laki
Wymiana Gateway'a CAN
Poraz n-ty napisze ze na gateway E w pasku z 2006 dzialaja poprawnie.
Multikiera 12
Kamera
Rns 510
Elektryczna klapa
Licznik premium
PDC z OPS
Telefon premium
Hak
Najnowszy klimatronik
No tak widzialem ze pisales o tym jak zglebialem temat. Tylko czy to nie zalezy od wersji sw i hw w gw e?
Multikiera 12
Kamera
Rns 510
Elektryczna klapa
Licznik premium
PDC z OPS
Telefon premium
Hak
To ja może uzupełnię od siebie:
Multikiera 12 - nie sprawdzałem
Kamera - nie sprawdzałem
Rns 510 - tak
Elektryczna klapa - tak
Licznik premium - nie do końca
PDC z OPS - tak
Telefon premium - tak
Hak - nie sprawdzałem
Najnowszy klimatronik - tak
Moduł MediaIn (Media Player III) - nie
Co do zegarów - u mnie białe (nie premium) zegary działały, ale czasem znikały niektóre funkcje MFA+, a cały czas był błąd w zegarach - Can Bus Performance. Po zmianie na GW w wersji L - licznik zaczął działać bez błędów.
Bimbasz to napisz jeszcze jaki max gateway (litera) mozna pod paska 2006 i jakie numery mam szukac, tzn. 3C0...?
Na tej stronie znajdziesz odpowiedz :wstyd dwa posty wyżej , max Q .
Edytowane przez johny x
literówka
Oznaczenie elementu SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Komponent: J533__Gateway H10 0070
tak
tak
Rns 510 - tak
tak
PDC z OPS - tak
tak
tak
To znaczyć może że miałeś wadliwego gateway
A wszystkie te bajery były montowane ponad 4 lata temu w pasku z 2006 roku
Marcin - sprawdzone na kilku GW E: błąd wydajności GW z białymi zegarami występuje gdy są białe zegary 3C0. Zegary 3C8 i 3AA nie mają tego problemu.
Modułu media in nie da się zakodować bo... go w ogólnie nie ma w GW.
być może tak jest, konfiguracji gateway E i biały licznik nie testowałem
dziwne, bo jakoś ten moduł w schowku się znajduje i działa
Miałem w B6 (MJ 2008, BMR) Gateway SW: 3C0907530E HW: 3C0907951 H10 i do tego białe zegary 3C0920872G i błędów nie było
Może miałeś mniej funkcji w liczniku? Problem występuje dla takiej konfiguracji:
Audio
Nav
Phone
Settings
MFA
u mnie najczęściej wywalał się telefon. Możliwe, że w autach bez telefonu - nie będzie problemu, bo wystarczy wydajności GW. Wolę napisać, żeby ktoś potem nie był zaskoczony (jak ja).
A jaki masz soft? Mogę Ci pokazać screeny z mojego GW E (soft H10 0080), który nie ma w ogóle takiego adresu jak 2E, ani pod żadnym innym nie występuje Media Player III.
no to jak mówiłem - przetestowałem sam, potem jeszcze ktoś inny testował i wyskakiwał taki błąd:
1 Fault Found:
12604928 - Combination / Chassis CAN Bus (SAE Bus D)
U0056 00 [008] - Performance
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 133667 km
Date: 2010.14.06
Time: 22:42:37
Co ciekawe - w chwili pojawienia się błędu - przestawał działać telefon na MFA.
Nie wiem czy już ktoś wrzucał, a nie chce mi się przeglądać wszystkich stron tematu...
Przy okazji szukania informacji - opracowałem schemat złącza Gatewaya w naszych paskach.
schemat_zlacza_Gateway_CAN.pdf
Kupiłem gateway 3c0907530 N dzisiaj będę kodował o efektach powiadomię, mam nadzieję, że problem akumulatora zniknie raz na zawsze. :)
Zakończyłem przekładkę, auto odpala i wydaje się, że wszystko mi działa, ale jedna rzecz która mnie zastanawia, na screenie po prawej błędy jakie były na starym GW a po lewej na nowym i ten dodatkowy błąd "battery regular... " nie wiem co oznacza i czy jest groźny bo jak pisałem pozostale były już wc
[ATTACH=CONFIG]147987[/ATTACH]
Edytowane przez tino2003
też miałem ten błąd na GW M, musisz na INSTALLATION LIST odznaczyć pozycję "Battery regul." bo nie masz tego w aucie, nie ma tego też w długim kodowaniu.
O widzisz, czyli nic poważnego w sumie. Jutro odznaczę o ile akumulatora mi nie rozładuje do rana :D
Wywala mi też błąd sensora deszczu którego de facto nie mam, może ktoś wie w którym miejscu to odhaczyć?
Dostałem moduł flashowany do Q, czy takie coś ma rację bytu, czy od razu odsyłać ?
Z jakiego jest flashowany?
No i tego właśnie nie wiem bo kontakt z ta osoba ciężki, ale litera choć zamazana to widać kreskę pionową " I" na początku czyli B,M lub F chyba.
Najlepiej jakbyś go podłączył, pewnie jest z E robione bo popularne, może być ok, zależy jaka cene za niego dałeś, jeżeli 100 warto próbować, jeżeli 300 to spokojnie można kupić ori L lub Q. Niektórzy jeżdżą na flashowanych z golfa i nie ma problemu, dużo zależy z jakiego było to flashowane.
Ja posiadam moduł : Part No SW: 3C0 907 530 D HW: 3C0 907 951
I wszystko na nim działa. Moduł fabryczny.
Auto w wersji Highline, a więc multikierownica, RNS510, kamera cofania, elektryczna klapa, UHV Premium, Kessy i co tam byście sobie jeszcze życzyli :)
Edytowane przez MarcinK.
No właśnie chyba sprawdzę po podłączeniu Jeden z kolegówz forum napisał ze może pomóc bo ja sprzeta nie mam do tego. Jeśli na początku będzie ok to po jakimś czasie chyba nie powinno się nic spaprać. Goścu pisał ze się zajmuje flashowaniem , miał przysłać ori a dostałem flash za 200 pln, Brak słów ale czas mnie goni.
Najważniejsze żeby działał.. Ja mam flashowany od Golfa na M i wszystko działa... Podłącz do auta sprawdź i jak nie będzie działał poprawnie to odeślij sprzedawcy.
Ja miałem ORI wersję C 3c0 903 530 C S0040 H007 HW 3c0 907 951 A, teraz leży w pokoju z winy zmiany budzika co się wiąże z wymianą Gateway na MIN E przy czym też czytałem że są wersje które zżerają akumulator.
Miałem na wersji C RCD510 wersja z 2012 roku 3AB i nie rozładowywało mi aku :)
