vwiater
Interfejs OBDII jaki wybrac
Witam wszystkich serdecznie. Z racji nadmiaru ostatnio wolnego czasu pomyslalem ze zainwestuje w jakis interfejs diagnostyczny do VAG'A/OBDII i powoli zarobie sobie pare zlotych, na diagnostyke na pewno duzo chetnych sie znajdzie.
Moze ktos ma sprawdzony sprzet?
Mam dostep do programow oryginalnych zarejestrowanych.
Zastanawiam sie jaki interfejs.
Pieniadze jakie jestem w stanie wydac to +- 700zł.
A moze cos z tego ?
1. http://allegro.pl/tester-interfejs-d...982500420.html
2. http://allegro.pl/vag-can-hex-obd2-i...949628714.html
3. http://allegro.pl/tester-diagnostycz...963225618.html
4. http://allegro.pl/interfejs-diagnost...947441452.html
5. http://allegro.pl/cdp-pro-do-autocom...986269946.html - na tym mialem okazje kiedys pracowac z programem autocom, pamietam ze radzil sobie z mercedesem, skoda , bmw, vw , audi , nissan, skoda. Tylko czy wgrywajac VCDS, bede mogl robic logi? Dzieki i pozdrawiam
6. Poszukuje tez czegos pod androida slyszalem ze ELM daje rade. Chodzi mi tylko o to zeby skasowac bledy.
Dziekuje bardzo za pomoc! Pozdrawiam!
Ma może ktoś ten skaner http://allegro.pl/najtanszy-skaner-vag-505-pl-k-can-org-od-dealera-i4919992855.html zastanawiam się nad kupnem czy może to http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-i4942680848.html do domowego użytku .
Dodam że podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka check , ale w pracy silnika nic się nie zmieniło pracuje normalnie itd: chciałem sprawdzić co to za błąd możliwe że to jakiś sporadyczny błąd , wiec zastanawiam się nad kupnem skanera ale nie wiem czy to dobry wybór.
Witam, mam problem bo nie wiem jaki interfejs wybrać.
Obecnie mam klona VCDS 12.00 ( beta ) lecz muszę w nim zmieniać datę/wyłączać internet pozatym nie jest to wersja PL
Chinole mają niby wersję 12.12 w której nie ma wyżej wymienionych problemów lecz bez PL :/
Zastanawiam się nad VAG CAN PRO ( ori) jak ma się ten fejs w stosunku do VCDS'a? mam do zabawy dwa samochody ( 2005 r + 2013 r )
A co dokładnie chcesz zrobić? Mając VCDS'a wstrzymałbym się z kupnem, gdyż oferuje on podobne możliwości, co prawda VAG CAN PRO wyróżnia się kilkoma funkcjami, ale czy warto dopłacać?
VCDS jak najbardziej ok, ale myślę abyś załatwił od forumowiczów - być może ktoś będzie miał jakiś na sprzedaż, co prawda drożej ale pewniejszy niż eksport z Chin, zresztą jak coś nie będzie działało to będzie problem ze zwrotem.
Mam pytanie odnośnie kabla do licznika, gdyż pożyczałem od znajomego zwykłego KKL'a i zczytywałem wsady VAG Eeprom Programmer, lecz chcę zakupić własny kabel i nie wiem czy dokładać do VAG K+CAN Commander (nowsze auta), ewentualnie czegoś innego (VAG Tacho).
Czy to stabilniejsza i lepiej działająca opcja biorąc pod uwagę także Crash date?
Commanderem nie wiadomo czego nie zrobisz głównie liczniki VDO.
Jak chcesz się glebiej w to bawić to może lepiej zainwestować w VAG Dash Can http://allegro.pl/vagdashcan-vag-dash-can-5-29-v5-29-produkt-polski-i5040855337.html
Tak jak Grucha napisał vag k can commander nadaje się do liczników. Nie obsłuży VCDS Lite ani Vag Com 311.2, które są najlepsze do diagnostyki VW B5 i B5 FL. Jeżeli chcesz kabel do samochodu takiego jak masz w podpisie to wystarczy ci zwykły VAG KKL. Ja mam kkl za 23 zł od Viakena i on obsługuje mi VCDS LIte, Vag Com 311.2, Polski VAG 4.9.Ten sam kabel działa mi z Vag Eeprom programer 1.19g ( liczniki vdo), Vag k can commander 1.4/2.5. (tylko liczniki vdo) i sterowniki EDC 15 (młodsze niż 98r).
Edytowane przez Mario11
Witam, potrzebuję kabel do passata b6, 2007r. najlepiej jakby obsługiwał vcds. Jaki byście mi polecili? pozdrawiam axis16.
Żaden kabel poza ORI czy Klonem nie obsłuży VCDS'a. ;)
witam mam passata b6 2006 1,9 tdi rok jaki kabelek byłby najlepszy
Było omawiane na forum takiego kabla nie kupisz na allegro[emoji6]
I do passatów B6 od 2005r tylko taki i wyłącznie taki np chyba że ktoś woli wydać 2000 zł za oryginał to niech se płaci. Pozdrowienia
Drodzy forumowicze...ponieważ od dłuższego czasu zastanawiam sie nad kabelkiem a ostatnio mam powody by kupić, w postaci notorycznie załączającego się alarmu,chcę wybrać coś co mi posłuży dłużej niż ELM. Ten nie chce chodzić ze względu na Win 8,1 ale i tak pewnie problemu by nie wykrył.
Chcę też mieć możliwość zakodować nowy klucz nie znając pinu a mam tylko jeden kluczyk. Zrobić logi mego 1,9 TDI 115KM.
co wybrać
http://allegro.pl/interfejs-vag-usb-kkl-obd2-obd1-piny-promocja-i4949348879.html
czy
http://allegro.pl/skaner-vag-vw-audi-skoda-seat-can-uds-92-2014-pl-i5064027050.html
co do testera jest tez pytanie czy będę w stanie zrzucić logi do kompa by je ktoś potem sprawdził. Dzięki za odpowiedź
Nie i to jest duży minus dla niego. ;)
to mam jeszcze jedno głupie pytanie....program dają na płycie czy trzeba samemu ściągać...w pierwszym linku nic nie ma o płytce z oprogramowaniem
Najlepiej to zapytać sprzedawce co on tam dodaje do fejsa. ;)
