaniem wejdź w "Dostęp upoważniony" i wpisz PIN 71679. To powinno pozwolić prawidłowo zakodować moduł i pozbyć się błędu od skrzyni biegów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kędzior86 Zgłoś #403 Napisano 30 Maja 2021 (edytowane) Dzięki moduł przyjął kodowanie skrzyni ale błędy dalej są te same. Mam jeszcze pytanie czy te błędy mogą być od uszkodzonego czujnika czy przy wrzyceniu wstecznego buzzer powinien wydać jakiś odgłos. Edytowane 31 Maja 2021 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #404 Napisano 30 Maja 2021 Normalnie buzzer odzywa się na jeden "beep" po aktywacji, a kiedy jest awaria jakiegoś czujnika to piszczy cały czas. U ciebie nie widać błędów czujników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kędzior86 Zgłoś #405 Napisano 30 Maja 2021 Dobrze że nie wierciłem dziur w zderzaku jak tego nie uruchomię to tylko w gateweyu odhaczę moduł pdc i po problemie. Pomyślałem i przyszedł mi taki, pomysł do głowy skrętka can jest podłączona do przewodów can które idą do złącza obd nie lutowałem tych przewodów razem tylk skręciłem że sobą. Tylko tera czy był by dostęp do sterownia pdc jeżeli kable can coś nie łączyły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #406 Napisano 31 Maja 2021 27 minut temu, Kędzior86 napisał: skrętka can jest podłączona do przewodów can które idą do złącza obd Masz powód! Moduł PDC musi być podłączony do magistrali CAN napędu, a nie tam gdzie jest złącze OBD bo to inna magistrala! Nie sądziłem, że tak to podłączyłeś, ale to wszystko tłumaczy dlaczego Gateway nie widzi PDC a jest łączność z VCDS'a. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kędzior86 Zgłoś #407 Napisano 31 Maja 2021 (edytowane) Tak mi poradził kolega pompeusz ze w te przewody mogę się wpiąć. Czyli wniosek z tego że sugerować się wcześniejszym schematem i podłączyć się pod low CAN 6 i HIGH can 16. Skrętkę mam pod kierownicą z zapasem. Podpowiesz mi jeszcze czy muszę prowadzić te przewody aż do gatewaya czy mogę się wpiąć w którąś wiązkę będę bardzo wdzięczny. Edytowane 31 Maja 2021 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #408 Napisano 31 Maja 2021 Patrząc na jego schemat ciężko w to uwierzyć ale to już nieważne. Jeśli masz xenony to można w okolicach tego modułu, a jeśli nie to Gateway - nad prawą nogą kierowcy. I nie cytuj całych postów bo się robi bałagan... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Miły Zgłoś #409 Napisano 2 Sierpnia 2021 Cześć. Podłączę się do tematu z szybkim pytaniem. Wysiadł mi jeden czujnik z przodu, prawy zderzaku (nie ten na grillu i nie ten od autoparkowania). Czy one mają wszystkie identyczne oznaczenia? Niestety ten uszkodzony jest zamalowany po naprawie nie mogę odczytać oznaczenia, natomiast ten z grilla co jest obok ma 3c0 919 275 R. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #410 Napisano 2 Sierpnia 2021 Przecież one maja inny kształt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Miły Zgłoś #411 Napisano 2 Sierpnia 2021 Ok, znajomy powiedział mi, że zewnętrzne czujniki maja oznaczenie 3c0 919 275 S Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Don1 Zgłoś #412 Napisano 17 Października 2021 Witam, proszę o potwierdzenie poprawności podłączenia sterownika modułu parkowania vw passat b6 2006 r . Posiadam działający sterownik na (8 czujników tylko sygnalizacja dźwiękowa), zakupiłem sterownik z funkcją OPS na 8 czujników (56D 919 475A) . 1. Moduł PDC wtyczka T16 usuwam piny 3, 7, 14. 2. Moduł PDC wtyczka T16 linia can [CAN High] pin6 do pinu 16 moduł can gateway. 3. Moduł PDC wtyczka T16 linia can [CAN Low] pin15 do pinu 6 moduł can gateway. 4. Kodowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dr_mkj Zgłoś #413 Napisano 14 Listopada 2022 Witam, nie chcę zakładać nowego tematu, a całkowitego info nie znalazłem. Czy da się zamontować cały układ pdc/ops z Passata B7 sedan (Anglik) do Passata CC? Jak wygląda wiercenie otworów w przednim zderzaku? Co ewentualnie będę potrzebował z B7 mój can gateway to 3C0 907 530 Q. Z góry dziękuję za odpowiedzi :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
