pompeusz666 Zgłoś #281 Napisano 11 Kwietnia 2016 (edytowane) Na rysunku szczegóły. Co do drugiej wiązki to zrób podobnie. Wypnij z przycisku ESP szary przewód z pinu 3 i wepnij w kostkę czarną a pin z twojego kabla wepnij do przycisku ESP Wypnij z przycisku ESP brązowy przewód z pinu 6 i wepnij w kostkę czarną a pin z twojego kabla wepnij do przycisku ESP. Proste Edytowane 11 Kwietnia 2016 przez pompeusz666 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lesior Zgłoś #282 Napisano 11 Kwietnia 2016 (edytowane) Na rysunku szczegóły.[ATTACH=CONFIG]143683[/ATTACH] Co do drugiej wiązki to zrób podobnie. Wypnij z przycisku ESP szary przewód z pinu 3 i wepnij w kostkę czarną a pin z twojego kabla wepnij do przycisku ESP Wypnij z przycisku ESP brązowy przewód z pinu 6 i wepnij w kostkę czarną a pin z twojego kabla wepnij do przycisku ESP. Proste Z instrukcji tego gościa wychodzi ze pin 2 i 5 idzie do modułu i idą do kostki 16 pinowa pin nr 4 i 13... napisał mi ze ten adapter ma być podłączony do oryginalnego kabla a skąd ja mam mu go wziąć jak w tym aucie nie było czujników przedtem i z tego co napisał to nie jest bardzo konieczne żeby było podłączone co o tym myślisz ? - - - - - aktualizacja - - - - - Na rysunku szczegóły.[ATTACH=CONFIG]143683[/ATTACH] Co do drugiej wiązki to zrób podobnie. Wypnij z przycisku ESP szary przewód z pinu 3 i wepnij w kostkę czarną a pin z twojego kabla wepnij do przycisku ESP Wypnij z przycisku ESP brązowy przewód z pinu 6 i wepnij w kostkę czarną a pin z twojego kabla wepnij do przycisku ESP. Proste Aaaa teraz już rozumiem! Wielkie dzięki pompeusz666 jestem Ci winien dobra flaszkę! Mam nadzieje ze w przyszłym tyg znajdę czas żeby to podłączyć i jak wyciągnę te kable to one będą miały taki sam kolor czy coś co pomoże mi je rozróżnic żeby podłączyć do odpowiedniego ? Edytowane 11 Kwietnia 2016 przez Lesior Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #283 Napisano 11 Kwietnia 2016 (edytowane) Beda mialy te same kolory Mam prosbe moglbys mi napisac jakie numery maja te kostki. Edytowane 11 Kwietnia 2016 przez pompeusz666 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lesior Zgłoś #284 Napisano 11 Kwietnia 2016 (edytowane) Beda mialy te same koloryMam prosbe moglbys mi napisac jakie numery maja te kostki. Nie ma najmniejszego problemu 6 scio pinowa 4D0971636 A 16 pin 8E0972416 12 pin 8E0972112 B 12 pin tylne 8E0972112 A Przednie są jeszcze dwie 1J0973714 i druga 1J0973814 i dodam że te dwie łączą się razem. Jeśli by ktoś potrzebował schemat pinow do tych kostek to mam i mogę wysłać. Edytowane 11 Kwietnia 2016 przez Lesior Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #285 Napisano 12 Kwietnia 2016 schematy mam, chodzi mi o numery tych małych kostek 2pinowych o które pytałeś. Podłączam ACC i po ostatniej gimnastyce z lutowaniem do gateway mam dość i podłączyłbym się właśnie takim sposobem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lesior Zgłoś #286 Napisano 12 Kwietnia 2016 (edytowane) schematy mam, chodzi mi o numery tych małych kostek 2pinowych o które pytałeś.Podłączam ACC i po ostatniej gimnastyce z lutowaniem do gateway mam dość i podłączyłbym się właśnie takim sposobem. Właśnie jadę do pracy ale od razu jak wrócę wyślę te numery Dodaje zdjęcia z numerami Gdybyś miał problem z odczytaniem to napisz Edytowane 12 Kwietnia 2016 przez Lesior Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcelo Zgłoś #287 Napisano 13 Kwietnia 2016 Z racji tego że nie mam uprawnień do zakładania nowego tematu napiszę tutaj. Miałem wymienianą skrzynie biegów w moim B6 z 2007 1.9tdi i teraz samoczynnie podczas jazdy uruchamia się paktronik. Ktoś wie jaka może być przyczyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lesior Zgłoś #288 Napisano 17 Kwietnia 2016 W sobotę biorę się za montaż czujników, czy ma ktoś może jakaś rade jak wywiercic dziury żeby lakier nie odprysl? Kolega mi mówił ze najlepiej wiercic od zewnętrznej strony, przykleić taśmę malarską i ponoć wtedy nie odprysnie lakier, ale problem jest tego typu ze wtedy trzeba wyrysowac sobie miejsca wiercenia. Czy ma ktoś jakiś pomysł bądź chce się podzielić jak on to zrobił ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #289 Napisano 17 Kwietnia 2016 oryginalnie dziury się wyciska, specjalnym przyrządem, a jak chcesz wiercić to wiertłem łopatkowym do drewna od strony lakieru. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lesior Zgłoś #290 Napisano 17 Kwietnia 2016 A gdzie można dostać taki przyrząd do wyciskania ? Mam to wiertlo łopatkowe 18 mm, chyba jest do plastiku itp. A masz może jakieś dokładne wymiary w których miejscach to ma być?czy na oko porównać z tymi wewnątrz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #291 Napisano 17 Kwietnia 2016 W ASO tylko nie wiem czy dla 4 otworow sie oplaca kupic. Od wewnatrz masz zaznaczone miejsca. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lesior Zgłoś #292 Napisano 17 Kwietnia 2016 Juz wiem jak to zrobić, kolega z forum dał mi dobra rade, wiec wywierce sobie lekko wiertłem środek od wewnątrz, wtedy na zewnątrz będę widział środek koła, a wtedy to już idealnie wywiercę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #293 Napisano 17 Kwietnia 2016 To aż kolega musiał na to wpaść... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lesior Zgłoś #294 Napisano 17 Kwietnia 2016 To aż kolega musiał na to wpaść... Ja chciałem wiercic od wewnątrz od razu i nie zastanawiałem się nawet nad tym szczerze mówiąc ale faktycznie odprysl by lakier. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lesior Zgłoś #295 Napisano 30 Kwietnia 2016 Drodzy koledzy mam problem z czujnikami, po podłączeniu 8 czujników przycisku i wszystkich tych kabli czujniki nie pokazuja nic na radiu do tego przy probie wrzucenia wstecznego odzywa sie tylny pipczyk na jakies 5-10 sekund i przycisk cały czas mruga... załaczam błąd z vcdsa. Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: None Part No SW: 56D 919 475 A HW: 56D 919 475 Component: PARKHILFE 8K H02 0006 Revision: -------- Serial number: 35821401904349 Coding: 000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW4110000 001007 ROD: N/A VCID: 33611BFF29F5 No ASAM data for: "EV_EPHVA18VW4110000" (VW46) 1 Fault Found: 13636352 - ROD - Unknown Error Code Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 14 Mileage: 228395 km Date: 2069.14.17 Time: 20:27:03 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #296 Napisano 1 Maja 2016 Stary vcds, nie ma pliku do chińskiego modułu, a może warto byłoby zakodować moduł bo widzę że są same zera ?. Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lesior Zgłoś #297 Napisano 1 Maja 2016 Zakodowalem go tak, wszedłem w Gateway i zaznaczyłem porcję 10 i zatwierdziłem czy to wystarcza ? Czu trzeba jakaś inaczej to zrobić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #298 Napisano 1 Maja 2016 Zakodowalem go tak, wszedłem w Gateway i zaznaczyłem porcję 10 i zatwierdziłem czy to wystarcza ? Czu trzeba jakaś inaczej to zrobić ? Teraz wchodzisz w 10 i kodujesz modul Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lesior Zgłoś #299 Napisano 1 Maja 2016 Teraz wchodzisz w 10 i kodujesz modul Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka Wielkie dzięki za pomoc zakodowalem go tak jak trzeba i wszystko pięknie działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #300 Napisano 15 Czerwca 2016 Robię instalację do pla 2 kupiłem zaciskarke do konektorków, tylko teraz się zastanawiam czy kupiłem dobrą? I jeżeli jest ok to której końcówki użyć ? Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
