vwiater
Interfejs OBDII jaki wybrac
Czy warto kupić ten kabelek z tym programem potrzebuję go do odczytania błędów. Usunięcie święcącej kontroli poduszki powietrznej i sprawdzenia parametrów pompo wtrysków Passat b6 2006 rok
http://allegro.pl/vag-k-can-liczniki-pin-immo-off-kluczyki-full-diag-i4867838742.html
Witam serdecznie.
Kupiłem kabel VAG-K+CAN Commander Full.
Niestety na płytce ze sterownikami musi być błąd gdyż nie instaluje mi poprawnie sterowników i laptop nie wykrywa kabla.
Czy ten kabel obsłuży VCDS ? Jeśli nie, ma ktoś może soft ze sterownikami do tego kabelka ?
Będzie służył do diagnozy paska w opisie.
czy warto kupić ten kabelek z tym programem potrzebuję go do odczytania błędów.
Nie.
czy ten kabel obsłuży vcds ?
Nie.
Nie.
Nie.
To jaki kabel kupić ??
Byłem na kompie u gościa i miał taki programik VAG CAN PROFESSIONAL
co sądzicie??
co sądzicie??
Poczytaj i porównaj z VCDS. Jest parę różnic. Bez obsługi linii K kosztuje ok.650zł z obsługą ok.950zł.
http://www.vag-tech.pl/infopage.php?id=3
Poczytałem trochę o tych programach to vcds lepszy ale 1800 zł PL, ciekawie http://www.aliexpress.com/store/1472041 jakby się kupiło kabel to by poszedł ten vcds polski ze strony adako. Może kto wie?
Ta, pójdzie raz i po kablu
dob12 nie masz racji. Kabel będzie działał z wersja pl tylko ze jest ona bez licencji i więcej tam nie działa niż działa. Sam przetestowalem.
tak ,o ile serial nie jest na blacklist,
bo jak jest to tylko reflash kabla.
Witam panowie ! Mam pytanie czy ten kabelek : http://www.aliexpress.com/item/VAG-12-12-diagnostic-USB-cable-VAG-COM-12-12-0-VCDS-12-12-0-HEX/32335009562.html?spm=2114.31010208.4.9.1FDzIT Bedzie sie nadawał do domowej diagnostyki,czytania błędów w Passacie 2.0 TDi Cr ?czy lepiej coś innego ? proszę o rade..
PS. Tak czytałem kilka stron wstecz,wszystkie linki z ali wygasły. :)
Bardzo dobry
Bardzo dobry
Poważnie ? wyczuwam sarkazm :D
Jeszcze jedno pytanko. Z jakimi problemami będzie działał taki kabelek ?
Witam,kupiłem tydzień temu interfejs z alledrogo za 54 zł .Działa z pełną wersją VAG COM.Kabelek się już zwrócił,skasowane błędy u mnie i znajomego w Audi.Męczyłem się trochę ze sterownikami ale teraz jest super.Pozdrawiam.
Wprost przeciwnie, bardzo dobry klon.vcds, robi praktycznie wszystkie vag.
witam jestem nowy na forum oraz laikiem jesli chodzi o temat diagnostyki stad moje pytanie co lepiej sobie sprawic cos takiego http://allegro.pl/profesjonalny-tester-obdii-foxwell-nt301-j-polski-i4984541424.html czy jakis kabel do kompa prosze o rade :)
Pytanie do czego będzie używany? Sporadycznie czy często?Do warsztatu?
Przyszedł dzisiaj mój kabel z aliexpress:) Wszystko hula aż miło:)
Witajcie,
jaka będzie różnica jak podepnę do Passata z 2002 VCDS 12.12 a np. VAG-COM 409-1? Będą jakieś inne dodatkowe możliwości?
Czy zaletą VCDS 12.12 będzie to, że obsłuży nowsze roczniki?
