deltasoft Zgłoś #3521 Napisano 1 Sierpnia 2014 Witam, Jedni polecają kupić kabelek na http://www.e-service.info.pl/ a inni na http://www.vcds-shop.com/store/ Jaka jest różnica między tymi kablami (oprócz ceny oczywiście)?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3522 Napisano 1 Sierpnia 2014 Jaka jest różnica między tymi kablami (oprócz ceny oczywiście)?? Elektronika w środku, wersja programu z jaką działają, a reszta to zarobek sprzedających. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deltasoft Zgłoś #3523 Napisano 1 Sierpnia 2014 Elektronika w środku, wersja programu z jaką działają, a reszta to zarobek sprzedających. Czyli warto dopłacić czy nie bardzo? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3524 Napisano 1 Sierpnia 2014 Ten wyższy akurat ma gorszą elektronikę... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek213 Zgłoś #3525 Napisano 1 Sierpnia 2014 Hej... jestem tu nowy... naprawde swiezy jak pietruszka w kwietniu.... i nie mam zielonego pojecia jak tu cokolwiek znalezc, natomiast mam troche pojecia nt serwisu samochodow..... no ale do tej pory Opel Vectra i Laguna.... pierwszy Passat i naprawde duzo obaw... chcialbym sie dowiedziec od czego zaczac jezeli chodzi o serwis VW (od strony komputera itd) znalazlem w necie cos co pozwoli mi sie do auta z lapkiem podpiac ale to COS kosztuje 1700 PLN a to oczywiscie mi sie nie bardzo podoba.... czy moglby mi ktos z Was doradzic co kupic i ile zainwestowac by miec dostep do kompa w moim Aucie ???? bylbym naprawde serdecznie wdzieczny za pomoc..... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ARKO Zgłoś #3526 Napisano 4 Sierpnia 2014 Witam wszystkich. Potrzebuje pomocy a mianowicie. Ściągnąłem na necie oprogramowanie VCDS Beta 14.7.2. Czy dzięki temu programowi będę mógł kasować błędy i ewentualnie coś programować. :hmm Jaki potrzebuje do tego kabel żeby to wszystko hulało :hmm Z góry dzięki za pomoc :ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3527 Napisano 4 Sierpnia 2014 Czy dzięki temu programowi będę mógł kasować błędy i ewentualnie coś programować. Tak jak najbardziej. Jaki potrzebuje do tego kabel żeby to wszystko hulało Oczywiście kabel oryginalny z Ross Techa za nie małe $$. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ARKO Zgłoś #3528 Napisano 4 Sierpnia 2014 Tak jak najbardziej. Wielkie dzięki. A czy są jakieś programy VCDS, które mają rozszerzenie i są za free :hmm Oczywiście kabel oryginalny z Ross Techa za nie małe $$. A jakie to koszta i jaki ten kabelek ma być. Może podałbyś linka na alledrogo :ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3529 Napisano 4 Sierpnia 2014 A czy są jakieś programy VCDS, które mają rozszerzenie i są za free Tańsza alternatywą jest klon. Można kupić gdzieś po ludziach. A jakie to koszta i jaki ten kabelek ma być. Może podałbyś linka na alledrogo Na allegro nie ma VCDS. Importerem w Polsce jest ADAKO: http://www.vag-com.pl/index.php?mod=sklep a głównym Ross Tech: http://store.ross-tech.com/shop/VCHUC.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartek1602 Zgłoś #3530 Napisano 6 Sierpnia 2014 Kupilem adapter bluetooth elm 327 taki wiekszy i nie daje rady utrzymac polaczenia. Mozliwe, ze trafie na kogos kto uzywa tego cudenka poprawnie. Swoja droga, czym sie roznic bedzie pro kabel od tego zwyklego? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxblink Zgłoś #3531 Napisano 7 Sierpnia 2014 (edytowane) Czesc, zmienilem autko z b5 na b6 i stary kabel kkl nie trybi;/ Czy cos takiego byloby ok? Czy cos innego byscie polecili? Ktory lepiej sie nada ? http://www.autotronika.pl/pl/produkt/vag-k-can-commander-14-full.html http://www.autotronika.pl/pl/produkt/interfejs-vag-tacho-301-usb-opel-immo.html czy tym droższym zrobię wszystko to co tańszym i więcej (oba współpracuja z vagcom/vcds?) Edytowane 7 Sierpnia 2014 przez maxblink Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3532 Napisano 7 Sierpnia 2014 To nie są kable do diagnostyki, a tym bardziej nie współpracują z VCDS. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
