rosiek
Ciekawostki licznikowe
czym odszyfrowujesz?
carprogiem odszyfrowuje a szyfruje mi Etsmartem jeden z użytkowników forum DK
siema
wie ktoś może jak przekodować licznik ? tzn mam kodowanie 00006 chcę zrobić 00004 i za każdym razem wraca mi do 00006 ?
trzeba się zalogować ? jaki jest login (autko jak w opisie) ..
Witam. Panowie potrzebuję takiej informacji w których linijkach wsadu w liczniku z 3B0920849A znajdują się informacje o obrotomierzu i wskaźniku paliwa.
Cześć kolegom
W ktoryms z wczesniejszych postow nr '386' kolega Rosiek pytal jak wyliczyc przebieg km.
Podaje przykład ale nie do konca bo nie wiem jak sobie poradzic z 1 km.
załatwiłem do swojej alhambry licznik świecący na czerwono (7M7 920 840 Q) i nie mogę zgrać z niego oprogramowania cały czas wychodzi "access denied" . Po napisach na obudowie jest to VDO i rocznik 07r. wszystko z nim ok tylko zawyża prędkość Jak ten świecący na niebiseko. Program którego używam to VAGTACHO Czy ktoś mi pomorze w rozwiązaniu problemu
cos czuje ze nie da rady odczytac vag tacho:( mialem to samo ze swoim licznikiem od superbz 2007r ktory zamontowalem w passacie ale u mnie eeprom jest cryptowany:( u mnie jedynie pomoglo wylutowanie eepromu i zgranie programatorem
Edytowane przez sashxxx
Hej
kolega mnie prosil abym zapytal sie was czy jest mozliwe odczytanie pinu immo z wsadu ECU lub Licznika.
Samochod to Audi A6 2006r sedan.
Dzieki
Wow to nieciekawa sytuacja .
Może ktoś ma inne pomysły co z tym fantem zrobić?
Hej
Dzieki
da sie z ecu ale co z tego... i tak nie bedzie mogl tego zakodowac.
to nie stare a6 kolego. w tym nowszysm to juz jest taka technologia zabezpieczen ze trzeba uzyc najlepszego sprzetu ktorego koszta ida w 10 tys zl. radze nie probowac podchodzic z chinczykami do tego auta.
Dzieki za odpowiedz.
Jak wrzuce eprom to mozesz mi podac?
Bo podobno zeby w jakies opcje VCDS'em wejsc trzeba znac pin immo.
Edytowane przez robert1508
ja nie jestem w stanie osobiscie ale moge zalatwic. ale zeby pozniej nie bylo placzu ze cos poszlo nie tak....
Jesli to edc 16 z przed 09-2006 to wrzuć ten eeprom .
epromromka.zip
Dzieki wielkie. Poza tym ja im mowilem zeby nie grzebali przy tym samochodzie ale wiedza w co sie pakuja.
panowie wiecie może które komórki odpowiadają w licznika za temperaturę powietrza zewnętrznego????
zawyża mi trochę i myślę czy nie da się go skorygować tak jak wskaźnik temperatury płynu chłodniczego.
licznik to fis bez can
pivvo wsadzilem liczydlo do b5 od superb i mam zle wskazania paliwa:( zaleje do fulla przejeade kolo 100km i pokazuje mi ze jest 3/4 baku a tak naprawde spalil mi kolo 8 litrow. powiedz mi czy wystarczy ze zmienie komorki w eepromie 0x280 do 0x28f ( zrobie kopie z wsadu passata) i powinno mi juz dobrze wskazywac paliwo czy moze jest wiekszy zakres w eepromie? bo z tego co widze to w adresie 0x270 do 0x27f sa takie same wartosci jak w 0x280 do 0x28f
Nie ma większego zakresu są trzy zakresy do konfigurowania wskazań, pierwszy 0x270 do 0x27f który odpowiada za sczytaną oporność z pływaka, drugi ilość paliwa, trzeci wychylenie wskazówki na liczniku, w Twoim przypadku należy ostatnie wartości DEC z zakresu 0x27A do 0x27F zmniejszyć o dwa trzy punkty DEC. Zauważyłem że bajty przypisane są w logice: od pierwszego to początek skali, a potem, 3L paliwa; 7L; 1/4; 1/2; 3/4; full; full; jeśli nie ma początku skali (wartość inna niż 001)to na końcu jest jeszcze razy full.
Wysłałem na PW.
no to kiedyś już pytałem które adresy odpowiadają jak wiesz za wskażnik paliwa ?
to mnie ułatwi.
wyślij wsad na priv'a pivvo(małpa)o2.pl nie obiecuję ale jak będę miał chwilkę to zerknę który zakres adresów odpowiada za wskazania
no i jeszcze jedno w octavi rezerwa była sygnalizowana dodatkowym przewodem który jest podciągnięty do licznika a w tym z passata już jest inaczej możliwe że to jest w wsadzie i tak to można zrobic.
Nie ma oddzielnych kabelków a opornik zamieszczony w baku ma taki skok oporności (w okolicach rezerwy oporność nie jest liniowa)
to dla mnie te wsady? zapomniałem dodać że mój był modyfikowany (świecące wskazówki i napis welcome)
moje pytanie czy po wrzuceniu któregoś z tych nie będzie napisu i świecących wskazówek?
Nie kolego.
Te wsady sa dla kolegi dob12.
Pozdrawiam.
robert1508
New.rar
