cocosek Zgłoś #201 Napisano 10 Marca 2015 OK, dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #202 Napisano 31 Marca 2015 (edytowane) Witam Chcę założyć PDC tylko na tył (może w przyszłości z OPS) do mojego Passat CC z tego co tu wyczytałem to powinien zakupić sterownik 1Z09191475. Pytanie moje jest czy potrzebny mi jest przycisk przy gałce zmiany biegów i do czego on służy (sorry jeżeli to głupie pytanie) Edytowane 31 Marca 2015 przez pompeusz666 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZILLION Zgłoś #203 Napisano 1 Kwietnia 2015 Witam Chcę założyć PDC tylko na tył (może w przyszłości z OPS) do mojego Passat CC z tego co tu wyczytałem to powinien zakupić sterownik 1Z09191475. Pytanie moje jest czy potrzebny mi jest przycisk przy gałce zmiany biegów i do czego on służy (sorry jeżeli to głupie pytanie) Ja mam założony tylko na tył z OPS i sterownik jest od Skody... nie pamiętam teraz numeru. Przełącznika przy lewarku nie montujesz... A te czujniki do B6 bo w avarcie B5 widzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #204 Napisano 1 Kwietnia 2015 Pytanie moje jest czy potrzebny mi jest przycisk przy gałce zmiany biegów i do czego on służy (sorry jeżeli to głupie pytanie) Przycisk służy do włączania/wyłączania parktronika. Czasem nie jest Ci potrzebne piszczenie do parkowania to wyłączasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #205 Napisano 2 Kwietnia 2015 (edytowane) Wybadałem sprawę w ETKA dosyć skrupulatnie i najbardziej opłaca się podłączyćL sterownik: 6R919475 z Polo czujniki: 4H0919275 Buzer: 8E0919279 okablowanie:6R0971065 Pozdrawiam Edytowane 2 Kwietnia 2015 przez pompeusz666 My bad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
korexus Zgłoś #206 Napisano 2 Kwietnia 2015 Jeśli możesz podaj poprawny nr sterownika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #207 Napisano 22 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam, kompletuje graty do instalacji PLA w pasacie, zamówiony sterownik pla 3AA wersja S, zamówione uchwyty pod czujniki 12 szt, czujniki zamowie w przyszłym miesiącu jak się uda, poźniej zostanie wymiana licznika na Premium, instalacje zrobie sam (elsa) teraz pytanie co do bramki mam wersje 3c0...........M czy ta wetsja będzie się komunikować z Pla 2.0 ?? Znalazłem kostki + piny do czujników, poszukuje numerów trzech kostek do sterownika ?? Edytowane 22 Kwietnia 2015 przez SZYLO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #208 Napisano 23 Kwietnia 2015 Witam, kompletuje graty do instalacji PLA w pasacie, zamówiony sterownik pla 3AA wersja S, zamówione uchwyty pod czujniki 12 szt, czujniki zamowie w przyszłym miesiącu jak się uda, poźniej zostanie wymiana licznika na Premium, instalacje zrobie sam (elsa) teraz pytanie co do bramki mam wersje 3c0...........M czy ta wetsja będzie się komunikować z Pla 2.0 ??Znalazłem kostki + piny do czujników, poszukuje numerów trzech kostek do sterownika ?? To się chłopie trochę rozpędziłeś a sprawdziłeś czy pompa abs i magiel obsługują PLA, a gdzie czujniki abs. Założenie czujników i nowego sterownika to byłoby piękne . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #209 Napisano 23 Kwietnia 2015 Magiel 3 gen to bajka, jest dużo na all i w przystępnych cenach, nawet ja mam przygotowany do montazu, za to abs nie do dostania w używce na all, ebay itd. Nawet ten z b7 co wiąże się ze zmiana konsoli środkowej. Czujniki abs to tez tylko kwestia pieniędzy bo są dostępne. powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #210 Napisano 23 Kwietnia 2015 Jak to nie dostępne ?? Abs używki 3AA od 400 do 1000 zł na alledrogo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #211 Napisano 30 Kwietnia 2015 (edytowane) Drogi Damianie, nie ma zadnej pompy abs na allegro pod pla wiem bo mam ustawione powiadomienie na wszystkie numery. wszystkie co sa to najwyzej pod tpms. w załączeniu czesc listy z etki z kodami 8t3 i 8t5. kolejna kwestia kto Ci zakoduje pompe 3aa w aucie? serwis tego nie robi. kolejna kwestia zeby poprawnie zakodowac pompe 3aa potrzeba sterownik recznego z 3aa czy 3c8 oraz wlacznik recznego z 3aa, co wiaze sie ze zmiana konsoli srodkowej pod nowy guzik od recznego. o problemach ze sterownikiem silnika,czy komforcie gatewayu 7n0 i blokadzie kierownicy nawet nie wspominam. kontynuowac? pzdr Edytowane 30 Kwietnia 2015 przez symeks Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #212 Napisano 1 Maja 2015 (edytowane) No tak zgadzam się, dla tego najlepiej wymienic komfort, sterowniki w drzwiach, pompe abs, sterownik recznego, magłownice, bramke od b7, pozmieniać instalacje z pomocą schematów elsy, co do sterownika silnika jak pisał romeo on nic nie zmieniał a działa, tunel środkowy to kwestia 70€ Co do pompy to romeo w opisie ma wersje 3AA....... AQ , wkradł się błąd ?? Edytowane 1 Maja 2015 przez SZYLO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #213 Napisano 1 Maja 2015 Prosciej sprzedac starego B6 i kupic nowego B7. Nie bedzie trzeba gratow zmieniac. B6 lat nie ubywa tylko staje sie starsze i nikt nie doplaci przy sprzedazy za to ze ma wymienione sterowniki na nowsze. A radaru 3AA i tak sie nie uruchomi na sterowniku silnika z B6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #214 Napisano 1 Maja 2015 W sumie to i racja, ale wymiana takich podzespołów jak komfort 300 zl, bcm 300zl, bramka 150, pompa abs 1000zl, sterownik hamulca 300 zł, licznik 600 zł, magiel 600 zł, wychodzi coś ogółem około 3000 tys. zł + robocizna własna (jak się uda to coś zawsze można sprzedać z własnych gratów) nie ma takiej tragedii, trzeba codziennie przeglądać aukcje, czasami można naprawdę coś dobrego kupić za marne pieniądze, co do radaru to dobra sprawa jak ktoś ma DSG, na manualnej skrzyni nie widzę sensu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kolodziej3107 Zgłoś #215 Napisano 1 Maja 2015 Witam Ja mam pytanie czy można wyciągnąć parktroniki bez ściągania zderzaka w passacie b6? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #216 Napisano 1 Maja 2015 Parktronik - masz na myśli czujniki ze zderzaka ? Odpowiedź brzmi NIE. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kolodziej3107 Zgłoś #217 Napisano 2 Maja 2015 A macie moze jakąś instrukcje jak sciągnąć zderzak? A najlepiej film Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilczek__85 Zgłoś #218 Napisano 30 Sierpnia 2015 cześć , szukam fotki gdzie umiejscowić moduł parktronika z pla1.5 w passat b6 sedan. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #219 Napisano 2 Września 2015 Jeśli ta chińszczyzna będzie działać to chyba dobra cena. jak policzysz wiązki do samego PDC, czujniki, moduł, mocowania czujników do zderzaka to zrobi się podobna kwota. A tutaj jeszcze w komplecie PLA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #220 Napisano 4 Września 2015 Do pla trzeba mieć odpowiedni magiel i abs, bez tego cały ten zestaw szkoda montować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
