comingsoon Zgłoś #281 Napisano 22 Sierpnia 2016 Poraz n-ty napisze ze na gateway E w pasku z 2006 dzialaja poprawnie. Multikiera 12 Kamera Rns 510 Elektryczna klapa Licznik premium PDC z OPS Telefon premium Hak Najnowszy klimatronik No tak widzialem ze pisales o tym jak zglebialem temat. Tylko czy to nie zalezy od wersji sw i hw w gw e? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #282 Napisano 31 Sierpnia 2016 Poraz n-ty napisze ze na gateway E w pasku z 2006 dzialaja poprawnie. Multikiera 12 Kamera Rns 510 Elektryczna klapa Licznik premium PDC z OPS Telefon premium Hak Najnowszy klimatronik To ja może uzupełnię od siebie: Multikiera 12 - nie sprawdzałem Kamera - nie sprawdzałem Rns 510 - tak Elektryczna klapa - tak Licznik premium - nie do końca PDC z OPS - tak Telefon premium - tak Hak - nie sprawdzałem Najnowszy klimatronik - tak Moduł MediaIn (Media Player III) - nie Co do zegarów - u mnie białe (nie premium) zegary działały, ale czasem znikały niektóre funkcje MFA+, a cały czas był błąd w zegarach - Can Bus Performance. Po zmianie na GW w wersji L - licznik zaczął działać bez błędów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #283 Napisano 1 Września 2016 (edytowane) Bimbasz to napisz jeszcze jaki max gateway (litera) mozna pod paska 2006 i jakie numery mam szukac, tzn. 3C0...? Na tej stronie znajdziesz odpowiedz :wstyd dwa posty wyżej , max Q . Edytowane 8 Września 2016 przez johny x literówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #284 Napisano 1 Września 2016 Bimbasz to napisz jeszcze jaki max gateway (litera) mozna pod paska 2006 i jakie numery mam szukac, tzn. 3C0...? No tak widzialem ze pisales o tym jak zglebialem temat. Tylko czy to nie zalezy od wersji sw i hw w gw e? Oznaczenie elementu SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951 Komponent: J533__Gateway H10 0070 - - - - - aktualizacja - - - - - To ja może uzupełnię od siebie:Multikiera 12 - nie sprawdzałem tak Kamera - nie sprawdzałem tak Rns 510 - tak Elektryczna klapa - tak Licznik premium - nie do końca tak PDC z OPS - tak Telefon premium - tak Hak - nie sprawdzałem tak Najnowszy klimatronik - tak Moduł MediaIn (Media Player III) - nie tak Co do zegarów - u mnie białe (nie premium) zegary działały, ale czasem znikały niektóre funkcje MFA+, a cały czas był błąd w zegarach - Can Bus Performance. Po zmianie na GW w wersji L - licznik zaczął działać bez błędów. To znaczyć może że miałeś wadliwego gateway A wszystkie te bajery były montowane ponad 4 lata temu w pasku z 2006 roku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #285 Napisano 2 Września 2016 Marcin - sprawdzone na kilku GW E: błąd wydajności GW z białymi zegarami występuje gdy są białe zegary 3C0. Zegary 3C8 i 3AA nie mają tego problemu. Modułu media in nie da się zakodować bo... go w ogólnie nie ma w GW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #286 Napisano 2 Września 2016 Marcin - sprawdzone na kilku GW E: błąd wydajności GW z białymi zegarami występuje gdy są białe zegary 3C0. Zegary 3C8 i 3AA nie mają tego problemu być może tak jest, konfiguracji gateway E i biały licznik nie testowałem Modułu media in nie da się zakodować bo... go w ogólnie nie ma w GW. dziwne, bo jakoś ten moduł w schowku się znajduje i działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piho Zgłoś #287 Napisano 2 Września 2016 Marcin - sprawdzone na kilku GW E: błąd wydajności GW z białymi zegarami występuje gdy są białe zegary 3C0. Zegary 3C8 i 3AA nie mają tego problemu być może tak jest, konfiguracji gateway E i biały licznik nie testowałem Miałem w B6 (MJ 2008, BMR) Gateway SW: 3C0907530E HW: 3C0907951 H10 i do tego białe zegary 3C0920872G i błędów nie było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #288 Napisano 2 Września 2016 Miałem w B6 (MJ 2008, BMR) Gateway SW: 3C0907530E HW: 3C0907951 H10 i do tego białe zegary 3C0920872G i błędów nie było Może miałeś mniej funkcji w liczniku? Problem występuje dla takiej konfiguracji: Audio Nav Phone Settings MFA u mnie najczęściej wywalał się telefon. Możliwe, że w autach bez telefonu - nie będzie problemu, bo wystarczy wydajności GW. Wolę napisać, żeby ktoś potem nie był zaskoczony (jak ja). dziwne, bo jakoś ten moduł w schowku się znajduje i działa A jaki masz soft? Mogę Ci pokazać screeny z mojego GW E (soft H10 0080), który nie ma w ogóle takiego adresu jak 2E, ani pod