Gość Krzychukrk
Napinacz łańcucha rozrządu - VW Passat B5 1.8 20V
No właśnie, czekamy na wiadomości co brzmi w napinaczu???
Panowie cieknie mi z tego miejsca olej, czy da się to rozebrać i wymienić oring?
pomoże ktoś?
Nie da sie. Jestes pewien ze to z tad cieknie? czesto sie zdaza ze cieknie spod napinacza a dokladniej z uszczelki pod nim, wystarczy dobrze umyc te miejsce i zamazac 'polksiezyc' jakims silikonem/masa uszczelniajaca do silnikow.
Jeżeli chodzi o ten nieszczęsny napinacz. W moim byłym pasku pomogła wymiana oleju na Motula 5W40 i napinacz jakby mniej hałasował.
dokładnie leci z tego miejsca co wskazałem na zdjęciu, mam stary napinacz więc rozkręcę go i zobacz co i jak, a z uszczelki nie leci wogole olej, ani z pol księżyca tylko z tego miejsca co wskazałem, miał ktoś podobny problem z tym?
Wydaje mi się że nie ma tam żadnej uszczelki tylko jest wprasowana zaślepka. Odtłuść to miejsce i zaklej jakimś poxipolem i powinno być ok.
Czytam i jakoś nie doczytałem albo nie znalazłem takiej informacji,
Jakiej firmy jest stosowany na pierwszy montaż ten napinacz ??
Zbieram się do rozbiórki i wymiany ale nie wiem co wybrać mam na oku coś takiego bo lepsza cena niż w VW :-) http://allegro.pl/napinacz-lancucha-rozrzadu-vw-audi-1-8-20v-zestaw-i5542293329.html a może ktoś kupował u nich ??
Jeżeli pozbywasz się nie długo auta to ten napinacz okej ale jak zamierzasz nim jeszcze długo przejeździć to nówka z aso VW albo używka ale z kolei to jest loteria.
To wszystko jest chińszczyzna ! Napinacz max na 10kkm albo i mniej.
typowy oryginał kosztuje 2300 + łańcuch 370 .... to co na allegro to podróba... oryginał ma znaczki audi vw ..... właśnie jestem po wymianie napinacza dziś.... kupiłem za 632zł w gordonie po zniżkach... wyglądał tak
http://www.gawex.com.pl/foto/51746250.jpg
niby dbałem o silnik olej 5w30 lany a jak mechanik rozebrał dół silnika okazało się że smok juz bardzo mocno brudny... choć nic na to nie wskazywało ...
Edytowane przez mamis638
oryginał z mag. VW ale nie w ASO to koszt 1850zł + łańcuch
ale są nawet max gear za około 450 zł jak ma się zniszki
Czy to jest oryginał? Ma podłączoną kostkę na 2 piny.
Tak,to jest oryginał.
Taką ciekawostke napisze odnośnie napinacza z ASO,na forum audi koleś kupił oryginał z ASO i napinacz się tłucze zarówno przy rozruchu,jak i na goracym silniku,chciał oddać na gwarancje a tu zonk,ASO zakomunkowało że oni go muszą sami wymontować i sprawdzić poprawnośc montażu,i w przypadku gdy napinacz okazał by sie dobry to będzie musiał zapłacic za cały manewr 1900zł,ponadto musi przedstawić fakturę od mechanika na montaż,śruby od napinacza muszą byc nowe,olej musi spełniac normy,i jeszcze coś tam wymyślili,aktualnie sprawa w toku.
Wychodzi że jako tako gwarancji nie ma,no chyba że ASO by montowało,a wtedy cena wzrośnie pewnie ponad 3tyś.
Edytowane przez marcin007
dzięki :) Jak nie lepiej niż 3tysie. Za wymianę poduszek pod silnikiem i skrzynią chcą 400zł.
Do wymiany jego uszczelki co potrzeba? Podobno nie trzeba ściągać samego napinacza.. Da radę zrobić w domowych warunkach? Czy zakleić dół napinacza masą uszczelniającą do silników bo troszkę się sączy.
Da rade bez wyciągania,tylko potrzebny jest sciągacz żeby go trochę zcisnąć i poluzować łancuch,ja bym wymienił uszczelkę pod nim,bo idealnie nie odtłuści zakamarków żeby uszczelnć pastą,ale zawsze można próbować.
Bez ściągacza też się da, jak się odkręci śruby mocujące napinacz to pójdzie do góry, mało miejsca na manewry ale dla upartego jest to do zrobienia,
Osobiście radze zwalić napinacz i dobrze wyczyścić.
Ulokowanie napinacza bardzo utrudnia manewry przy nim.Kompletnie nic nie widać.
Radzę dodatkowo nową uszczelke posmarować jakimś uszczelniaczem z obu stron.
Co do samego napinacza to latam na chińczyku ,który ma nalatane już ponad 12tyś i jest git.Stary terkotał już nawet na jałowym.
oryginał z mag.
Może śmieszne pytanie ale zapytam MAG to cała nazwa firmy ??? skrót ??
Skrót od słowa: magazyn :) Chodziło mu o magazyn volkswagena.
