126tomek
LED jako światła do jazdy dziennej+postojówki LED
Witam:)
Mam do was takie małe pytanie. Chce kupic takie oto paski led z Allegro:
http://allegro.pl/item634281764_listwa_waz_postojowki_dzienne_24_cm_24_led_tuning.html
i zainstalować je jako swiatła do jazdy dziennej w kratce na dole lub nad reflektorem(przyklejając do maski w szczelinie między maską a reflektorem)
Tu rodzi się pytanie jak to podłączyć aby paliły się tylko i wyłącznie gdy zapale postojówki. Nie chce aby paliły się razem ze światłami mijania.
wszystkie sugestie i opinie mile widziane:)
Pozdrawiam serdecznie:)
Edytowane przez 126tomek
To co jest na tej aukcji to nie są światla do jazdy dziennej.
Jeśli założysz coś takiego i będziesz traktował jako światła dzienne to przy 1szej kontroli policji licz się z tym, że będziesz te "tjuningowe" swiecidełka zrywał szybciej niż je założyłeś.
Światła dzienne musza mieć homologacje i musza być podlączone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o Ruchu Droigowym + zalaczniki
Dodatkowo swiatła dzienne muszą być zainstalowane:
  • Symetrycznie względem osi pojazdu
  • Na równej wysokości
  • Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
  • Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
  • Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
Podłączyć je musisz tak aby paliły się rowniez tylne światla pozycyjne (przód zgaszony). W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne muszą automatycznie sie wylaczyc.
Uzyskasz to przez odpowiednie podlaczenie przekaznika...
Edytowane przez sniper
Nie wiem czy sie tak da zrobic, żeby nie świeciły się razem z postojówkami, a z mijania już nie. Ale wiem jak je podłączyć do postojów. Wystarczy kabel, który idzie z żarówki do pradu przeciąć. A potem na spinki spiąć tak aby od zasilania szedł jeden kabel, a potem rozejście na dwa ... jeden na postojówki a drugi na te paski led. Można zastosować zwykłą kostkę... plan działania ten sam. Jak chcesz to moge zrobić zdjęcie i wrzucić... .
pzdr
Bardzo prosze o zdjęcia i mały manual co i jak:) Z góry dzięki:)
ja mam takie.
http://moto.allegro.pl/item635644887_swiatla_do_jazdy_dziennej_dzienne_hom_rl.html
Kupione na allegro. Mają oznaczenie "E". Przy otrzymywaniu mandatu za nadmierną prędkość policjant oglądał je ze wszystkich możliwych stron i powiedział, że są ok.
no więc tak. czarny kabel idący po prawej to kabel od zasilania do postójówki.(ten biały też) jak widać tam jest spinka na tym czarnym kablu wchodzi w drugą i rozchodzi się na 2 spinki. te czarne kable co trzymam w palcach to są kable od ringów (w tym wypadku Twoich rurek led) a ten drugi idzie normalnie do postojówki, która się w kadrze już nie zmieścila. A jak zrobić, żeby nie świecila jak sie palą normalne lampy to już nie wiem. Napewno jakis przekaźnik ale już konkretów nie wiem.
Tomku,
Moim zdaniem to listwa led jaką prezentujesz w 1 poście nadaje się znakomicie do oświetlenia blatu pod szafką kuchenną, ewentualnie stopni schodów, ale zadecydowanie nie jako światła dzienne.
Zadaj sobie proszę trochę trudu i znajdź coś co będzie miało homologację i z czego będziesz zadowolony pod względem estetycznym.
Andrzej
ja też nie jestem fanem takich rzeczy... troche to festynem pachnie. Nie lepiej już kupic ładne postojówki a'la xenon, ringi albo coś takiego? O gustach sie nie dyskutuje, ale to wygląda jak wygląda a na dodatek napewno rzuci sie w oczy milicjantom a to juz bedzie troche zgrzyt. No ale jak chcesz. Opis masz więc przyjemnego monatażu
Przekonaliście mnie:)Daje sobie spokój z tandetą:)
A mam pytanie jeszcze:)Czy w miejsce postojówek można włożyć jakieś mocniejsze żarówki lub diody(tak aby lepiej i mocniej swieciły)i jezdzić na nich jako na światłach w dzień?
Tu znalazełem takie cos które byście poradzili kupić?
http://allegro.pl/item639550501_zarowka_led_w5w_9_led_wiele_zastosowan.html
http://allegro.pl/item639552865_zarowka_led_w5w_9_led_smt_swiatlo_rozproszone.html
zastanawia mnie tylko czy te z 2 linku wejda w oprawkę żąrówki.
