focusgr
Montaż oryginalnego parktronika
czy poda mi ktoś numery części ETKA do zamocowania modułu parktronika w Passacie B6 sedan ? Interesuje mnie również miejsce gdzie Ori był zamocowany ten moduł.
A co się stało z Twoim uchwytem, że szukasz uchwytu?
uchwyt ma numer 3C5971502J
jest przymocowany do ściany bocznej prawej wnęki i do nadkola
tak jak tu
witam kolegów
czy ktoś posiada rozpiskę umiejscowienia czujników PDC 6 szt.w tylnym zderzaku passat b7 sedan chodzi mi o odległości jeden od drugiego
chce założyć pdc w moim b6 sedan i w sieci brak info
Marcin nie miałem tego uchwytu u siebie w samochodzie i leżał podklejony na taśmie dwustronnej , niestety uszczelka która idzie od wiązki PDC tylnego zderzaka nie była założona i moduł złapał wody, czujniki przestały działać .
No to niezła wtopa
Kupiłem nowy moduł i chce to porządnie zamocować tak jak fabryka przewidziała
Nie można tak było od razu? Jak coś się robi to zawsze tak jak fabryka, oszczędności się mszczą.
Kupiłem nowy moduł i chce to porządnie zamocować tak jak fabryka przewidziała . Czy do mocowania modułu sa potrzebne jakies specjalne śrubki /nakretki ?
Tymi nakrętkami przykręcisz, kup sobie po 3 szt, to dopasujesz bez problemu
N90570802, N91018901
jak chcesz wymiary z kombi to mogę ci pomierzyć
jak to nie jest wielki problem to chciałbym wymiary od kombi może nie ma różnicy dla sedane
Szczetke jak ściągniesz zderzak to od wewnętrznej strony powinno być zaznaczone w którym miejscu ma być każdy z czujników, nie będzie tak prościej?
tak są 4szt a ja montuje 6 pdc i dwóch skrajnych niestety brak oznaczeń
Zgadza się :ok:, zagadaj do Bimbasza albo romeo9999 ;)
pomierzone, ale tylko skrajne czujniki, bo 4 pozostałe masz zaznaczone na zderzaku
od podłogi 52,5
od skraju zderzaka (wnęka nadkola) 41,5
a od skrajnego czujnika tego z 4 oryginalnych mierzone miarą krawiecką po krzywiźnie zderzaka 35,5
wystarczy tak?
od podłogi 52,5
wystarczy tak?
do środka czujnika czy do brzegu?
Wszystkie wymiary podawane do srodka czujnika
dzięnki za zainteresowanie te pomiaru mi wystarczą
Jezuuu,priva Panowie,priva Macie :wmorde
4.1 Jakikolwiek handel na forum jest zabroniony – nie akceptujemy żadnych propozycji sprzedaży, kupna, usług, ogłoszeń, linków do ogłoszeń/aukcji, niezależnie czy będą umieszczone w poście, osobnym wątku, profilowym podpisie czy shout boxie.
posty w koszu..........
Mirek wymiary z B7 nie podchodzą jeśli chodzi o wysokość czujnika bocznego ! zrobie pomiar i wyśle na pw
czekam na pw
Witam czy moduł 1K0919475 obsłuży 4 sensory i ops? Pozdrawiam
Marcin , kupiłem po 3 te nakręteki , dostałem trzy czarne i 3 srebrne metalowe . Jaki jest numer śruby do tych nakrętek?
Daj foto tego co masz
Proszę:
1) N90570802
2) N91018901
Które jest odpowiednie do montazu tego uchwytu , oraz jakie sa numery śrub do nakrętek?
Sruby tzw kołki montazowe powinny byc zgrzane w karoserii. Zakladasz uchwyt i przykrecasz albo plastikowymi albo metalowymi nakretkami. W zaleznosci jakie masz wystawione sruby.
