essenti Zgłoś #2221 Napisano 16 Maja 2012 Zastosuj emulatory sony jeżeli chodzi o katy te drugie i nie ma problemu. koszt z zamontowaniem poniżej 100zł Dziękuję za cenną informację. Gdzie można szukać takich emulatorów? jest to jakiś konkretny model? Mam jeszcze pytanko, czy po ich zamontowaniu trzeba przeprogramowywać sterownik? mechanik twierdził, że trzeba ale może się nie zna . Pisząc o katach tych drugich masz na myśli, te które są bliżej silnika? Z góry dzięki za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomex221 Zgłoś #2222 Napisano 18 Maja 2012 Katalizatorow u mnie juz nie ma... Chodzi mi o dalsze elementy... Ostatnio rozmawialem z kolega. On u siebie w Audi A4 3.0 wyrzucil obydwa koncowe tlumniki i zastapij je kwasowka czy tam jakas zwykla rura z nierdzewki dodam ze dzwiek jest przepiekny... Tylko boje sie ze jak zrobie to u siebie to bedzie zbyt glosno. Dlatego tez zadalem pytanie czy ktos z was modzil cos wiecej procz katow?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wodzu997 Zgłoś #2223 Napisano 18 Maja 2012 Dziękuję za cenną informację. Gdzie można szukać takich emulatorów? jest to jakiś konkretny model? Mam jeszcze pytanko, czy po ich zamontowaniu trzeba przeprogramowywać sterownik? mechanik twierdził, że trzeba ale może się nie zna . Pisząc o katach tych drugich masz na myśli, te które są bliżej silnika? Z góry dzięki za odpowiedź Te które sa drugie za silnikiem. wpisz na allegro emulator sondy lambda i tam znajdziesz. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
avangarde Zgłoś #2224 Napisano 22 Maja 2012 Panowie mam Paska 2.8 4-motion automat 2002 rok i mam problem następujący. Ostatnio na trasie zaczął mi szarpać i stukać - tak jakbym jechał po płytach i co 4 sekundy wpadał w sporą dziurę. Bałem się że to skrzynia ale wszystko jest ok. Niedawno wymieniałem świece i kable wn więc też nie to. Mechanik twierdził że to przegub więc wymienił ale nic się nie zmieniło i teraz zdiagnozował że to rozdzielacz układu napędowego i trzeba rozbierać praktycznie pół podwozia (twierdzi ze zajmie mu to 3 dni) żeby sie do tego dostać i zobaczyć co w środku "gra". Dodał jeszcze że można tym autem jeździć i że sie nie da wyłączyć napędu na tył (a w syncro sie da). Zabrałem od niego Paska - sprawdzając jak się zachowuje po wymianie przegubu i w zasadzie nic się nie zmieniło - dalej coś mi przeskakuje i co jakiś czas wali. Powiedzcie czy miał ktoś z was taką lipną przygodę i czy powyższe słowa mechanika są prawdą. Jak na razie jutro będę rozkręcał napęd żeby dostać się do tego rozdzielacza. Czekam na jakieś cenne wskazówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HuMaX Zgłoś #2225 Napisano 22 Maja 2012 Panowie mam Paska 2.8 4-motion automat 2002 rok i mam problem następujący. Ostatnio na trasie zaczął mi szarpać i stukać - tak jakbym jechał po płytach i co 4 sekundy wpadał w sporą dziurę. Bałem się że to skrzynia ale wszystko jest ok. Niedawno wymieniałem świece i kable wn więc też nie to. Mechanik twierdził że to przegub więc wymienił ale nic się nie zmieniło i teraz zdiagnozował że to rozdzielacz układu napędowego i trzeba rozbierać praktycznie pół podwozia (twierdzi ze zajmie mu to 3 dni) żeby sie do tego dostać i zobaczyć co w środku "gra". Dodał jeszcze że można tym autem jeździć i że sie nie da wyłączyć napędu na tył (a w syncro sie da). Zabrałem od niego Paska - sprawdzając jak się zachowuje po wymianie przegubu i w zasadzie nic się nie zmieniło - dalej coś mi przeskakuje i co jakiś czas wali. Powiedzcie czy miał ktoś z was taką lipną przygodę i czy powyższe słowa mechanika są prawdą. Jak na razie jutro będę rozkręcał napęd żeby dostać się do tego rozdzielacza. Czekam na jakieś cenne wskazówki. Kolego a gdzie w Zamościu serwisujesz swoje auto? mam takie samo i ciezko o dobrego mechanika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Scottii Zgłoś #2226 Napisano 22 Maja 2012 Panowie mam pytanko, mam Passata b5 z 1997 roku. Mam oryginalne radio i klimatronik, moje pytanko brzmi czy jest jakiś sposób aby wsadzić w moje autko to radio z nowszego modelu, ten duży monitor z radiem. bo wiecie u mnie jest że mam klime u góry a w nowszych modelach z monitorkiem klima jest na dole. No i moje pytanko brzmi czy da się to jakoś zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B_O_N_K Zgłoś #2227 Napisano 22 Maja 2012 Gdzieś na forum było zdaje się kiedyś - da się tylko trzeba też ramkę wymienić na inną i panel od klimy powędruje na dół a na górze fizycznie wstawisz MDF. Tyle że musisz to wszystko też elektrycznie ogarnąć. Poszukaj na forum - znajdziesz na pewno Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wodzu997 Zgłoś #2228 Napisano 23 Maja 2012 Panowie mam pytanko, mam Passata b5 z 1997 roku. Mam oryginalne radio i klimatronik, moje pytanko brzmi czy jest jakiś sposób