Grucha... Zgłoś #1081 Napisano 16 Lipca 2013 jeśli to zegary VDO zrobisz to zwykłym kkl-em i programem vag eeprom programer 1.19Też nigdy nie miałem problemu i kabelek oczywiście mam na usb. Znaczy zgrasz wsad i wgrasz go z powrotem. A edycje wadu można zrobić też w tym programie ,znając oczywiście lokalizacje Panowie potwierdzam VAG Eeprom Programer 1.19 hula bardzo dobrze w porównaniu do 1.18. Testowałem na Vin 7 32 bit. ...posiadam same wskazówki świecące -ktoś mi kiedyś zrobił, chciałbym zmienić na wskazówki plus skala ma ktoś foto jak to wygląda i jak i gdzie można to zrobić? W adresie $ 1ED pewnie masz teraz X9 zmieniasz na i świeci Ci skala i wskazówki. Wyobraź sobie, że średnio to wygląda bo podświetla się praktycznie wszystko oprócz małych wyświetlaczy (zegarka i przebiegu). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #1082 Napisano 16 Lipca 2013 Panowie potwierdzam VAG Eeprom Programer 1.19 hula bardzo dobrze w porównaniu do 1.18. Testowałem na Vin 7 32 bit. Na 64 bit też , i radzi sobie bez zająknięcia z czytaniem i zapisywaniem eepromu airbag,oczywiście w tych sterownikach w których jest możliwość robienia tego po złączu OBD II . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grave_digger Zgłoś #1083 Napisano 17 Lipca 2013 Panowie potwierdzam VAG Eeprom Programer 1.19 hula bardzo dobrze w porównaniu do 1.18. Testowałem na Vin 7 32 bit. W adresie $ 1ED pewnie masz teraz X9 zmieniasz na i świeci Ci skala i wskazówki. Wyobraź sobie, że średnio to wygląda bo podświetla się praktycznie wszystko oprócz małych wyświetlaczy (zegarka i przebiegu). ...ma kabel KKL i nie wiem czy coś da zassanie programu i zabawa z użyciem tych narzędzi... mam win7 64 bit... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1084 Napisano 17 Lipca 2013 ...ma kabel KKL i nie wiem czy coś da zassanie programu i zabawa z użyciem tych narzędzi... mam win7 64 bit... Patrz post wyżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grave_digger Zgłoś #1085 Napisano 17 Lipca 2013 ... o kablu nic nie pisze;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1086 Napisano 17 Lipca 2013 ... o kablu nic nie pisze;) A kilka postów wyżej,post 1092 dob12 na poprzedniej stronie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_osinski Zgłoś #1087 Napisano 17 Lipca 2013 (edytowane) Witam wszystkich wymieniłem licznik z takiego 3B0919860D na 3B0919890 J potrzebuje zrobić korektę spalania , najlepiej Zamienic eprom na diesla bo mój licznik był do 220 a ten jest do 260 . Jeśli chodzi o spalanie ta korekta nic nie zmieniła [ATTACH=CONFIG]104486[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]104487[/ATTACH] Kolego opis zmiany (korekty) spalania masz podany tutaj: Instrukcja jak skorygować spalanie 3BG. Ja robiłem u mnie w Passacie z 2002 roku z silnikiem AVB i 1/2 Fis i działa:) W pierwszym załączniku widać że już była delikatna korekta robiona, jest tam wartość 5D hex więc 93 dec, standardowo jest 100 dec jeśli się nie mylę. Wylicz sobie mniej więcej błąd spalania wg instrukcji powyżej i wstaw otrzymaną wartość Edytowane 17 Lipca 2013 przez lukasz_osinski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #1088 Napisano 17 Lipca 2013 ...ma kabel KKL i nie wiem czy coś da zassanie programu i zabawa z użyciem tych narzędzi... mam win7 64 bit... To jeszcze pobierz VAG Eeprom Programer 1.19. Ładnie śmiga na KKLu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_osinski Zgłoś #1089 Napisano 17 Lipca 2013 Vagiem KKL też można się połączyć z licznikiem, wczytywać, zmieniać eeprom itd;) Mój kabelek zadziałał akurat z VAG K+CAN COMMANDER FULL 1.4 na laptopie z win 7 64bit;) Bez problemu połączyłem się w moim aucie po k-line z licznikiem, odczytałem i zgrałem eeprom, zrobiłem korektę spalania (korektę przebiegu też się da ale mi nie potrzeba;)), odczytałem pin immo i zakodowałem kluczyki Także się da;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #1090 Napisano 17 Lipca 2013 Vagiem KKL Nie ma czegoś takiego jak VAG KKL. VAG to program lub określenie pewnej grupy aut. KKL to rodzaj kabelka, który łączy się z autami po linii K i L. zakodowałem kluczyki Commanderem kodowałeś? PS. Jesteś pewien, że to co używałeś to był kabel KKL, a nie dedykowany pod VAG K+CAN Commander? