marek29 Zgłoś #881 Napisano 7 Stycznia 2013 Ma z Was ktoś może sprawdzony wsad do licznika 3b0 919 890M? http://forum.vw-passat.pl/threads/64999-Poszukuje-Posiadam-wsad-licznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablokinah Zgłoś #882 Napisano 9 Stycznia 2013 (edytowane) 3b0920822 w jakich adresach jest w tym wsadzie wskażnik paliwa ? Edytowane 9 Stycznia 2013 przez pablokinah Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablokinah Zgłoś #883 Napisano 19 Stycznia 2013 jak odblokować tą kontrolkę zablokowania oparcia tylnego siedzenia kodowaniem czy się nie da ? Na zestawie wskażników jest ikonka na obrotomierzu i dioda żółta też tam jest . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sashxxx Zgłoś #884 Napisano 24 Stycznia 2013 Rosiek pewnie Ty bedziesz wiedzial gdzie w licznikach z koncowka 09,29,49 w eepromie siedzi wyskalowanie obrotomierza jezeli bys wiedzial to podziel sie ta informacja bo bardzo mi na tym zalezy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radarrr Zgłoś #885 Napisano 24 Stycznia 2013 jak odblokować tą kontrolkę zablokowania oparcia tylnego siedzeniakodowaniem czy się nie da ? Na zestawie wskażników jest ikonka na obrotomierzu i dioda żółta też tam jest . Jestem ciekaw jak wygląda ta ikonka, masz może jakąś fotkę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #886 Napisano 26 Stycznia 2013 http://allegro.pl/tarcze-zegary-vw-passat-b5-b6-zamienniki-anglik-i2957930235.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablokinah Zgłoś #887 Napisano 27 Stycznia 2013 tak to wygląda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radarrr Zgłoś #888 Napisano 28 Stycznia 2013 O kutwa nie wiedziałem że coś takiego jest. A to występuje we wszystkich autach? I na jakiej zasadzie to działa, w fotelu jest jakiś czujnik czy co? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sashxxx Zgłoś #889 Napisano 29 Stycznia 2013 O kutwa nie wiedziałem że coś takiego jest.A to występuje we wszystkich autach? I na jakiej zasadzie to działa, w fotelu jest jakiś czujnik czy co? Takie cudo bylo montowane przed liftem w b5 i chyba na nieliczne kraje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #890 Napisano 29 Stycznia 2013 tak to wygląda posiadam taki licznik z takim bajerem, oraz pod tempomat, 1/2 fis benzyna ale mph, ma też ten czujnik naświetlenia koło 0 na prędkościomierzu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablokinah Zgłoś #891 Napisano 30 Stycznia 2013 Napewno jest tam mikrostyk w oparciu ale jednak w liczniku nie ma tam diody trzeba będzie wlutować w pół fis jest jakby miejsce tam na dwie diody a bez fisa na jedną chyba to było na stany zjednoczone i kanadę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radi-kg Zgłoś #892 Napisano 30 Stycznia 2013 pomoże mi ktoś uaktywnić napis "welcome" i wskazówki i wyswietlacz po przekręceniu kluczyka, mi to niestety nie wychodzi ;( . dodałem do nazwy : .rar bo nie mam na kompie winrar a z .bin nie chciał dodać, także po pobraniu prosze usunąć .rar z góry dziękuje licznik.bin.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #893 Napisano 30 Stycznia 2013 pomoże mi ktoś uaktywnić napis "welcome" i wskazówki i wyswietlacz po przekręceniu kluczyka, mi to niestety nie wychodzi To jest licznik przed liftem z immo2 jeszcze wiec nie ma chyba takiej możliwości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radi-kg Zgłoś #894 Napisano 30 Stycznia 2013 To jest licznik przed liftem z immo2 jeszcze wiec nie ma chyba takiej możliwości. aha dzięki to przynajmiej wiem że to nie brak umiejętności Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #895 Napisano 30 Stycznia 2013 aha dzięki to przynajmiej wiem że to nie brak umiejętności po prostu offsety w których to sie zmienia są tam zapisane jako FF czyli