vwiater
Interfejs OBDII jaki wybrac
Chyba że :mniam :roll
tak :), tylko trzeba go najpierw mieć
tak , tylko trzeba go najpierw mieć
Podobno są tacy co go mają:luka
Podobno tacy istnieją :bry2
Pierwszy ,a potem szukaj programu 3.11 z "witamią".Odnośnie 3.11 nie zadawaj pytań na forum ,tylko poszukaj...
Dzięki wielki za odpowiedź ;)
Panowie...
Czy ten PL jest Wam tak bardzo potrzebny ,czy jak mówi zasada "od przybytku głowa nie boli" :)) ?
Panowie...
Przydaje się, są podpowiedzi np w "kodowaniach długich" po polsku co od czego :)
dokladnie:) czyli rozumiem że jestes chetny na zmiane wsadu?:D
VCDS szedl dwa tygodnie rowno od momentu kup teraz.
Sprzet fajny , dziala ale mam inny problem.
Po podlaczeniu do auta chce zrobic update:
The Firmware in your HEX interface is out of date!
Current HEX Firmware Version:1.84
This version of VCDS requires: 1.91
Click The UPDATE button to update your HEX interface.
* The interface MUST remain plugged into the car
* An internet connection is NOT required
No i nie jestem pewien czy jak zrobie update to nie uwale kabla :/
Dzieje sie tak tylko wtedy jak robie test przy podlaczeniu do auta.
jak na clonie zrobisz update to uwalisz kabel, wiem bo wcześniej tak miałem z kablem przy innym aucie
tez tak raz kabel udupiłęm, nie rób:)
jeżeli już podpiął 11.11.3 i wyskoczyła taka informacja to co się miało stać już się stało, reanimacja akurat tego kabelka jest bardzo prosta bo ma wyprowadzone piny pod programator, więc nawet jak ktoś nie ma wprawnej ręki w lutowaniu to sobie poradzi,
sprawdź czy działa bo już gorzej nie będzie jak jest teraz :)
No to nie wiem co robic, na ta chwile jak nie zrobie update to nie bedzie dzialal, ale jak zrobie to tez moze nie dzialac.
To co z tym fantem zrobic?
Nie rozumiem..On Ci tylko sugeruje update.
Możesz anulować.
Jeżeli anulowanie nie przejdzie to wyłączasz net ,dajesz aktuallizację (proste że nie zrobi) ,ale się uruchomi.
Możesz anulować.
no nie mów, że net ma włączony, to już w ogóle kaplica :)
11.11.3 nie odpali na 1.84 dlatego woła o aktualizacje do 1.91, chińczyk dołączył soft 11.11.3 w aukcji pisało 11.11.3 więc odpal ten soft i zrób tą aktualizacje do firmware 1.91, wszystko bez netu oczywiście
A dlaczego on woła o update tylko jak jest podlaczony do auta? w innym wypadku jest ok. Ale jak odłącze od auta i wtedy nacisnę update to nie robi go :/ wygląda to tak jak by chciał auto updatowac :/
żeby mógł zrobić update musi mieć zasilanie na wtyczce, a zasilanie jest z gniazda w aucie
11.11.3 nie odpali na 1.84 dlatego woła o aktualizacje do 1.91, chińczyk dołączył soft 11.11.3 ...
taki urok najnowszych klonów:P chińczykom chodzi tylko aby sprzedać towar a nie aby działało poprawnie,i ścigają sie w nowszych wersjach softów ,skoro to to klon z firmware 1.84 to jest to klon z seri 11.8 gdzie najstabilniejsza wersja jest 11.2 i zapewne na płytce od sprzedawcy dostałeś zgodne wersje z tym kablem .Trzeba było przeczytać plik read me na płytce bo pewnie taki jest i odpalić program 11.2 i cieszyć sie z klona a nie najnowsze 11.11.3 bo to akurat Tobie do sprawdzania błędów itp nie robiło by żadnej różnicy jesli chodzi o wersje softu.
No niestety tylko jeden plik jest na plytce i jest to VCDS nie ma zadnego więcej pliku :/
Jak masz taką wersję żeby chodziło to mógłbyś podesłać ?
Jak masz kalbelek na FTDI 232 z końcówką BL to moge Ci podesłać instalki .
Ps.Jesli to ten fejs z linku jaki podałeś to niestety jest tam wyraźny opis
"Sofware Version: VCDS 11.11.3
Firmware Version: 1.91
VAG 11.11.3 latest version, can use the sofware only VCDS 11.11.3 ,It works with all VAG vehicles including VW / Audi / Seat and Skoda from 1994 to 2012; this includes new VW / Audi and Seat"
Że tylko z tą wersją bedzie działał,wiec masz dwa wyjscia albo jak radzi bat bez netu oczuwiście nie powinno to uwalic kabla,lub napisac do sprzedawcy (ze kabel żąda takiej aktualizacji)
Jesli jeszcze nie zakończyłeś procesu kupna to sprzedawca nie otrzymał jeszcze pieniędzy za towar wiec Ci pomoże rozwiązć ten problem.
Ja osobiście stawiał bym na te aktualizacje bez netu oczywiscie w koncu bedzie sobie pobierał dane z dedykowanego softu.tez tak aktualizowałem sterowniki z softów do kabla i nic sie nie uwaliło.
Edytowane przez dob12
Napisalem do sprzedawcy i czekam na odpowiedz, jak do poniedzialku nie dostane odpowiedzi to robie update bez netu :)
