mielke Zgłoś #3401 Napisano 15 Maja 2014 Przeczytaj kilka stron wstecz są linki do kabli po 150zł Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3402 Napisano 16 Maja 2014 A inny ci wchodzi,ewentualnie próbowałeś w innym samochodzie?Może problem jest w samochodzie nie w kablu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3403 Napisano 18 Maja 2014 Skoro nie łączy się ze stwerownikiem silnika to znaczy że albo jest skopany kabel (wiązka) albo sam sterownik przez nie umiejętne grzebanie lub specjalne (żeby nie zmieniać parametrów pracy czy stanu km ) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3404 Napisano 18 Maja 2014 Sprawdzić czy było coś grzebane w sterowniku jeśli tak to odwiedzić elektronika może uda się przywrócić sterownik do stanu kontaktowego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siupek Zgłoś #3405 Napisano 18 Maja 2014 pewnie grono znawców tematu powie poczytaj 2 3 10 stron wcześniej ale nie znalazłęm niczego podobnego CZYM RÓŻNI SIE JEDEN KABEL OD DRUGIEGO OPRUCZ UZYTEGO"CHIPSETU" I CENY BO TO WIDZE I CO DAJE JEDEN A CO DRUGI BO OPISY MAJA IDENTYCZNE http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i4154888667.html http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-i4206912791.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3406 Napisano 18 Maja 2014 Funkcjonalność obydwu taka sama. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3407 Napisano 18 Maja 2014 CZYM RÓŻNI SIE JEDEN KABEL OD DRUGIEGO i odpowiedź którą sam sobie dałeś BO OPISY MAJA IDENTYCZNE Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siupek Zgłoś #3408 Napisano 18 Maja 2014 (edytowane) czyli teroretycznie jaki czipset by nie był włożony to różnią się tylko cenami? bo funkcjonalnie to rożnica dopiero przy 1500PLN? Edytowane 18 Maja 2014 przez siupek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dabropl Zgłoś #3409 Napisano 19 Maja 2014 Mam prośbę, mianowicie często wyskakuje mi błąd airbaga, więc postanowiłem kupić kabel aby ten błąd samodzielnie kasować w związku z tym mam pytanie jaki polecacie kabel passat b6 do kasowania błędów airbaga ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3410 Napisano 19 Maja 2014 Sebastian CZYTANIE NIE BOLI VCDS ZA 150zł KLON Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SadisticPleasu Zgłoś #3411 Napisano 21 Maja 2014 udało się komuś zainstalować ten kabelek pod windows 8.1 ? Dodam że u siebie sciagnalem VCDS wersja 12.12.2 i zainstalowalem program wraz ze sterownikami po czym podpialem kabel pod kompa i tu zaczynają się schody...komp widzi urządzenie jako ft232...czy jakoś tak i powinien zainstalować jakiś sterownik który się instalowal podczas instalacji VCDS, bynajmniej tak to przedstawiają fachowcy z rosstech,a niestety nic takiego się nie dzieje...mogę sam wejść w menadżera urządzen znaleźć ten mój sprzęt i podać mu nowy sterownik ale jak mu daje ścieżke do sterownika ROSSTECH... to są tam co prawda jakieś cztery rxeczy do wybory ale nie ma nic co by miało w nazwie kkl, są jakieś hex +usb czy coś takiego... ktoś mi może pomóc w instalaacji tego? Co robię źle? Wersja Lite Vcds nic nie zmienia w tej kwesti Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3412 Napisano 21 Maja 2014 VCDS wersja 12.12.2 i zainstalowalem program Ten program nie będzie działał na tym kablu. Jedynie VCDS Lite można na nim uruchomić. Do wyższych wersji programu VCDS potrzebny jest interface hex-can: http://www.vag-com.pl/?mod=sklep&item=6 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SadisticPleasu Zgłoś #3413 Napisano 21 Maja 2014 Ten program nie będzie działał na tym kablu. Jedynie VCDS Lite można na nim uruchomić.Do wyższych wersji programu VCDS potrzebny jest interface hex-can: http://www.vag-com.pl/?mod=sklep&item=6 problem w tym że nawet LITE mi nie działa...sprawa powinna odbyć się tak że instaluje sterownik ROSSTECH ktory instaluje się wraz z instalacja pełnego VCDS 12.12.2 gdy już owy sterownik się zainstaluje to smiało mogę odinstalować program zostawiając sterownik...i teraz podlączając kabel pod kompa system powinien sobie dobrać sterownik do kabelka a niestety tak się nie dzieje tzn dzieje się ale nie tak jak to powinno mieć miejsce...windows powinien przypisać kabelkowi sterownik rostech a przypisuje mu jakiś własny "USB SERIAL CONVERTER"mogę ręcznie wejsc w menadzera zadan i znalezc kabelek czyli to wlasnie "USB SERIAL CONVERTE"i kliknąc aktual;izuj sterownik i samemu recznie naprowadzic go na paczke rosstech w ktorej znajdują się rzeczy,mianowicie:ROSSTECH DIRECT USB INTERFACE,ROSSTECH HEX or KEY USB INTERFACE,ROSSTECH MICRO-CAN INTERFACE i ROSSTECH USB CONVERTER"tylko teraz pytanie ktory bedzie pasowal do tego kabla mojego...czy ktos w ogole to ogarnial juz ,mial taki popierdziel z tym kablem pod win8.1?a moze powinienem odpusic sobie tego VCDS LITE i zainstalwoac VAG-COM? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3414 Napisano 21 Maja 2014 ROSSTECH DIRECT USB INTERFACE,ROSSTECH HEX or KEY USB INTERFACE,ROSSTECH MICRO-CAN INTERFACE i ROSSTECH USB CONVERTER"tylko teraz pytanie ktory bedzie pasowal do tego kabla mojego.. Może żaden?To jest klon i dostawca kabla powinien ci dać sterowniki do niego. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SadisticPleasu Zgłoś #3415 Napisano 21 Maja 2014 Może żaden?To jest klon i dostawca kabla powinien ci dać sterowniki do niego. Hmm może dał mojemu kolesiowi bo od kolesia go pożyczyłem ale kolega chyba nie pomyślał i użyczył mi tylko kabel a o sterowniku nic nie wspomnial...tak więc zapewne tu jest pies pogrzebany... dzięki za wyjaśnienie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3416 Napisano 21 Maja 2014 To jest zwykły niebieski KKL nie żaden klon. To normalne, że starsze wersje nie chcą iść na Win8 Win 8.1 bo te systemy mają na stałe włączone wymuszanie instalowania sterowników podpisywanych cyfrowo. Trzeba to wyłączyć i normalnie wszystko zainstalować. Jak nie masz płytki do tego kabla to w sieci stery znajdziesz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merc Zgłoś #3417 Napisano 21 Maja 2014 znajomek ma na sprzedaż kabel hex+can 704,1pl z programem , ile można za to dać aby nie przepłacić? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3418 Napisano 21 Maja 2014 To jest zwykły niebieski KKL nie żaden klon. Może się mylę,ale chyba kiedyś dawno temu(przed HEXem i VCDS) Ross-tech chyba też też produkował KKL i programy Vag com. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3419 Napisano 21 Maja 2014 Może się mylę,ale chyba kiedyś dawno temu(przed HEXem i VCDS) Ross-tech chyba też też produkował KKL i programy Vag com. Dokładnie, nawet na RS 232 było oryginalnie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3420 Napisano 22 Maja 2014 znajomek ma na sprzedaż kabel hex+can 704,1pl z programem , ile można za to dać aby nie przepłacić? 150 zł Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
