126tomek
LED jako światła do jazdy dziennej+postojówki LED
nie ma problemu poczekam :)
Przemek84 takie Ci wystarcza?
Dzięki Hudzior, ładnie leżą te światła :) tylko delikatne przeróbki.
Delikatne przerobki chyba zawsze beda.
A nie zaparowywują Ci te światła,bo ja własnie jestem w trakcie reklamacji - miesiąc po założeniu zaczęły parować.
Zalozylem je cos w polowie stycznia i jeszcze ani razu niezaowazylem by byly zaparowane.
Musiałem trafić jakiś zajefajny komplet :-( Zobaczymy co będzie po wymianie.
Właśnie dokładnie TAKIE lampki zaczęły parować.
A ja założyłem okrąglaczki POWER LED (4 diody o mocy 1W na lampkę) - niesamowicie jasno i punktowo to świeci.Niestety paski LEDowe wg mojego gustu kiepsko komponują się z przodem passata. Koleżanki i koledzy posiadający halogeny są raczej pozbawieni możliwości montażu poniższych lampek i pozostają tylko paski.
Moje wersja lampek jest bardzo łatwo montowalna - wystarczy podpiąć pod akumulator a sterownik sam poznaje kiedy aku zostaje ładowane i załącza lampki.
pokaż jak to świeci, czy zupełnie zrezygnowałeś z halogenów? co policja na to? i gdzie to kupiłeś :))
Jak rozwiązane masz wyłączenie z chwilą przejścia w tryb świateł mijania lub drogowych?
---------- Post added at 00:10 ---------- Previous post was at 00:07 ----------
Wiecie może,które dzienne światła mają szklany przód ? Jak na razie wszystko co pytałem to plastik.
polecałem i nadal polecam szklany przód:
http://allegro.pl/item1196719550_swiatla_dzienne_do_jazdy_dziennej_5_led_philips.html
Widać przecież na zdjęciu, że halogenów nie ma :) Co niby ma policja do tego mieć? Jest homologacja więc do niczego się przyczepić nie powinni. A kolega kupił to zapewne na allegro.
http://allegro.pl/item1187818059_swiatla_do_jazdy_dziennej_dzienne_modul_homolog.html
Ciekaw jestem czy umiejscowienie świateł jest takie jak powinno być (nie są za nisko?) i też chętnie bym zobaczył jak to świeci.
A powiedz kolego czy jak nie mam halogenów i kupił bym ori kratki pod halogeny to czy te Twoje okrągłe pasują idealnie w miejsce po halogenie?
a coś takiego?
http://allegro.pl/item1197588166_lampy_swiatla_jazdy_dziennej_led_drl_homol_rl00.html
homologacja RL jest. ale czym się różni RL od RL00 i czy wogóle się różni. Przeczytałem gdzieś że po RL jest oznaczenie źródła światła. kupiłbym te LEDY ale nie wiem czy będą zgodne z prawem:P
i jeszcze jedno. czy jest jakaś tańsza alternatywa przekaźnika do załączania / wyłączania świateł? na alledrogo 30-40 złotych z przesyłką co już mi robi niemałą sumę za zestaw;/
a jeśli nie te to co możecie polecić z aktualnej kolekcj alledrogo do 3B?
jak sobie skalkulowałem 120 za swiatla + 30-40 za automat to lepiej mi będzie kupić chociażby coś takiego:
http://allegro.pl/item1184929426_swiatla_jazdy_dziennej_rl_24led_automat_dzienne.html
ładniejsze i z automatem. i w sumie chyba bardziej będą pasowały do paszczaka
Edytowane przez _chris_
Cześć
Tak, te lampy pochodzą stąd http://allegro.pl/item1187818059_swiatla_do_jazdy_dziennej_dzienne_modul_homolog.html
Muszę przyznać, że dawno nie widziałem tak porządnego wykonania. Mamy tu szklany klosz z wytłoczonymi homologacjami, METALOWĄ (chyba jakiś stop) obudowę, METALOWE pudełko sterownika (jest w kąplecie - nic nie trzeba dokupywać). Na prawdę byłem pozytywnie zaskoczony jakością tych lamp.
Podłączenie jest bajecznie proste: + oraz - bezpośrednio do akumulatora oraz 1 przewód do lamp mijania (można wykorzystać szybkozłączkę zaciskową). Z tego co pamiętam przewód przy lampie miał kolor żółty z czarnym paskiem.
Sterownik załącza sam światła po wykryciu zwiększonego napięcia na akumulatorze w momencie uruchomienia silnika. Gasną jakieś 10sekund po wyłączeniu silnika lub po załączeniu świateł mijania.
Lampy są łączone ze sterownikiem przez wtyczki- kaszka z mleczkiem.
Co do kratek z ORI - jak widać na zdjęciu kupiłem 2szt po 16PLN/szt (też allegro). Można zamontować te lampy na wiele sposobów w tych jajowatych otworach - ja po prostu wcisnąłem je pod odpowiednim kątem i przykręciłem. Lampy są ok 0,5cm większe od otworu, ale poddał się ładnie. Może byłoby dobrze lekko powiększyć otwór (np ostrym nożem) ale moje kratki ładnie się "przystosowały".
W porównaniu do pasków z POWER LEDAMI te okrągłe bardziej rzucają się w oczy za sprawą punktowego światła. Z ok 20m wydaje się, że świeci ci w oczy mały krążek. W paskach światło jest rozłożone na większej przestrzeni = wydaje się jakby świeciło ze słabszą jasnością.
Acha, i z tego co zauważyłem POWER LEDów nie da się porównać do zwkłych LEDÓW - różnica jest ogromna na korzyść POWER LED.
Co do prawidłowości ich rozmieszczenia to widać na aukcji 1 z rysunków. Znajdziecie dużo danych i punktów prawnych na stronie http://dojazdydziennej.com.pl/
Foty z włączonymi światłami wrzucę niebawem (ciągle zapominam je pstryknąć :) ).
Edytowane przez Japsystem
na szybko fotka zrobiona tel. komórkowym.
są mocne ;))
jest ok :)
Witam. Czy możecie mi podpowiedzieć czy te żarówki postojowe led z allegro będą pasowały do mojego auta? Światła do jazdy dziennej u mnie to żarówki H7 tylko nie wiem do końca jak z postojówkami.
http://moto.allegro.pl/postojowki-5-led-w5w-t10-super-flux-320-stopni-i1191618540.html
A tak to wygląda przed montażem