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grave_digger Zgłoś #1091 Napisano 17 Lipca 2013 ...tak przeglądam forum i znalazłem takie coś... - oraz ile pozostało do przejechania kilometrów na danym paliwie z zbiorniku? mam u siebie pełny FIS i pokazuje mi ile do tankowania a okazuje się że na zerze da się jeździć około 40km czy to to samo czy jakaś dodatkowa opcja do włączenia EEpromem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1092 Napisano 17 Lipca 2013 ...tak przeglądam forum i znalazłem takie coś...- oraz ile pozostało do przejechania kilometrów na danym paliwie z zbiorniku? mam u siebie pełny FIS i pokazuje mi ile do tankowania a okazuje się że na zerze da się jeździć około 40km czy to to samo czy jakaś dodatkowa opcja do włączenia EEpromem? To samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grave_digger Zgłoś #1093 Napisano 17 Lipca 2013 ok dzięki;) a te sygnalizację spalonej żarówki jak się włącza? i czy są jeszcze jakieś podobne ciekawostki ukryte w programowaniu??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_osinski Zgłoś #1094 Napisano 22 Lipca 2013 (edytowane) Nie ma czegoś takiego jak VAG KKL. VAG to program lub określenie pewnej grupy aut. KKL to rodzaj kabelka, który łączy się z autami po linii K i L. Zgadza się. Tak napisałem (zresztą nie tylko ja takiego "określenia" używam) ale wtajemniczeni wiedzą o co chodzi;) Commanderem kodowałeś? PS. Jesteś pewien, że to co używałeś to był kabel KKL, a nie dedykowany pod VAG K+CAN Commander? Kabel KKL, taki jak na tej aukcji, więc nie dedykowany. Commanderem odczytałem pin immo (da się też dopasować kluczyki - zakodować immo). Kluczyki zakodowałem VAG-COMem (tutaj mój post). Edytowane 22 Lipca 2013 przez lukasz_osinski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cypber Zgłoś #1095 Napisano 5 Września 2013 Witam. Mam takie małe pytanie dotyczące wskazań ilości paliwa. Chodzi mi o takie "wygładzenie" wskazań jak w przypadku temperatury silnika (dzięki rosiek za temat). Czy jest to możliwe? mój licznik to 3B0 920 927 A , więc powinienem edytować adresy $270 do $29F wartości w adresach $270 do $29f to takie: $270: 1 62 116 232 348 464 480 480 $280: 1 62 116 232 348 464 480 480 $290: 48 229 410 757 1103 1465 1513 1513 Moje pytanie jest takie: które dane powinny być zmienione, żeby wskaźnik pokazywał w sposób bardziej płynny ilość paliwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kryniu1 Zgłoś #1096 Napisano 24 Września 2013 Witam !! Koledzy mam pytanko czy możne ktoś wymieniał wyświetlacz przebiegu, bo u mnie w pasku wyświetlacz nie wskazuje całych wartości tylko strzępy cyfr z których jest problem coś rozczytać. Czy można to zrobić bez wymiany całego licznika i czy to się opłaca ?. Proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Antos Zgłoś #1097 Napisano 24 Września 2013 kopia.txt Panowie taka sprawa. Zbyt wiele sprzecznych informacji jeżeli chodzi o liczniki dlatego zgłupiałem - mam licznik z końcówką 846c, który przełożyłem zamiast zwykłego licznika 805G. Problem polega na tym, że zatankowałem dziś do auta 55 litrów paliwa, a wskazówka z paliwa znajduje się na przed ostatniej kresce. Zrobiłem przy pomocy vaga test liczników i okazuje się, że w teście wskazówki nie dochodzą do końca i nie zatrzymują się na połowie. Generalnie to chciałbym to poprawić, ale zgłupiałem i nie bardzo wiem co tu poprawić żeby licznika nie upalić. Jest ktoś chętny do tego zajrzeć? Różnica polega na tym, że ja mam Golfa i w nim bak ma 55 litrów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Avesso Zgłoś #1098 Napisano 9 Października 2013 (edytowane) Witam mam pytanie, a mianowicie gdzie w programie Vas trzeba wejść żeby odnaleźć te adresy z pierwszej strony dokładnie 1, 3, 6 z góry dziękuje Edytowane 10 Października 2013 przez Avesso Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Avesso Zgłoś #1099 Napisano 10 Października 2013 Pomoże ktos ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #1100 Napisano 10 Października 2013 Witam mam pytanie, a mianowicie gdzie w programie Vas trzeba wejść żeby odnaleźć te adresy z pierwszej strony dokładnie 1, 3, 6 z góry dziękuje A VAS potrafi w ogóle zgrać i wgrać wsad eepromu licznika? o edytorze nie wspomnę w którym można zrobić taką edycje. W pierwszym poście jest mowa o innych interfejsach . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
