vwiater
Interfejs OBDII jaki wybrac
Dominik, nie dziw się...
Napisz jedną dziesiątą, co tam- jedną dwudziestą postów :) , które zamieścił Rafał, zmienisz zdanie.
Ten temat jest dobitnym przykładem zadawania tych samych pytań, na które odpowiedź padła kilka wypowiedzi wyżej. 170, słownie sto siedemdziesiąt stron tematu...
Fakt, faktem, że gdyby ktoś(autor tematu, moderator) w pierwszym poście dopisał kilka linijek - ten, a ten program służy do tego i tego , tamten do tamtego, VCDS, to nowa wersja VAG-com, itp. być może, powtarzam, być może ilość tych samych pytań, zmniejszyłaby się.
mówiąc szczerze to zanim zadałem owe pytanie...przejrzałem FAQ związany z "DIAGNOSTYKA - OPIS DZIAŁANIA I FUNKCJE PROGRAMU VAG-COM - ZŁĄCZE DIAGNOSTYCZNE OBDII"licząc na to że znajdę może tam odpowiedź na moje pytanie...nie wiem czy dobrą drogę wybrałem i czy tam powinienem zacząć poszukiwania ale to była pierwsza myśl...właściwie to was poniekąd rozumiem bo gdyby każdy z nas forumowiczów przeanalizował każdy post to zapewne ilość pytań drastycznie by się zmniejszyła i nie dochodziło by do tego do czego doprowadziłem ja :)
Dominik ja nie chciałem w żadnym wypadku urazić czy zezłościć cię chciałem tylko pokazać że pobieżnie czytając posty też możesz dużo się dowiedzieć a i nie kiedy nie trzeba zadawać pytań które padły w danym wątku (zerknij sobie na tzw tasiemce = wątki o ilości storn ponad 100)
KONIEC OFF TOPIC ;)
A wracając do tematu
Odpowiedź dałem ci w 1 poście pod twoim
KONIEC OFF TOPIC ;)
wiem wiem już ściagnalem teog VCDS i zainstalowałem ale problem mam ze sterownikiem po podłączeniu KKL do kompa powinien się instalować sterownik ROSTECH...niestety tak się nie dzieje tzn coś tam prubuję się zainstalować ale system chyba sam nie wie co...przypuszczam że problem leży po stronie mojej kobiety nootebooka jest to jakis HP mini z windows 8...na dniach sprobuje z innym i pewnie podołam...a tak szczerze to mam już dość tego mojego auta :) a dokładnie to modułu komfortu(wtyczke mi szlag trafia chyba) to tak na marginesie :]
a który kabelek kupić do B6 z 2010r? chcę m.in. aktywować zamykanie szyb i dachu gdy pada deszcz... mam kabelek, którego używałem do skody octavii II, ale niestety nie obsługuje nowszego samochodu
poszukuje przewodu do passka b6 1.9 bxe wraz z programem vcds jakby ktoś miał coś na zbyciu zapraszam na pw na pewno się dogadamy ;)
Dwie strony wcześniej :wmordehttp://www.e-service.info.pl/
jak wyżej
W ofercie e-service nie ma niestety kabla do Passata B7 z 2011. Czy ktos moze sie podzielic wiedza gdzie taki kabelek mozna kupic?
takie coś do własnego użytku typu kasowanie usterek itp.
Programem tym nie wykonasz tzw. logów, a to bardzo przydatna funkcja.
Lepiej zainwestuj w Vag-com(VCDS- nowsza wersja).
Tu: http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i4154888667.html
masz to samo do tego VAG COM 311 lub VCDS Lite 1.2 i robisz pełną diagnostykę swojego auta. ;)
A od kiedy to się inwestuje w program??
a to co proponujesz w przystepnej cenie ze mozna logi porobic itp
Masz wszystko na tacy link wyżej i co jeszcze chcesz?? Nie pasuje Ci KKL za 20zł to kup to samo za 130zł i nie marudź.
Inwestycja, to między innymi efekt korzyści odroczonych w czasie. A korzyść w tym wypadku, to zachowanie w kieszeni pieniędzy wydanych w przyszłości na : wizyty u mechaników/diagnostów(kasowanie błędów) i np. niepotrzebnie zakupione części do auta.
Ps Po co zadawać pytanie, na które odpowiedź się zna lub domyśla, jak sądzę ?
Tomasz, ale ani VAG COM, ani VCDS się nie kupuje... Kupuje się interface do tego. ;)
Czepiasz się :)
Użytkownicy(oczywiście nie wszyscy) forum wypowiadają się skrótami myślowymi, nad którymi głowę trzeba łamać.
Potraktuj moją wcześniejszą wypowiedź, jako właśnie taki skrót(o mniejszej dozie zagadkowości, jak mniemam).
Czepiasz się
Dokładnie... ;)
I nie wszyscy też je rozumieją dlatego zrobiłem mały OT. ;)
VAG-COM 409-1 nada się do sprawdzenia błędów ?
Nada.
Witam jestem na tym forum nowy i nei wiem czy w dobrym miejscu i właściwą treść dodaje. Poszukuje interfejs diagnostyczny VCDS najlepiej po polsku. Ma ktos takie na sprzedaz lub wie gdzie nabyc w rozsadnej cenie?
Kuźwa BAN !!! powinieneś dostać bana za to pytanie "nowy" ciężko przejrzeć parę stron wstecz?
Dowiedział byś się że polskie programy nie są zalecane do aut przed w liftem bo nie są dorobione to raz a dwa to kable którego szukasz to KKL za 30zł
2 lub 3 strony wstecz to naprawdę nie wiele
http://www.vcds-shop.com/store/VCDS-12-12-ENG-Update
Czy ten kabel podejdzie do cc z 2010r i czy nim zakoduje np.szyby i lusterka z pilota ,czy przypasi przy wymianie klocków i tarcz z tyłu i czy da rade zrobić adaptacje xenonow przed ich manualny wyregulowaniem.
Jeśli nie ten to jaki ?
Jeśli za tego przeplacam bo to klon to jaka jest tańsza alternatywa?
Dzięki i Pozdro.
