Grucha... Zgłoś #3441 Napisano 12 Czerwca 2014 Wrzuciłem w wyszukiwarke 'Bartsoft' i nie było żadnego wyniku. Bo to nie jest bezpośredni producent VCP tylko ma w swojej ofercie po prostu ten produkt. VCP- http://www.vag-tech.pl/ A apropos różnic między VCP i VCDS, czy ktoś wie jakie są różnice w zakresie funkcjonalności pomiędzy nimi? Główna różnica to wsparcie techniczne i popularność. O VCDS może wypowiedzieć się tu wielu, a o VCP nie wiem czy jest ktokolwiek kto używa go zawodowo. Czy VCDS da się zrobić coś czego nie da się zrobić VCP i na odwrót ? VCDS zrobisz praktycznie wszystko na co pozwalają sterowniki w danym aucie. VCP niby logi zrobi, niby kodowanie długie robi, odczyt błędów, adaptacje, kodowania itp. Ale jeżeli chodzi o głębszą zabawę to tak jak kolega wyżej mówi do VCDS jest masę info i procedur łącznie ze zdjęciami i instrukcjami, a do VCP niczego takiego nie widziałem. Na własny użytek VCP powinien Ci spokojnie wystarczyć, ale z drugiej strony tylko dla siebie to i klon VCDS styknie za jeszcze mniej $$. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lopezpb Zgłoś #3442 Napisano 13 Czerwca 2014 Skąd oni są ? Brak adresu nr tel itp. Napisałem e-mail ale na razie odpowiedzi brak. Dziwne mi odpowiedzieli w ciągu 12h od wysłania maila z zapytaniem o rodzaj kabla., po zamówieniu miałem kabel po 2 dniach. Wydaje mi się, że jak byś handlował "podróbami" to też byś się nie ujawniał za bardzo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinek79 Zgłoś #3443 Napisano 13 Czerwca 2014 Potwierdzam, na maila z soboty odpowiedział w niedzielę rano. Kabel wysłany na podstawie dowodu przelewu w pdf. Oczywiście działa (póki co). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djmisiek Zgłoś #3444 Napisano 14 Czerwca 2014 witam potrzebne mi jest vcds lite w wersji polskiej ponieważ ja tam po angielsku nie za bardzo kumam wole polski badż niemiecki druga sprawa ma także vag-com 4.9 w pl i ciągle wznawia połączenie niewiem o co chodzi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3445 Napisano 14 Czerwca 2014 VCDS Lite nie ma w pl (chyba że ktoś przetłumaczył już ale tego nie wiem) VCDS jest w PL ale to zwykły kabel tego programu nie ogranie. Co do wznawiania połączenia może pokombinuj z prędkościami Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djmisiek Zgłoś #3446 Napisano 14 Czerwca 2014 VCDS Lite nie ma w pl (chyba że ktoś przetłumaczył już ale tego nie wiem) VCDS jest w PL ale to zwykły kabel tego programu nie ogranie. Co do wznawiania połączenia może pokombinuj z prędkościami a jakie prędkosci najlepsze do vag-com 4.9???? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3447 Napisano 14 Czerwca 2014 4800 lub 9600 albo inne musisz testować albo sprawdź na innym aucie czy się połączy jeśli nie to masz albo program do bani albo kabel Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nici_ezg Zgłoś #3448 Napisano 15 Czerwca 2014 A komu odpowiadałeś.bo ja w ostatnich postach nie widzę takiej kwoty? Gdzie można nabyć takowego klona ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masza22 Zgłoś #3449 Napisano 19 Czerwca 2014 witam chce kupic kabel do programu vcds i teraz mam pytanie czy jest ktos z Łodzi albo okolic co ogarnia ten program?? tak zebym podjechal i pokazal jak sie nim obslugiwac Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nici_ezg Zgłoś #3450 Napisano 19 Czerwca 2014 Ja np. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
