vwiater
Interfejs OBDII jaki wybrac
koledzy mam pytanko czy mój pasek jest wyposażony w standard OBD II? passat b5 fl variant 1.9 TDI 130KM AVF, złącze ma 16 pinów. jest jakiś sposób na sprawdzenie tego? pozdrawiam
Ma na pewno - klik :ok
wielkie dzięki:)
witajcie, mam problem i motam sie czy zakupic interfejs elm 370 czy vag kkl, chodzi o to by podpasowac pod Audi A3 2002 8L .. co proponujecie. elm jest troche drozszy do kkl a roznice to jakiś com jeszcze chyba obsluguje.
Panowie. Czy kabelkiem typu vag k + can commander np. taki jak tu http://allegro.pl/item1139213022_vag_k_can_commander_1_4_diagnoza_liczniki_immo.html
Można normalnie uruchomić vag-coma ? do diagnostyki ? Co przemawia, za tym kablem z linią can oprócz możliwości korekcji licznika oraz zczytywania PIN ? (can droższy 2x w porównaniu ze zwykłym KKL np. takim http://moto.allegro.pl/item1156147437_vag_com_kkl_obd2_vw_audi_skoda_seat_fv_gw_od_ss.html
Z góry dziękuję.
hej ja napisalem do sprzedawcy i mi cos takiego napisal...
Strona z przedmiotem: ELM 327 PL Euroscan ELM327 USB POLSKA DIAGNOSTYKA
Treść wiadomości:
witam mam do Państwa prośbę jak i pytanie, czym się roznią kable ELM 327 PL od tego na innej Waszej aukcji VAG409 PL Diagnostyka VAG COM USB KKL 24h/GW FV (1101871690)
jaki lepiej zakupic by później nie było problemów z podłączeniem do Audi A3 2002r 8L ? , czym się pomiędzy sobą różnią. ?
dziekuje i pozdrawiam
__________________________________________________
przede wszystkim ceną :)
VAG jest dedykowany do aut z grupy VAG (VW, Audi, Seat Skoda). I w tych autach mozna nim zrobic bardzo wiele.
Natomiast ELM z grubsza ogranicza sie do odczytu i kasowania błedów oraz podgladu kilku paramentrow pracy silnika.
Szczegolowe informacje o oprogramowaniu znajdują się na aukcjach
___________________________________________________
wiec chyba lepiej kupic tanszego VAG'a
witam chcem zakupic kabelek do mojego paska czy ten jest funkcjonalny??http://allegro.pl/item1142953289_oryginal_vag_pl_2_5_usb_vw_audi_skoda_seat.html poradzcie mi jakis
Witam nie będę zakładał wątku chociaż nie znalazłem takiego. Pytanie czy można diagnozować samochód przy zasilaniu lapka z zapalniczki ??? Siadła mi bateria a krucho z kasą na nową. Interface obd2 KKL
można ale może laptop być podpięty pod sieć (gniazdo)
Można bez problemu, sam uzywam ładowarki samochodowej do laptopa. Problem braku w nim baterii powoduje tylko wymuszenie większej ostrożności, aby przypadkiem nie wyjąć wtyku z gniazda zapalniczki. Poza tym bateria pełni tez rolę "niwelatora" skoków napięcia, ale z samą diagnozą auta nie ma to nic wspólnego.
Dzięki za sugestie. Zaryzykuję może nie padnie nic :D
witam chce kupić taki kabel http://allegro.pl/item1146717259_interfejs_diagnostyczny_vag_obd2_kkl_obdii_usb.html
interfejs będę używał do passka jak w podpisie i do passak tez 1998 roku tylko z silnikiem o oznaczeniu AEB i tu moj pytanie czy bede mógł tym kablem 1)sprawdzać i usuwać błędy silnika, poduszki ABS-u
2)sprawdzić w jakiej kondycji jest przepływka
3)zrobić logi statyczne i dynamiczne
4)zdiagnozować układ klimatyzacji
5) zrobić korektę licznika -bo wymieniałem na inne bo moje zdechły
6)odczytać wartości sondy lambda
7)włączyć dodatkowe funkcje w module komfortu np.ryglowanie drzwi
8)i czy bede mógł porównać przebieg z tym co był na blacie licznika a tym co jest w sterowniku ECU??
9)zaadaptować przepustnice w moim silniku
Edytowane przez krecha89
możesz wszystko prócz punktów 5 i 8
dziękuje za konkretna odp
A czy za pomocą tego kabelka możliwe będzie programowanie immobilizera jak i centralnego zamka ?
W Twoim aucie oczywiście tak.
Cytat:
Napisał Cyprus Zobacz post
A czym w/w kabelek będzie różnił się od takowego kabelka:
http://allegro.pl/item1145434238_vag_tacho_2_5_passat_b5_golf_4_naprawa_licznik.html
Dodam iż nie znam PIN-u immobilizera, a osoba u której chcę zakupić "scyzoryk" ( http://allegro.pl/item1155204950_kluczyk_scyzoryk_vw_hlo_1j0_959_753a_433_mhz.html )
poinformowała mnie iż no niestety ale tym kabelkiem niewiele zrobię bo jest to kopia (Made in China). Ponad to jeśli kiedyś będę chciał kasować sam błędy, to podobno ten kabelek nie da sobie rady. (KKL)
Czytałem wiele, w tym temacie jak również dotyczącym samych kluczyków, lecz każdy pisze o innym kablu. Stąd moje pytanie.
Scyzoryk zgadza się oczywiście numerem z moim,
Edytowane przez Cyprus
Ten jest do licznika i do wyciągnięcia pinu.Do kasowania błędów ten się nie nada,natomiast KKL bez problemu,ale KKL nie wyciągniesz pinu.
Tak że nie ma jednego uniwersalnego kabelka którym mógł bym jednocześnie wyciągnąć PIN, następnie zaprogramować immo i pilota, a w przyszłości sam sprawdzać błędy?
