vwiater
Interfejs OBDII jaki wybrac
Mam pytanko
Jadę jutro obejrzeć b6 z silnikiem 1.9tdi 105 konnego
pasacik jest z 2005 roku. Da rade go sprawdzić Vagiem lub czymś innym przy pomocy kabla obd2 kkl lub tego do zciągania map paliwowych?
Autko niby ma problemy z turbiną żadko kiedy ale ma, zacisna się geometria jeśli ją posiada, bo czasami odcina moc, a po ponownym zapłonie moc odzyskuje.
Słabe jest troche, jeśli miałbym przesiąć się ze 150 diabła do 105. Tyle, że odrazu zrobie mu remapa, żeby lepiej ciągnął. tylko chciałbym przeskanować silnik i błędy czy jakieś ma. Chodz w 1.9tdi nie powiino nic się dziać.
Mam pytanko
KKL-em nie podepniesz się pod to auto bo ma szynę CAN
Do b6 muszisz mieć vcds12.12 ori ewentualnie klona
Niższe wersje vcds także działają stabilnie i b6 dignozuja. Ja np. używam 11.6.0.
Przejrzałem ostatnie 15 stron i więcej nie mogę. Potrzebuję zwykłego kabla (błędy, inspekcje, moduł komfortu - domykanie szyb itd.) oraz do tego kodowanie licznika czyli chyba vag tacho?
Jestem w stanie dostać 1 kabelek, którym dam radę robić te rzeczy?
Tak jak piszesz do licznika Tacho a reszta to KKL lub VCDS
Tak ale możesz kupić też 1 kabel VAG z polecanej strony za 150zł i zrobisz każde auto z OBD II i to co chcesz
Jeżeli do tego Passata, ktory masz w podpisie to szkoda kasy. Wszystko da sie zrobić KKL za kika dych, tylko trzeba mieć odpowiednie programy. :cool
Witam mam problem od jakiegos czasu nie moge sie polaczyc z samochodem, wczesniej wtyk wisial luzno i wsadzilem go w odpowiednie miejsce, ale kable byly napiete i teraz nie dziala, moze mi ktos pomoc co zrobic, a i dodam ze jeden z kabli jest dolutowany do innego i ucieka w strone radia gdzies tam
witam
Ciebie interesuje tylko kabel zielony ,pin7 ,jest to linia K diagnozy,
poza tym na 16 (czerwony z czarnym ma być stały plus(napięcie aku)
i na 4 i 5 ma być masa(nie widzę jakie to kolory na fotce.
Posprawdzaj zasilania na tym co pisałem.
Po włączeniu zapłonu na lini K powinno być napięcie rzędu około 10 V
kupiłem kabel vag002 potrzebuje teraz odpowiedni program do tego kabla ktoś pomorze.
Chodzi o passata b6
Czytam wszystkie posty ale mam taki mętlik że głowa mnie rozolała
z góry dziękuje :)
Sprzedawca nie daje razem z kablem?Czyli nie ma sensu polecać tej strony.
Z tego co wiem sprzedawca daje link do pobrania programu w meilu
Jezu jakie to już trudne wszyscy piszą że to czy tamto
A ja mam paska 2006 r 2.0 tdi wystrzeliły mi poduszki zblokował reczny Chce kupic kabel i jest tego tysiące od 33 zł do 1700
Proszę bardzo o pomoc czy kabel
http://allegro.pl/elm-327-bluetooth-mini-pl-elm327-bt-obd2-nowosc-i4365442433.html
z tym podstawowym programem usunie mi błędy
Ktoś może mi pomóc
Bardzo dziękuję za pomoc bo jak nie to bede musiał jechać i zapłacić chyba za skasowanie tych błędów
Witam .Jeżeli chodzi o kabel VAG 002 to sprzedawca udostępnia linki z programami do niego , VCDS Beta 11.2, 11.3, 11,6. dodatkowo wersja demo 10.6.3PL. W linkach jest jeszcze wsad i instrukcja jak podnieść uwalony kabelek. Do kabla vag 005 jest VCDS 12.12, i jeszcze MPPS v12. Można zadawać pytania na , które szybko odpowiadają. Osobiście nie narzekam.
czyli kabel vag 002 starczy ewentualnie vag 005
a masz namiary linka gdzie kupic?
e-Service Kable Diagnostyka oraz ChipTuning
potrzebuje jakiś interfejs to passka z '98, chce posprawdzać błędy (w szczególności moduł komfortu), zobaczyć na "ukryte opcje" jak np. sygnał dźwiękowy przy zamykaniu z pilota no i zaprogramować szyby na domykanie pilotem (czeskim programem :D )
czy takie cudo się sprawdzi?
http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-kabel-obd2-kabel-piny.html
pytam bo obsługuje on VAG-COM do 409-1 a nie wiem jakie są różnice w nowszych wersjach
wykonam tym kablem wszystko, o czym wspomniałem?
@Edit
dzięki za odp. riccardoa !
Edytowane przez Adeq