punktar Zgłoś #3533 Napisano 7 Sierpnia 2014 Czy takim urządzeniem można zmienić język w B6? http://viaken.pl/pl/skaner-mini-vag505-j-polski.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxblink Zgłoś #3534 Napisano 7 Sierpnia 2014 To nie są kable do diagnostyki, a tym bardziej nie współpracują z VCDS. A moglbys poliecic jakis kabel ktory bedize mi czytal bledy i bylaby mozliwosc robienia adaptacji (o ile w b6 tez czasem trzeba). Wiem ze do b6 tylko k-can (kkl nie czyta nic a nic). A nie musi w sumie dzialac z vcds wystarczy vagcom Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacperwww Zgłoś #3535 Napisano 7 Sierpnia 2014 maxblink, punktar, Bartek1602 poszło na PW Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3536 Napisano 8 Sierpnia 2014 Czy takim urządzeniem można zmienić język w B6?http://viaken.pl/pl/skaner-mini-vag505-j-polski.html To pytanie to najlepiej zadać sprzedającemu jakie możliwości ma ten scaner. Na pewno nie ma możliwości robienia logów jak i długiego kodowania, a te rzeczy w B6 są bardzo przydatne. PS. Jeśli chcesz zmienić na język PL to nie da rady. A moglbys poliecic jakis kabel ktory bedize mi czytal bledy i bylaby mozliwosc robienia adaptacji Z legalnych to: http://www.vag-com.pl/?mod=sklep&item=6 http://obd2.pl/index.php?p73,vcp-k-line-2-x-usb-can-k-obd2 lub gdzieś po ludziach jakiegoś klona, ale trzeba pamiętać, że nie każdy klon jest sobie równy. Są lepsze i gorsze. Tak samo sprzedający jedni szukają jelenia, aby sprzedać, a inni zawsze pomogą. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vikmar Zgłoś #3537 Napisano 9 Sierpnia 2014 Witam, Z góry przepraszam za pytanie podstawowe ale jestem nowy w rodzinie VW Od niedawna jestem posiadaczem Passata B6 1,9 (BLS) 105KM. Co muszę zakupić (jaki kabel i oprogramowanie) aby móc zdiagnozować i pokasować błędy ? Czy ktoś mógłby podać link do osprzętu, który będzie pasował do mojego modelu auta ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturro-fuks Zgłoś #3538 Napisano 12 Sierpnia 2014 (edytowane) Witam. Posiadam interface vag 002 z e-service i poszukuję oprogramowania odpowiedniego, żeby poprawnie działało... Wiem, że chyba ross tech ale mam sam kabel a potrzebuję sterowników i programu. Będę wdzięczny za jakiś link Edytowane 18 Sierpnia 2014 przez arturro-fuks Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaco68 Zgłoś #3539 Napisano 18 Sierpnia 2014 Witam czy taki kabel będzie dobry do połączenia passata B5 z czeskim programem motordiag http://allegro.pl/show_item.php?item=4486594935&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 Dziękuje za odpowiedź Pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3540 Napisano 18 Sierpnia 2014 Witamczy taki kabel będzie dobry do połączenia passata B5 z czeskim programem motordiag http://allegro.pl/show_item.php?item=4486594935&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 Dziękuje za odpowiedź Pozdrawiam. Tak,ale taki też da radę http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-kkl-vag-vw-audi-skoda-cd-i4509617429.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