freeq12123 Zgłoś #3451 Napisano 23 Czerwca 2014 Witam, szukałem w tym temacie ale jest multum stron i chyba tygodnie by mi to zajęło. Potrzebuje kabla i interfejsu aby podłączyć swojego passka b5 (1998r) 1.9TDI, silnik ATJ 115km. Chodzi mi o sprawdzanie logów, błędów, kasowanie itd. I teraz jakiego kabla będę potrzebował (najlepiej aby podpiąć przez USB do laptopa) i w miarę niedrogi, aby spełniał moje "domowe" oczekiwania Coś takiego da radę czy lepiej dołożyć? http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i4331529939.html A może to? http://allegro.pl/kabel-interfejs-diagnostyczny-vag-vw-passat-b4-b5-i4308831695.html Albo: http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-i4296163526.html Poradźcie coś, bo ja jestem w tym zielony. Wolałbym kupić bo szkoda mi co chwile wydawać 50zł za głupie podpięcie pod komputer.. Chyba że ktoś w okolicach Wielunia (woj. łódzkie) ma możliwość podpięcia pod komputer i mógłby pomóc? Pozdrawiam! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3452 Napisano 23 Czerwca 2014 Witam, szukałem w tym temacie ale jest multum stron i chyba tygodnie by mi to zajęło. Potrzebuje kabla i interfejsu aby podłączyć swojego passka b5 (1998r) 1.9TDI, silnik ATJ 115km. Chodzi mi o sprawdzanie logów, błędów, kasowanie itd. I teraz jakiego kabla będę potrzebował (najlepiej aby podpiąć przez USB do laptopa) i w miarę niedrogi, aby spełniał moje "domowe" oczekiwania Coś takiego da radę czy lepiej dołożyć? http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i4331529939.html A może to? http://allegro.pl/kabel-interfejs-diagnostyczny-vag-vw-passat-b4-b5-i4308831695.html Albo: http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-i4296163526.html Poradźcie coś, bo ja jestem w tym zielony. Wolałbym kupić bo szkoda mi co chwile wydawać 50zł za głupie podpięcie pod komputer.. Chyba że ktoś w okolicach Wielunia (woj. łódzkie) ma możliwość podpięcia pod komputer i mógłby pomóc? Pozdrawiam! Wszystkie trzy będą pasować,funkcjonalnie nie ma różnicy resztę sobie dopowiedz... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
freeq12123 Zgłoś #3453 Napisano 24 Czerwca 2014 Wszystkie trzy będą pasować,funkcjonalnie nie ma różnicy resztę sobie dopowiedz... Dzięki za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kulawyMarian Zgłoś #3454 Napisano 24 Czerwca 2014 Witam jeśli ma ktoś na sprzedaż kabelek lub jest z okolic drezdenka i może podpiąć pod komputer proszę o priv mam 2 błędy do zlokalizowania hamulec postojowy i czujniki parkowania przód i tył nie działa ciągły sygnał i miganie przycisku Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slas Zgłoś #3455 Napisano 25 Czerwca 2014 Sprawdź dotykając palcem kazdy czujnik jeśli jest dobry to czuć takie pykanie, mrowienie na nim, jeśli zepsuty to nic nie czuć. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość m1chu Zgłoś #3456 Napisano 26 Czerwca 2014 Którą wersję kabla od e-services polecacie do Passata b6 - vag002 czy vag005? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3457 Napisano 26 Czerwca 2014 Obie są dobre Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slas Zgłoś #3458 Napisano 27 Czerwca 2014 Polecam 12.12 vcds Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #3459 Napisano 27 Czerwca 2014 Którą wersję kabla od e-services polecacie do Passata b6 - vag002 czy vag005? Polecam 12.12 vcds Jakieś różnice zalety wady?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mariusz9911 Zgłoś #3460 Napisano 28 Czerwca 2014 Witam, chciałbym się dowiedzieć jaki interfejs będzie najlepszy do mojego passata b4 1.9TDI 1z. Który wybrać? ten http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-i4296163526.html czy ten? http://allegro.pl/interfejs-vag-usb-kkl-obd2-obd1-piny-promocja-i4305507794.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