Proszę o sugestie i opinie:)
Pozdrawiam:):)
Pozdrawiam:):)
Z postojówek chcesz zrobić "dzienne"? Narazisz się policjantowi i diagnoście za brak postojowych; kup sobie takie lampy jak założył Sławek ( ratmed ).;)
racja! te almpy fktycznie są droższe, ale i efekt ciekawy i zero problemów z policją. Mało tego na przeglądzie (nie przepłacanym) nie było żadnych problemów.
Te z pierwszego linku na bank Ci nie wejdą przez otwór w lampie - przerabiałem to. Te drugie - myślę nad takimi - ale o mniejszej mocy - tak, by były jako postojówki i by ładnie w nocy oświetlały odbłyśnik.
Na początku kupiłem takie diodowe postojówki, za 2 zł/szt. Niestety, ale światla dawały tyle, co i nic. Po tygodniu jedna zdechła. Poszukałem innych żarówek typu W5W i znalezłem takie coś http://moto.allegro.pl/item639553234_zarowka_led_w5w_18_led_smt_swiatlo_rozproszone.html
Niestety cena mnie rozwaliła, wiec postanowiłem zrobić coś takiego samemu!
Kupiłem 50 białych ledów, typu smd dość mocne. Zrobiłem bardzo podobne żarówki, każda na 20 diod. Niestety, dobrze działają przy napięciu 14,3V, z akumulatora (12,6) ledwo świecą. Przystosowanie ich pod aku powoduje, że przepalają się przy włączonym silniku. Jedyne wyjście, to stabilizator napięcia.
Inna sprawa, że dają bardzo dużo rozproszonego światła, i ładne wypełniają klosz. Jednak doby efekt dają dopiero, jak się ściemnia.
Jednak świateł do jazdy dziennej z tego się nie zrobi. :(
Chce sobie zmienić postojówki na LED i tu pojawia się moje pytanie które LED wybrac tak aby swieciły jak najmocniej i przede wszystkim zmieściły się w oprawkę.Proszę Was o pomoc koledzy:)Zależy mi aby były widoczne jak najbardziej w dzień i dawały efekt zauważalny w dzień.
Tutaj podaje linki tych które mam na oku ale wasze sugestie też są mile widziane:)
http://allegro.pl/item715031137_zarowka_led_w5w_9_led_wiele_zastosowan.html
http://allegro.pl/item715031832_zarowka_led_w5w_1_flux_4_led_ciekawy_model.html
http://allegro.pl/item715032844_zarowka_led_w5w_9_led_smd_swiatlo_rozproszone.html
Jeśli mają jak najmocniej świecić, to tylko i wyłącznie coś takiego!
http://allegro.pl/item715033010_zarowka_led_w5w_18_led_smt_swiatlo_rozproszone.html
http://www.fotosik.pl/aukcja/55310/0abefaee516f5ef1.html
Niestety ale pojedyncza dioda led, ma ograniczoną jasność i naprawdę trzeba ich sporo włożyc, żeby efekt był widoczny.
Jeśli jednak chesz ich używać jako świateł dziennych, to zapomnij.
Popatrz na Alle, jak są zbudowane światła dzienne, normalnie mają po 30 ledów na pojedyncze światło.
Oczywiście są wersje na 5 ledów, ale to nie są zwykłe ledy, tylko tańsza wersja diod CREE.
Jeśli naprawdę chcesz się bawić w diody, które świecą, to polecam takie:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11809
No dzięki wielkie:) Tylko cena trochę mnie przeraża....osobiście myślałem nad tymi:http://allegro.pl/item715032844_zarowka_led_w5w_9_led_smd_swiatlo_rozproszone.html
co Wy na to?
Miałem kiedyś te z pierwszego linku. Po jakimś czasie zaczynają migotać, wygląda to jak strodoskop. Dobrze że zauważyłem to ja, a nie policjant. Myślałem że jakaś trefna była i kupiłem nową, ładnie świeciła, a później znów ładnie migotała.
Ja u siebie zamontowałem dodatkowy włącznik na środkowej konsoli. Zwiera on kable od świateł mijania tak że tylko one świecą i żadne inne. Wiele zależy od policjanta jak interpretuje przepisy i kodeks. Większość twierdzi że mają to być światła z przodu a tył niekoniecznie.
Koledzy a powiedzcie mi taką rzecz. Czy da sie zrobic tak aby po zapaleniu pozycyjnych dało się włączyć długie swiatła?Jak trzeba to przerobić aby można było włączyć długie bez swiateł mijania?
A można zapytać po co? Bo widzę, że z braku pieniędzy masz coraz to dziwniejsze pomysły?