puste:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość noris2000 Zgłoś #896 Napisano 2 Lutego 2013 Witam przepraszam za odgrzewanie kotleta, ale potrzebuje zmienić żeby mój licznik w sharanie czytał przebieg z abs tyle że mój wsad to 7M3920800 i jeśli zmienie adres 065 na 83 to tak będzie??? Obecnie jego wartość to 00 przepraszam ale jestem nowicjuszem w temacie nie chcem nabroic. ---------- Dodano o 10:01 ---------- Poprzednia wiadomość o 09:55 ---------- Przepraszam żę na forum passatów o sharanie ale nie znalazłem takiego forum do mojej marki, wiem żę zmieniając adres 000065 z 82 na 83 zmienia się pobieranie prędkości z czujnika prędkośći na abs ale u mnie we wsadzie licznika 7M3920800 jest w tym adresie 00 czy jeśli zmienię 00 na 83 również przyniesie taki efekt???? Jestem nowicjuszem w temacie nie chcem nabroic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sashxxx Zgłoś #897 Napisano 3 Lutego 2013 (edytowane) Czy ktos z Was wie w jakich komorkach w eepromie znajduje sie wyskalowanie poziomu paliwa w liczniku z koncowka 49 full fis? Potrzebuje skopiowac do licznika Superb bo po zamontowaniu wskazywal zle obroty,predkosc i zaniza poziom paliwa:( Udalo mi sie skorygowac predkosc i obroty ale niestety nie moge znalezc komorek w eepromie od poziomu paliwa:( Dodam ze ten licznik od Superb1po lifcie jest nietypowy bo z samej koncowki produkcji(2007) biale podswietleni i zawartosc eeprom jest cryptowana(kodowana) dopiero po dekrypcji struktura eepromu jest standardowa jak w Superb i Passacie . Licznik po takiej modyfikacji zdecydowanie lepiej mi sie podoba niz to standardowe niebieskie:) pojawila tez sie opcja Coming & Leaving Home ktora mozna wlaczyc w kodowaniu licznika ale niestety auto nie jest do tego przystosowane:( Jak sie sciemni zrobie fotki mojej nowej szafy:) Ok dodaje fotki mojej szafy . Zmienione tarcze na orginalne pasatoskie licznik od Superb z orginalnym bialym podswietleniem Edytowane 3 Lutego 2013 przez sashxxx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pivvo Zgłoś #898 Napisano 4 Lutego 2013 Witam przeczytanie wątku trochę zajęło mi czasu, ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na mój problem więc pozwolę sobie na zadanie pytania, czy ktoś z szanownych forumowiczów wie jakie są zastosowane procesory w licznikach VDO na stronie http://www.gti-tdi.de/board2/index.php?page=Thread&postID=11342&highlight=micronas#post11342 piszą że jest to WD65c816 oczywiście zaadaptowany bo oryginał ma 40 nóżek a ten w liczniku 100 hmm... firma Micronas chyba wprowadziła utajnienie tego tematu. Właściwie interesuje mnie informacja czym można, (jaki) dissambler używa się do dekompilacji. pz pivvo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #899 Napisano 4 Lutego 2013 Potrzebuje skopiowac do licznika Superb bo po zamontowaniu wskazywal zle obroty,predkosc i zaniza poziom paliwa Udalo mi sie skorygowac predkosc i obroty ale niestety nie moge znalezc komorek w eepromie od poziomu paliwa Wyjedź paliwo do rezerwy a potem zatankuj do pełnego, skoryguje się poziom paliwa na fisie. P.S. Licznik wygląda ciekawie, ale jak dla mnie do niczego nie pasuje w passku. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sashxxx Zgłoś #900 Napisano 4 Lutego 2013 Wyjedź paliwo do rezerwy a potem zatankuj do pełnego, skoryguje się poziom paliwa na fisie. P.S. Licznik wygląda ciekawie, ale jak dla mnie do niczego nie pasuje w passku. Pozdro. W Superb z 2007 to dopiero kiepsko wyglada Biale zegary z zielonym climatroniciem itp. Mam zamiar teraz zmienic podswietlenie samego LCD climatronica i nawigacji MCD na biale a pryzciski zostana czerwone. Ciekawe jaki bedzie efekt Wlasnie sie zastanawialem jak to jest ze bak w Superb i Passacie jest taki sam a zegar pokazuje mi inne wskazania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
