vwiater
Interfejs OBDII jaki wybrac
Nie znalazłem na forum opisu bezpośredniej diagnostyki MK - jak moduł podłączyć?
czy takim ustrojstwem jak ELM327 jestem wstanie skasować jakikolwiek błąd w samochodzie (chodzie mi tutaj o airbag) znajomy ma ale mi się coś wydaję iż to jakiś chińczyk i nic tym nie zrobie prócz jakiejś prymitywnej diagnozy, ktoś może coś wie??
Ja skasowałem u siebie błąd uszkodzenia dodatkowej pompy wody B (po wymianie na nową oczywiście). Programem Torque zakupiona pełna wersja. Wszystko poszło bez problemu.
u mnie na 3cim telefonie dopiero się połączył, ale 0 błedów nic nie znalazło w ECU więc od AirBagów pewnie w innym miejscu się zapisują. więc ogólnie to chińska lipa ;) same pierdy pokazuje
Oczywiście, że błędów od poduszek nie będzie w sterowniku silnika. Trzeba się połączyć ze sterownikiem poduszek.
ELM 327 to nie najlepszy wybór. ;) W większości łączy się tylko z ECU silników. Jeśli chodzi o podstawy tj. błędy czasami nie odczytuje ich jak należy, a czasami niektórych nie widzi. ;)
Witam, zakupiłem ten oto kabel -- http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-vag-com-obd-obd2-ii-cd-276-i4748788543.html --, zapewne chinol no ale to ogarnąłem dopiero po fakcie. Mam lapka na windowsie 7 x64, za cholerę nie mogę zainstalować żadnych sterowników, sprawdziłem już chyba z 10 różnych i lipa jak cholera, jeden udało mi się zainstalować ale system widzi to jako usb a nie port com, więc nie mogę przypisać numeru coma do kabla, i żadna apka tego nie widzi :/ proszę o jakąś pomoc lub sugestię...
:hehe vcds pomyka na - "Windows 2000, XP, Vista, 7 lub 8 (zarówno 32-bitowe, jak i 64-bitowe)"
Sprobuj zainstalowac sterowniki recznie.
Vag też [emoji1]
Jaki kabel potrzebuje do passat cc 2009r. Interesują mnie funkcje diagnostyki + dodawanie kluczyka itp.
Jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem w tym wątku.
Dzięki za odpowiedz
Stolar
Dzięki za odpowiedz
Stolar
to przeczytaj jeszcze raz to znajdziesz................
Dzięki za odpowiedz
Stolar
:zeco:idiota::lamer: "Szukajcie a znajdziecie " jak mówi pismo więc szukaj a na 100 % znajdziesz jednoznaczną NIEJEDNOKROTNĄ odpowiedź w tym wątku na swoje pytanie
Próbowałem ręcznie z tą instalacją sterów do kabla ale też lipa, ogólnie system mi to wykrywa jako "USB Serial Port" a dokładniej w drzewku "Inne urządzenie" zamiast "Porty Com i Szeregowe"... Instalowałem różne sterowniki, zarówno te z Polskiego Vaga, Vag-Com itp. i nie idzie za cholerę... Jestem w kropce... Może kabel uszkodzony? Potrzebuje zrobić logi i sprawdzić kąt wtrysku, bo po wymianie rozrządu gorzej mi pali z rana na zimnym, a "Pany" z werkstattu mi mówią, że kąt jest ok po tym jak podłączyli pod komputer...
Stolar13 poszło na pw :dobrze
Witam.
Jestem laikiem i potrzebuje pomocy. Mianowicie chcę kupić kabel do interfejsu, ale nie wiem jaki. Na allegro jest ich pełno.
Jaki kabel będzie odpowiedni do np. sprawdzania błędów i sprawdzania wartości do poszczególnych blokach?
Jak rozumiem kabel do robienia logów dynamicznych to inna bajka i większa kasa?
P.S. takie cudo się nada?
http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-i4750295328.html
Edytowane przez Fejb
Do wszystkich tych rzeczy wystarczy ten co pokazałes, ja nawet polecałbym ten tańszy http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i4788266671.html :).
program w pełnej wersji musisz jednak poszukac w necie. bo ten z kablem jest do niczego.
Winda sama wgrywa stery ?
Próbowałeś VCDS Lite ?
Wyczyść wszystko z instalek VAG i sterów kabla i wyczyść rejest Cclenerem potem podłącz kable i niech winda sama zainstaluje sterowniki potem dajesz VCDS Lite i parujesz kabel z VCDS i masz gotowe
udało mi się zainstalować sterowniki fti232r bus i chyba też dxx2 weszły, obojętnie jaki port bym nie ustawił (1-4) to przy próbie połączenia VCDS wyświetla mi, że Port jest w uzyciu a interfejsu nie znaleziono... Nie ogarniam tego mimo, ze w komputerach nie jestem laikiem... Jakieś sugestie ? Ew. czy był by ktoś chętny z Okolic Szczecina lub Gorzowa Wlkp. żeby zrobić mi wszystkie niezbędne logi? Oczywiście nie za free, za offtop przepraszam
Ps. Zaraz zrobię double boota, zainstaluje na nowo Windows XP i Windowsa 7 ale wersje 32bit, najwyżej całego ramu mi nie pokaże ale zobaczę czy wtedy nawiążę połączenie i dam znać.
Edytowane przez dzidek1988x
Masz juz ok tylko podłącz pod auto i spróbuj się połączyć ze sterownikiem silnika np
nie mam ok, bo dzisiaj w nocy (około 3 nad ranem) tak się podjarałem z zainstalowania sterowników, że poleciałem do auta :) i lipa. Dokładnie treść komunikatu brzmi
"Port already in use.
Interface: Not Found!
Contact your hardware supplier for assistance"
czyli, skontaktowa sie ze sprzedawca bla bla bla
Witam.
Kolega poprosił mnie o poradę , pomożecie ? ;)
Ma volvo xc30 z 2008 roku. Wyskoczył komunikat DPFa, wypalanie nie pomogło a więc u mietka w garażu doleli płynu. Wszystko byłoby ok ale trzeba to jeszcze zainicjować. Mietek w garażu ma bodajże cały komputer boscha ale nie udało się nim zrobić. Prawdopodobnie jest potrzebny program VIDA dla volvo. O ile program można zdobyć to powiedzcie, jaki "kabelek" do tego będzie potrzebny ?
A może ktoś by to uruchomił koledze za opłatą ?
ASO odpada bo ceny kosmiczne...