aby wsadzić w moje autko to radio z nowszego modelu, ten duży monitor z radiem. bo wiecie u mnie jest że mam klime u góry a w nowszych modelach z monitorkiem klima jest na dole. No i moje pytanko brzmi czy da się to jakoś zrobić. To nie są nowsze modele, ale po prostu maja ramkę 2din http://allegro.pl/passat-b5-fl-ramka-konsoli-kosz-pod-nawigacje-2din-i2320000071.html Tu masz link do aukcji. Ja tak mam ale nie mam nawigacji dużej a odtwarzacz cd na samej górze a pod nim radio (oryginalne) dodatkowo zmieniarka 6cd w bagażniku. a na samym dole klimatronik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HuMaX Zgłoś #2229 Napisano 23 Maja 2012 Szybkie pytanie, czy sprzęgło w moim aucie da radę wymienić na kanale? mechanik nie jest pewny czy podoła na samym kanale i czy nie będzie potrzebny podnośnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JotEm Zgłoś #2230 Napisano 23 Maja 2012 Szybkie pytanie, czy sprzęgło w moim aucie da radę wymienić na kanale? mechanik nie jest pewny czy podoła na samym kanale i czy nie będzie potrzebny podnośnik. Może będzie mu trochę wygodniej, ale ja zasadniczo nie wiem do czego poza tym potrzebny mu podnośnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekzaj Zgłoś #2231 Napisano 23 Maja 2012 Witam koledzy poszukuje kogoś z okolic Milanówka Pruszkowa Grodziska Mazowieckiego to mi zrobi domykanie szyb z pilota auto jak w opisie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
essenti Zgłoś #2232 Napisano 23 Maja 2012 Witamkoledzy poszukuje kogoś z okolic Milanówka Pruszkowa Grodziska Mazowieckiego to mi zrobi domykanie szyb z pilota auto jak w opisie Witam, chętnie bym pomógł, robiłem to u siebie, i sprawnie poszło. Jedyny problem w tym, że jest to kawałek od Rzeszowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morfeusz92 Zgłoś #2233 Napisano 23 Maja 2012 witam koledzy, mam mały problem, a mianowicie od jakiegos czasu gdy odpalam auto jest chwilowe chrobotanie, jakby cos na sucho szlo, poczatkowo myslalem ze to bendix w rozruszniku, ale ze nie łatwo go wymienic z naszym motorem to chciałem sie upewnic czy na pewno, dolałem olej w silniku do max, i odziwo chrobotanie jest jakby krotsze. Zawsze auto zostawiam na biegu, a ostatnio zostawiłem go na recznym i po odpaleniu tego niebyło, od tego momentu cały czas tak robie i chrobotania nie ma. Czy wiecie moze co jest jego powodem ? Dodac moge jeszcze ze nawet na biegu nie zawsze ono wystepowalo. Bo gdy silnik jest goracy, ze postoj byl krotki to tego nie ma. a Gdy zimny to zawsze. Chrobotanie zaczyna sie od momentu jak auto lapie obroty, czyli dopiero po zaplonie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robert200pl Zgłoś #2234 Napisano 24 Maja 2012 Któreś łozysko najpewniej sie rozsypało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekzaj Zgłoś #2235 Napisano 24 Maja 2012 Witam, chętnie bym pomógł, robiłem to u siebie, i sprawnie poszło. Jedyny problem w tym, że jest to kawałek od Rzeszowa. no troszkę daleko ale dzięki za chęci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszekk Zgłoś #2236 Napisano 28 Maja 2012 (edytowane) morfeusz92 Jaki olej lejesz? panowie mam mała prośbę w aucie z silnikiem AMX są cztery katalizatory różnią się czymś (sedan kombi)? może ma ktos foto? Edytowane 28 Maja 2012 przez tomaszekk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomascor Zgłoś #2237 Napisano 28 Maja 2012 Cześć koledzy , zadam durne pytanie czy V6ki wychodziły z napędem na przód?? szukam na allegro i wszystkie są 4motion ( przyszedł czas na zmiany 1.8 trochę słabo jedzie ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B_O_N_K Zgłoś #2238 Napisano 28 Maja 2012 Wychodziły w jednej ośce ale tylko na USA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wodzu997 Zgłoś #2239 Napisano 28 Maja 2012 Wychodziły w jednej ośce ale tylko na USA. Ja mam taki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk88 Zgłoś #2240 Napisano 31 Maja 2012 Witamkoledzy poszukuje kogoś z okolic Milanówka Pruszkowa Grodziska Mazowieckiego to mi zrobi domykanie szyb z pilota auto jak w opisie Kolego,ja mam dokładnie ten sam silnik i rocznik samochodu co Ty.Zaraz po zakupie jakiś rok temu robiłem to domykanie szyb.Sciągnąłem z internetu wersje demo takiego czeskiego programu,nie pamiętam teraz nazwy,ale właśnie jedyną opcją dostępną w tej wersji demonstracyjnej jest uaktywnienie domykania szyb z pilota.Nie pamiętam czy robiłem to na kablu z VCDS-a czy Polskiego Vag-a,ale bez problemowo poszło.Tak więc jeśli znasz kogoś z takim kabelkiem,to tylko wystarczy poszukac w googlarce,jest gdzieś dośc obszerny opis o tym. Jeden klik i gotowe i na 100%to działa.jak znajdę chwilę to wrzucę linki.A i tą wersję demonstracyjną trzeba było zarejestrowac,co było darmowe oczywiście. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