żadnym innym nie występuje Media Player III. konfiguracji gateway E i biały licznik nie testowałem no to jak mówiłem - przetestowałem sam, potem jeszcze ktoś inny testował i wyskakiwał taki błąd: 1 Fault Found: 12604928 - Combination / Chassis CAN Bus (SAE Bus D) U0056 00 [008] - Performance Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 162 Mileage: 133667 km Date: 2010.14.06 Time: 22:42:37 Co ciekawe - w chwili pojawienia się błędu - przestawał działać telefon na MFA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #289 Napisano 5 Września 2016 Nie wiem czy już ktoś wrzucał, a nie chce mi się przeglądać wszystkich stron tematu... Przy okazji szukania informacji - opracowałem schemat złącza Gatewaya w naszych paskach. schemat_zlacza_Gateway_CAN.pdf 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tino2003 Zgłoś #290 Napisano 6 Września 2016 (edytowane) Kupiłem gateway 3c0907530 N dzisiaj będę kodował o efektach powiadomię, mam nadzieję, że problem akumulatora zniknie raz na zawsze. Zakończyłem przekładkę, auto odpala i wydaje się, że wszystko mi działa, ale jedna rzecz która mnie zastanawia, na screenie po prawej błędy jakie były na starym GW a po lewej na nowym i ten dodatkowy błąd "battery regular... " nie wiem co oznacza i czy jest groźny bo jak pisałem pozostale były już wc [ATTACH=CONFIG]147987[/ATTACH] Edytowane 6 Września 2016 przez tino2003 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sooper Zgłoś #291 Napisano 6 Września 2016 też miałem ten błąd na GW M, musisz na INSTALLATION LIST odznaczyć pozycję "Battery regul." bo nie masz tego w aucie, nie ma tego też w długim kodowaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tino2003 Zgłoś #292 Napisano 6 Września 2016 (edytowane) O widzisz, czyli nic poważnego w sumie. Jutro odznaczę o ile akumulatora mi nie rozładuje do rana Wywala mi też błąd sensora deszczu którego de facto nie mam, może ktoś wie w którym miejscu to odhaczyć? Edytowane 6 Września 2016 przez tino2003 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mistel79 Zgłoś #293 Napisano 27 Września 2016 Dostałem moduł flashowany do Q, czy takie coś ma rację bytu, czy od razu odsyłać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #294 Napisano 27 Września 2016 Z jakiego jest flashowany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mistel79 Zgłoś #295 Napisano 27 Września 2016 No i tego właśnie nie wiem bo kontakt z ta osoba ciężki, ale litera choć zamazana to widać kreskę pionową " I" na początku czyli B,M lub F chyba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #296 Napisano 27 Września 2016 Najlepiej jakbyś go podłączył, pewnie jest z E robione bo popularne, może być ok, zależy jaka cene za niego dałeś, jeżeli 100 warto próbować, jeżeli 300 to spokojnie można kupić ori L lub Q. Niektórzy jeżdżą na flashowanych z golfa i nie ma problemu, dużo zależy z jakiego było to flashowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcinK. Zgłoś #297 Napisano 27 Września 2016 (edytowane) Ja posiadam moduł : Part No SW: 3C0 907 530 D HW: 3C0 907 951 I wszystko na nim działa. Moduł fabryczny. Auto w wersji Highline, a więc multikierownica, RNS510, kamera cofania, elektryczna klapa, UHV Premium, Kessy i co tam byście sobie jeszcze życzyli Edytowane 27 Września 2016 przez MarcinK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mistel79 Zgłoś #298 Napisano 27 Września 2016 No właśnie chyba sprawdzę po podłączeniu Jeden z kolegówz forum napisał ze może pomóc bo ja sprzeta nie mam do tego. Jeśli na początku będzie ok to po jakimś czasie chyba nie powinno się nic spaprać. Goścu pisał ze się zajmuje flashowaniem , miał przysłać ori a dostałem flash za 200 pln, Brak słów ale czas mnie goni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #299 Napisano 27 Września 2016 Najważniejsze żeby działał.. Ja mam flashowany od Golfa na M i wszystko działa... Podłącz do auta sprawdź i jak nie będzie działał poprawnie to odeślij sprzedawcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #300 Napisano 29 Września 2016 Ja miałem ORI wersję C 3c0 903 530 C S0040 H007 HW 3c0 907 951 A, teraz leży w pokoju z winy zmiany budzika co się wiąże z wymianą Gateway na MIN E przy czym też czytałem że są wersje które zżerają akumulator. Miałem na wersji C RCD510 wersja z 2012 roku 3AB i nie rozładowywało mi aku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
